Lock-right (100% блокировка)
Мое подозрение в том, что АБС "глючит" от того, что оба задних колеса вращаются с одинаковой скоростью.
Все что угодно, только не это. АБС будет устраивать даже включенный 100% блок.
Проверяй совпадение количества зубьев на старых и новых тоновых барабанах, установку датчиков (зазоры), люфты в подшипниках. Ошибки считай, наконец.
Хотя судя по "Педаль тормоза проваливается" - мог завоздушить блок АБС и т.п. при замене моста.
У меня та же хрень.
Только в КСК я никаких спартанов не ставил. М.б. гребенки разные?
Гребенки думаю одинаковые по количеству зубьев (разница только в посадочном диаметре на полуось). Сами датчики АБС не зависят от типа моста.
Ну, Андрей все за меня написал.
Что-то не то с электрикой. Если дурит при включении зажигания без движения.
На асфальте колеса вращаются с разной скоростью (одно забегает) - тоже мимо, хотя и при одинаковых скоростях АБС все устроит.
Как бы не вела себя сзади блокировка любого типа, АБС отдупляется при остановке колеса до нулевой скорости при торможении. А у тебя эффект при легком торможении и вращающихся колесах.
Другими словами:
Допускаю (но не уверен) дискомфортное поведение АБС на различных блокировках при экстренном торможении со срывом колес. При несколько ином распределении угловых скоростей на колесах, АБС может как-то не так себя повести и это очень высокотеоретезированная дискуссия. Не уверен, но допускаю.
Пока колеса не сорвались при торможении (одно или два), АБС абсолютно никак не коррелирует с блокировкой.
Изменено пользователем Strory
Как проверить зазоры?
Люфтов в подшипниках 146% нет. Т.к. подшипники новые, настоящие американские Тимкены.
Как считать ошибки?
Тормоза прокачивал. Сегодня еще раз прокачаю.
Что-то не то с электрикой. Если дурит при включении зажигания.
До замены моста все работало. При включении моста не дурит. Дуреть начинает после нескольких торможений.
Тогда мистика.
Чтобы была железобетнная доказуха с поеданием галстуков, нужно вместо локрайта воткнуть сателлиты (согласись, операция относительно несложная, ГП перенастраивать не надо). И прокатиться. Если с сателлитами твоя АБС будет работать иделаьно - мы с Неоном будем в тупике. Я галстук есть не хочу, но подтвержу, что не понимаю ваще ничего.
Я еще помню галстук АлексЗеГрейта, когда он с домкрата на квайфе съехал и тока через год признался, что у него трекшн-контроль, по сути - электронная имитация блокировки в той или иной степени.
Апдейт.
Если бы шла речь про механику и экстренное торможение, я бы еще указал на то, что палец между полумуфт при срыве колес болтается как .овно в проруби и дребежжит, т.е. колеса плюс-минус 5 градусов дрыгаются.
Но:
1. Мы говорим про спокойное торможение без срывов
2. Автомат всегда давит на палец в одну или другую сторону.
Тогда мистика.
Чтобы была железобетнная доказуха с поеданием галстуков, нужно вместо локрайта воткнуть сателлиты (согласись, операция относительно не сложная, ГП перенастраивать не надо). И прокатиться. Если с сателлитами твоя АБС будет работать иделаьно - мы с Неоном будем в тупике. Я галстук есть не хочу, но подтвержу, что не понимаю ваще ничего.
Не нужно есть галстуков. Да и ставить обратно сателлиты весьма гемморно (выдернуть полуоси, выдернуть диф, снять ведомую шестерню и потом все обратно).
Мне нужна статистика: я один такой с глюками АБС после установки Спартана или нет?
у Антигена на тагере 2,9 должен быть АБС, вроде у всех тагеров ОНО стоит, правда, не знаю, скольки-контурное.
Траблов с локрайтами и АБС у него нет таких.
Муссовод ноуслипов напихал как в тагеры, так и в кайроны - у кайронов АБС-ка должна быть еще понавороченнее и новее. Не слышал про какие-то нелады.
Как считать ошибки?
Сунуть вместо датчика штангель или пруток какой-нибудь до упора. Затем сравнить выступание датчика с этой величиной. Должно быть примерно 1мм.
Да пофиг чьи, люфт можно получить если плохо очистить от ржавчины фланцы моста и т.п. Хотя если уверен что нет - значит нет.
Сканером.
Барабаны бывают на 40 зубьев, под АБС 8.1 и на 52, под 5.3. Если перепутать - похожие глюки.
Никаких проблем АБС и двумя елокерами замечено не было.
я на своей старой помойке 93 года ездил с локрайтом и АБС ваще ни каких проблем не было, и при резком торможении на песке или на сыпучем грунте отчётливо чувствовал по педали тормоза как АБС работает и по тормозному пути было видно что работает прирывесто.
так что тут дело точно не в спартане.
дело в гребенке с которой берет сигнал датчик абс!сам датчик исправен!!правильно пишут смотри количество зубьев или самое главное расстояние от зубьев до датчика,а так же между зубьями
MaxAlex, не победил АБС-ку
Пока не победил. Снимал датчики, оказывается забыл поставить под них уплотнительные кольца. Почистил, поставил назад - ничего не изменилось.
Есть еще мысль поставить те датчики, которые шли вместе с мостом.
Нужно искать сканер для диагностики.
Может прокладку под них поставить. Я про уплотнительные кольца-то не забыл. но расстояние между датчиком и кольцом не мерил.
У тебя тоже АБС не работает после установки блокиовки?
Я мост поменял задний просто.
У меня та же хрень.
У меня та же хрень.
В учебнике написано что кол-во зубцов должно быть 52. Нашел фотографии обоих колец (КСК и Тонгил). Пересчитал. На обоих 52 зуба.
Датчики тоже имеют один номер и от типа моста не отличаются...
Ты мост вместе с датчиками ставил?
Нет. Я свои датчики оставил, Тонгиловские. поленился обшивку отдирать, чтоб отключить их, да и с КСК-шного моста датчики какие-то подозрительно поношенные были.
Надо наверное попробовать поменять датчики
Даже в теме про тормоза - несколько раз встречал вопрос примерно такого плана "въехали в зад - стала постоянно срабатывать абс - чо делать?"
Так что делать то???
На сканер и уже по коду неисправности смотреть в мануал по ремонту
Максаалекс. Есть вариант гнутый чулок-мост, от этого абс фигово работают. Были такие случаи в моей практики
Чтобы это проверить надо запараллел::ить сомнительный датчик на заведомо целый ( я про проводку), тем самым обмануть гидроблок.
Т.е сигнал на оба входа от одного датчика.
