Идеальный джип
Dmitry
пройдясь по разделам, решил собрать воедино возможеные переделки
Думаю надо все таки ограничить бюджет переделок. Например до 30 тысяч.
например некотороым, как выяснилось, не хватает счетчика гейгера....
Счетчик Гейгера-полезная штука...
Еще хочу подогрев ручки АКПП...
- пружины от УАЗ
- аммо Волги (лучше спаренные)
- шноркель из сантехники...
- замена задней банки глушителя из трубы водопроводной
А мне кофеварки ну очень не хватает...
звуковая и световая индикация клаксона!
если например приделать диф к раздатке, то явно в бюджет не войти
я щас перерисовываю себе лампочки в приборку-в принципе разумно, стоит добавить... Рядом с лампой занятости водительского сиденья...
Аммортизаторы пятой двери, которые не держат-можно ли заменить рессорами или торсионами?
мот резинками? для багажа. зацепить за средние стойки....
индикация открытого бардачка будет?
а как считать именно доделывать в авто или что должно быть в идеальном авто?
если первое то подогрев руля лифт подвески злая резина и климат.
если идеальное авто
клиренс от 23 см
блокировки в обоих мостах
штатный ксенон
дизель сил на 150-170
все электро
и то что написал выше
Изменено пользователем roman-ch1
Выдвигающаяся подножка для пассажироК Бывает падают ажно неудобняк :wacko: Забыл самое главное бюджетный генератор от Волги и в придачу ( в запас) набор подшипников к нему
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
в таком случае:
- подножку делаем выезжающей;
- ширина подножки - 1500 мм, на ширину авто - вполне достаточно, чтобы поймать падающую пассажирку. В убраном положении будет служить дополнительной защитой днища.
- сверху подножку оббиваем мягким материалом, чтобы падать на нее было мягше.
- ставим датчик движения, чтобы подножка выезжала при начале падения пассажирки...
Относительно бюжетного генератора - мысль свежая... не задумывался...
точняк про лесенку :blush::ohmy: как на шишиге дверь открыл а она хрясь хрясь разложилась(ато моя дама уже залезть в машину не может :huh: )так что для идеального жипа нужен я думаю еще "пыжо 308" :(
так что для идеального жипа нужен я думаю еще "пыжо 308" :blush:
Дык ведь он в багажник не влезет, он же у нас не как кузов у Газели. Ну если только в РП и то задние колёса свисать будут. :wacko:
гусеницы, пропеллер сзади (спереди есть), мини-аэс + электродвижки от троллейбуса в каждом колесе, чтоб блокировок диффа не надо было
Флудеры!
Человек по делу тему завел. Хочет обобщить опыт и выложить на первую страницу для новичков, которых вы при обращении гнобите и "впоиск" отсылаете.
Очень интересны спаренные амо! Обобщение и опыт очень приветствуются, так как переделка не совсем простая, как, например, пружины, которые - снял старые, поставил новые! Больше детальных фоток в ФАКе, если речь об этом.
не...это уже действительно флуд.
я понимаю "индиктор занятости водительского сидения" или "индикация закрытия капота"или "откидная ступенька для 3 ряда пассжиров".
а вы....эх...
Принудиловку в передний мост бюджетную нада мне. Зачем не спрашивайте, сам не знаю, но нада :wacko:
спареные аммортизаторы-было неоднократно...
А есть ли возможность спарить пружины - а еще лучше-поставить на перед спаренные торсионы?
А если на переднем кардане у меня ШРУС на 3.2, то почему ШРУСа нет на рулевом кардане?
А разрезные мосты лучше разводных или хуже?
спаренный стартер..тока с чем бы его спарить.....
с геной :wacko:
с геной :wacko:
банально
думаю..надо увязывать с ВСУ
Блин, я ваще не понимаю, о чём тема ...
обьясните мне, яйцеголовому, основную концепцию всего выше сказанного !
неконструктивный вопрос.
