Lock-right (100% блокировка)
Прям как в рекламном буклете, аж сомнения берут.
Эх, жаль только у меня мосты Tongil (
Изменено пользователем Bobby
Ищи KSC мост в сборе. Сходу тыщ за 40 найдешь, если не торопицца, то рано или поздно вариант тыщ за 20 подвернется. К тому же, если запсаной мост не нужен, свой в тонгил в сборе рано или поздно забарыжишь за ту же сумму... Я бы так делал.
Изменено пользователем Strory
Вообще планировал отделаться заменой корпуса дифа на КСК-шный с рассверливанием отверстий под ведомую шестерню ГП )
Ну вроде как похоже на правду, но пока никто этого не делал - будешь первый :-)
Я бы не торопясь мост искал бы.
КСК-диф - 5 тык плюс подшипники 1600 руб х 2 плюс рассверлить подогнать. Плюс пятно. Плюс риск что что-то не учли и будут сюрпризы.
Ну вот я и говорю, что жаль иметь мосты Tongil )))
Обидно будет, если в мосте полуоси 19-ти шлицевые, тогда видимо вся идея на смарку (((
P.S. Dmitry может забарыжить почти новые мосты на кайрон по очень гуманной цене. На мой взгляд сверхгуманной. Насколько я понимаю, это та же KSC Dana44 тока с колеёй пошире. Если это так да еще и ГП совпадет, то вариант отличный, спереди вылет проставками догнать и вуаля...
Не в курсе, есть NoSlip на 19 шлицов?
Не угадали....второй год, как имплантирован в мост Тонгил дифф от КСК..с ЛокРайтом :wacko:
Причем тут пятно?...садится на штатные отверстия...тока рассверлить надо...
Хм... Ааа кто это сделал? © Наша Рашша
Вроде вы все спартана перетачивали под тонгил или я чего упустил? Т.е. есть подтверждение, что в тонгил ставим KSC диф плюс подшипники, перетачиваем дырки и все? Просто буквально на последних страницах шла дискуссия и закончена она пока только теорией
А тебе зачемне злоупотребляй ? У тя сзади 19? Слыхал про такое чудо, вот свезло-так свезло. Лопать буржуйский поиск. Если у пиндосов есть такой диф, скорее всего найдешь в него блоку.
По пятну - пардон, не пятно а часть пятна, зазор назвывается. При замене дифа часто (есть вероятность) надо регулировать, т.к. там совсем доли миллиметра играют.
Вроде говорят корпус КСК дифицит в Раше, + еще нужно его купить правильный (с нужным вылетом полки под ведомую шестерню).
От все и перетачивают.
Это надо знать где покупать :-)
Минимум 1 такой человек есть, правда речь про Москву.
Альтернатива - диф от какого-нибудь америкоса с даной 44. Новый сцуко очень дорого, а БУ найти гуманно можно.
Я не знаю, полуоси еще не снимал, то риск такой есть.
Чего слыхать, смотришь в EPC, там картинки есть.
Написано, что полуось на 19 шлицов и на 30 )))
Помоему где то Сергей mull обмалвливался, что работал с 19-шлицевыми полуосями.
С покупкой нового дифа думаю проблем не будет.
брать диф кск с подшипниками рассверливать отверстия под планитарку, ставить локрайт и не парится)
Парни! Потверждаю:
Мост Тонгил 4,55 снят дифф тонгил, лежит дома....щас стоит диф от моста КСК (Мастер, г. Междуреченск мне его прислал)...в него вставлен ЛокРайт (LR2410) НИЧЕГО не точилось...ни какие втулки не перетачивались. Из доработок - рассвердлить отверстия к главной паре. При сборке заменены опорные подшипники диффа, внешняя обойма (размер) у опорных подшипников диффа ОДИНАКОВАЯ, отличие во внутреннем размере.
Саня-Мастер, кстати..ставил в мост КСК диф от Тонгила
Мне в конторе в Москве, которая запчасти на американцев возит, выкатили 25 тык за новый диф Дана44. Я им сказал, что такой же корейский стоит 5 тык, тока надо знать где брать.
И кстати, можно купить неправильный KSC и выточить на него планшайбу. Лисандру то ли во Владимире то ли в Нижнем Новгороде за 1000 руб такую сделали. В москве конечно 1000 руб не обойдешься
ВОТ!!! и я про то что нужно запускать токарный станок) я бы сам таких выточил скока хочешь))) :wacko: делов на станке на час работы)
Партномера в теме нет, так что искать нужно с нуля. Но ты сначала мост-то вскрой, может у тя не 19.....
Не плавил бы себе мозг, искал бы мост в сборе - деньги небольшие, если не торопицца, запасной мост всегда хорошо, а если еще свой продавать, то ваапще можно в ноль выйти
Да спрос на них небольшой. Если блоку не ставить и гигантские колеса не вкатывать, то эти дифы считай вечные. А если у кого что и сломается всегда есть разборки БУ. Петь, думаю, в той же разборке, что мы с тобой посещали, нам бы БУ диф маде ин Америка тыщ за 7-8 не сразу, но нашли бы.
Мы прорабатываем все варианты )))
Самый дешевый исправный что предлагали в Раше 30 т.р.
Из Кореи бу посчитали 350$ + 600$ доставка.
С тагазовским не хочу связываться.
Я б за 30 взял. И никакого геморроя.... Нормально. Если чё, потом свой за только же скинешь
НУ как, + доставка 3-4 т.р. + дефектовка, возможно те же подшипники придеться менять, сальники.
ну и пятно так и так регулировать.
Видимо переделка тонгила под диф КСК не такая уже и плохая идея.
Только если полуося подходят, а 19 в 30 сцуко не воткнутся
Да, есть такие риски, вот и спрашиваю про NoSlip на Dana 44 на 19 шлицов.
Ссылка есть на сайт производителя?
если устанавливать в мост КСК локрайт пятно не надо выставлять
