Lock-right (100% блокировка)
да мы на стоянке пятоки понакрутили на кайроне) правда там автомат 6-ти ступка и дизель, то есть у него первая вередача сильно заниженная и ко всему прочему двигатель чипанутый и убрана турбояма на низах, то есть это всё в купе даёт хорошую тягу с места по этому и крутит её на льду с места как юлу, но это свойственно всем саморазблокам и тут уже ничего сделать нельзя, это основной их недостаток...
По городу если ехать в потоке вообще забыли что выехали его проверять) и что она вообще стоит в заду)
На мой взгляд это лучший саморазблок.
Да к стати на видео показан Итоновский саморазблок так как там пальцы, а у гризли пальцев нету, там зубы на внутренней муфте и на корпусе по мне это более надёжно чем пальцы, хотя локрайт вообще с 1 пальцем работает а там получается их 2.
В общем кто хочет саморазблок советую ставить именно этот, на все свои будущие машины для говен буду ставить только их.
А не подскажите номерок для KSK 4,55. И что лучше сразу взять дополнительно? Подшипник, сальники. И шайбы регулировочные? Хватит)
Yukon Grizzly Locker Dana 44 30 spline 3.92 & UP
Manufacturer Part Number YGLD44-4-30
да подшипники нужны сальники и кольца регулировочные
К слову, или тем кто пока только собирается:
- передняя 100% безусловно дает возможности проехать там где штат (пусть и на МТ) буксит и роется.
НО !
- при движении в горку (а это показала "Снежная Красавица 2013"), передок разгружается и тю-тю....
Вывод : начинать надо всетаки с задней блокировки. А там как пойдет....
Всем огромный привет,коллеги подскажите на задний мост ТаГаз РП 2009г. поставить вышеупомянутую блокировку поставить можно ?
Можно)
напишу всё в личку
Камрады, продайте мне пожалуйста блокировку по сходной цене...
Какую ?
Какую ?
Саморазблок в мост КСК
Какой,перёд,зад ?
В задний мост.
Какой,перёд,зад ?
В задний мост.
В задний нет,в передок планирую мех.принудиловку установить,а лок райт продать.
Как продавать будешь - сигнализируй.
Хорошо.
Я не верю своим глазам!... :biggrin:
Не верь,временное помешательство. :facepalm:
На нашу машину продают цена с доставкой на официальность сайте.
http://lokka.com/site/
Ё !
ё-локер ты хотел сказать ? :biggrin:
Камрады! Подскажите пожалуйста, возможно ли подружить ABS и Lock-right ?
У меня ABS трехконтурная (два контура передние колеса и один общий на задние). Может каким нибудь образом возможно отключит задний контур?
МахАлекс, извини с влезанием, но не ткнешь, где описано неадекватное поведение ABS с локрайтом? Антибуксы и трекшены - да, дурить будут дико, а что с торможением-то не так?
Ну и во вторых, если на задний мост с локрайтом контур ABS один, то для торможения поведение заднего моста не сильно изменилось - изменилось поведение колес друг относительно друга внутри моста. Причем, в основном при ускорении и торможении двигателем.
В третьих, ABS отключать для заднего моста - странное решение, т.к. именно задний мост при экстренном торможении первым разгружается и ABS больше нужен для него.
Изменено пользователем Strory
я ездил со спартаном и трекшном с антибуксом, ничего не дурило
тебе проще у тебя 4х контурная абс 5.3 :)
Опишу подробнее свое положение:
1. Перебрал б/у мост КСК. Воткнул Спартан-Локер, поменял подшипники полуосей, сальники, поставил новые кольца АБС
2. Выкатил свой старый мост (Тонгиг)
3. Поставил "новый" мост со Спартаном.
4. Воткнул в мост "родные" датчики АБС. Раньше АБС работала идеально.
Поехал кататься.
1. При включении зажигания АБС самодиагностируется, лампочки гаснут.
2. Начинаем тормозить - АБС срабатывает даже на малых скоростях и даже на асфальте при движении по прямой. Педаль тормоза проваливается. Раньше такого не было.
3. После первого-второго срабатывания АБС отключается. Зажигаются лампочки "АБС", "ЕБД"
4. После глушения и нового запуска мотора все повторяется.
Мое подозрение в том, что АБС "глючит" от того, что оба задних колеса вращаются с одинаковой скоростью.
Поехал кататься.
У меня та же хрень.
Только в КСК я никаких спартанов не ставил. М.б. гребенки разные?
