Гидрокомпенсаторы клапанов
Дык и форсунки могут стучать не хило.достатрчно пальцами за трубви взяться,чтоб понять
1 час назад, brodyaga сказал:
Всецело поддерживаю!
Вчера ещё раз прощупал двиг стетоскопом. В верхней части ГБЦ звук усиливается к салону, но всё равно не прослушивается тот стук, который слышится снаружи. Что-то похожее поймал в районе колокола МКПП, но через стетоскоп он чуть сильнее наружного шума, если б ткнул слуховой палкой прям в источник, то уши бы знатно прифигели. Форсунки прослушал на 3 из 4 горшках - тихо, по клапанной крышке звук распредмеханизма равномерный и тихий аж заслушайся.
Изменено пользователем VikluhaVaklay
В 05.09.2019 в 00:31, brodyaga сказал:
Мотор бензиновый...
Вчера ещё раз целенаправленно обследовал двиг на предмет этого стука. Запустил холодным. После прогрева постепенно проявляется этот стук. Особенно явным он становится после небольшой перегазовки на горячем двигателе. Стетоскопом прослушал всё навесное, всю клапанную крышку, стык ГБЦ с клапанной крышкой и с блоком цилиндров, все форсунки и область маховика, топливную рейку с её клапаном и регулятором, стартер, гидроцилиндр сцепления.
  • Из навеснухи помер амортизатор натяжителя, но частота его стука намного выше и снаружи заметна только при холодном двигателе. Генератор, компрессор кондиционера, насос ГУР и ОЖ звучат прекрасно и ровно.
  • По всей клапанной крышке никаких выделяющихся шумов. Распределительный и клапанный механизмы не стучат и вообще не сильно шумят.
  • По стыку ГБЦ и клапанной крышки, а также блоку цилиндров звук ровный тихий.
  • Форсунки отчётливо слышны, но все они звучат одинаково
  • Топливная рейка шумит в такт форсункам, что не удивительно
  • Стук стал прослушивать на стыке колокола с блоком цилиндров. Здесь я прощупал верхнюю часть колокола, область стартера и гидроцилиндра сцепления. Гидроцилиндр вибрирует и шумит сильно, но его вибрация намного выше частотой, чем искомый стук. Около стартера звук ровный.
В итоге выяснилось, что источник шума где-то между двигателем и МКПП либо на их границах. Выжимание сцепления вообще никак не меняет стук и не добавляет иных звуков. Может, что-то в МКПП побрякивает, а стук передаётся на колокол? Ещё раз полезу в машин, измерю частоту этих бряканий. По звуку частота этого стука меньше оборотов двигателя раза в два-три, потому и грешил на гидрокомпенсаторы.
Вангую что вкладыши в районе последнего цилиндра
Это получается, что я больше 5 лет отъездил со стуком коленвала с завидной стабильностью износа? Больше 80 тыс прокатано, а стук каким был, таким и остался.
10 минут назад, VikluhaVaklay сказал:
Так если стук был пять лет, то наверное это нормально. Почему ты обратил внимание на стук через пять лет?
Он 5 лет меня раздражал, но теперь я взял себя в руки, отогнал лень и спросил на форуме, когда собственноручные телодвижения уже нихчуа не помогают
55 минут назад, MaxAlex сказал:
А про мой двигатель, что скажешь ? :)))))
1 минуту назад, Coshmar сказал:
Я его не видел
19 часов назад, daf1971 сказал:
Мотор бензиновый...
Ага,прочитал в подписи,фигли вылетело из головы что форсунки могут быть не только у дизеляaz
Радуешь, Витюх...:az:
  • -1 1
В 06.09.2019 в 22:45, Mortalle сказал:
Бывает,фигли:az:
