Запуск двигателя только с выжатым сцеплением?
Всем добра! Тагер 2.3 2009 года, куплен неделю назад.  Были проблемы с сигналкой, устранил, но...Теперь двигатель запускается только с выжатой педалью сцепления(!). Отпускаешь - работает... Листал форумы, нашёл в одном месте упоминание какого-то датчика в районе педали. Сталкивался ли кто-нибудь с чем-то подобным?
Ааахренеть...Впервые с таким сталкиваюсь...А перекуп запускал не выжимая ничего - или я был невнимателен? По-любому, спасибо за отзывчивость!
2 часа назад, юрд сказал:
Ответ - в вопросе. Штатно у педали сцепления стоит концевик. Не нажмешь - на запустишь. Но если сигналка с автозапуском, его обходят (замыкают). Возможно, при манипуляциях с сигналкой было восстановлено стоковое соединение.  Поэтому перекуп и запускал, ничего не нажимая. а тебе уже надо. Хотя выжимать сцепление перед запуском рекомендуется на всех машинах для облегчения пуска, особенно зимой, да и для безопасности тоже, вдруг передача включена.
С этим концевиком связана блокировка включения пониженной передачи.Повнимательнее,как установлена сигнализация?Я проблему недавно решал.приобрел Тайгера а установщики видимо дилитанты были Датчик этот заблокировали.Целый букет вылезал с ошибками.,пока разобрался поковырятся пришлось.
Коллеги, благодарю! Нечто подобное у меня было на "Марк -2" с автоматом, А тут - механика! Здесь я запуган прочтением форума о неисправностях электрики, и не знаю, за что браться. Сигналка глючит, подсветка климата не работает, доп. стопсигнал - тоже, кнопка стеклоподъёмника умерла...По механике - я вам чёрта с рогами переберу и работать заставлю, а вот электросхемы у меня поперёк мозга становятся, а описания неисправностей и доработок в блоках и схемах звучат для меня как частушки на тарабарском языке: каждое слово по отдельности понятно, а всё вместе - гроб с музыкой... Когда брал машину, на многое не посмотрел - вот и чешу репу теперь...Завтра возьмусь за расчистку дверных концевиков, а там - что бог даст...
15 минут назад, юрд сказал:
АКБ отключи когда чистить концевики будешь.
Удивительное совпадение))
Сегодня решил разобрать западающий концевик правой двери... Заметил искорку, когда уже привинчивал так и не почтенную кнопку. В результате теперь нет габаритов, приборка не горит, дворники дурят и вентилятор гудит... и ещё Дверь правая не закрывается с центр замка... такой вот Новый год))
6 часов назад, traktorist сказал:
Поздравляю! Ты сжог блок комфорта. S.T.I.С.S.
И что теперь? Что это и где это?
Зато легко запомнить - на новый год спалил...
3 минуты назад, T33 сказал:
а теперь жопа!блок комфорта управляет сервисными функциями,всё что у тебя перестало работать и есть блок комфорта.Ведь же постом выше предупреждали-отключи АКБ!Блок комфорта находится на тоннеле ,под ручником.
6 минут назад, индикатор сказал:
Какого размера жопа? Этот блок незаменяем? Где его брать или как чинить?
Я форум читать стал уже после. Даже и думать не мог, что концевик такая страшная вещь.
29 минут назад, T33 сказал:
напиши в барахолку,там помогут!зато чётко выучишь,любая работа начинается с отключения АКБ!
а это чтобы было чем заняться,пока найдёшь блок комфорта.
1 час назад, T33 сказал:
Вариантов два. Можно купить штатный, написав в "Барахолке", они продаются, Второй вариант - написать в личку форумчанину  "Neon 416", у него приобрести доработанный блок комфорта, лишенный недостатков штатного.
Спасибо.
Неону писал. Он был весьма лаконичен, посоветовав искать нормального электрика)) Наверное, он адекватно оценил мой уровень
электрической грамотности) Ну и в барахолку написал уже.
И все же ещё вопрос: а эти чудесные концевики дверей есть где-будь? Все же заменить бы (надеюсь, что с блоком разберусь)
37 минут назад, T33 сказал:
8573005111 - концевой выключатель двери. Экзист, Автодок и другие подобные. Можно форумным продавцам запчастей написать или позвонить, Лазуревскому, например, вышлют. Да, концевики тебе нужны двухконтактные.  Почитай здесь тему про эти концевики, поймешь. И перед ЛЮБЫМИ манипуляциями с электрикой ОБЯЗАТЕЛЬНО отключать аккумулятор!
  • Спасибо! +1 1
3 часа назад, индикатор сказал:
А разве в тагере блок комфорта не над педалью газа стоит?
39 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
У меня на дверях одноконтактные
10 минут назад, kostianprapor сказал:
Вроде да
9 минут назад, kostianprapor сказал:
В РП именно там. В Тагере, скорее всего, тоже.
1 минуту назад, автолюбитель михаил сказал:
Вот и я про тоже, в тагере над педалью. Человек писал, владея корандо, там возможно в тонеле....
Только что, Роман t сказал:
У вас лампочек в дверях разве нет?  Если так - то одноконтактные. В РП с фонариками в дверях  передние - двухконтактные.
5 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Лампочки есть, но не светят. Возможно поэтому. Не интересовался за ненадобностью.
32 минуты назад, kostianprapor сказал:
приносим извинения за дезу,это в корандо под ручником,в тагере над педалью газа,просмотрел профиль,там указан тагер,ну с кем не бывает!З.Ы.правда мне не понятна логика российского автопроизводителя,делать лицензионнную копию со своими подвывертами.
