Я менял педаль газа
Машина Тигренок 3.2
Педаль от рекстона, у корандо другой разьем
Педаль надо пилить, т.к. она длиннее тигровской и кикдаун работать не будет
Рекстон на тагазе никогда не выпускался.....
А я и не говорил, что выпускался. Просто что-то намутили с номерами запчастей
Я вот чото не в одном каталоге не вижу ассоциации номера педали от рекстона с тагазовским номером....
собственно, как и каталог с номерами тогаза. Не в таганроге же это разрабатывали. А так хоть косвенно можно узнать / догадаться. Нарыть бы бумажку, где этот завод изменения вводил от конструкции ссангенга, и что брали взамен снятого с производства. Что - то серийное же. Но не реально :(
Та, которая шла персонально на корандо - блок комофрта, например - у них же 3х дверок не осталось, вот и сняли с пр-ва. А жгуты - по цветам и разъемам схожи. Приборка - а фик ее знает , какая была на последних выпусках. В EPC замена стоит , а схемы нет. ЭБУ - железо VDO-шное , ПО - другое, под ДАД. Датчики в основе - те же. ABS то - же. В общем тема интересная, что от чего и почему приколхозили. Но оффтопик.
Интересно читать, что вы пишите.
Но. Вопрос гораздо проще.
Чем R160N отличается от R260N?
Пожалуйста, не надо при этом ссылаться на рехтоны, актионы и прочие ссанъёнги. Не о них разговор.
Вопрос же к тем, кто вертел в руках обе-две педали.
Ну всё же-ж в твоих же руках! Открути свою, положи рядом, может и вопросы отпадут...
А потом и нам расскажешь что да как...
Не знаю, как электрически, но механически R260 имеет меньший боковой отвод, металлический стержень, на котором крепится собственно площадка педали, имеет крутой изгиб и гарантированно не будет попадать на кнопку кикдауна RP.
  • 4 месяца спустя...
Вопрос На РП 3,2 м 2,3 одинаковая электронная педаль газа или нет ? Сам себя запутал. Поиском пользовался, но так ничего не нашел.
Мне на форуме сказали, что разные
R160N0100   Педаль акселератора Road Partner
R260N0100   Педаль акселератора Tager
в чем отличия неизвесно
номера для изучения (подойдет или нет на наши авто я не в курсе)
судя по применимости, для 2.3 и 3.2 педали одинаковые
2051005300 Musso MODULE ASSY-ACCEL PEDAL 01.02.1998 - 23.04.2005 E20 E23 E32
2051005390 Musso MODULE ASSY-ACCEL PEDAL 01.02.1998 - 23.04.2005 E32 E23 E20 рулевое управление: Правостороннее
2051006300 Korando MODULE ASSY-ACCEL PEDAL 17.08.1998 - 23.09.2005 E23 E20 E32  99M/Y~
2051006390 Korando MODULE ASSY-ACCEL PEDAL 17.08.1998 - 23.09.2005 E32 E20 E23 99M/Y~; рулевое управление: Правостороннее
2055034000 Педаль газа NEW ACTYON (KORANDO C)    2010 - 2012
2055008D10  ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА D27/E32 RODIUS ; REXTON 2055021004, R260N-0100 МТ
2055021003 Педаль газа  Rexton I-II
  • 6 месяцев спустя...
Некоторое время назад при движении в натяг машинка стала дергаться и тупить на оборотах от1000 до 2000, выше все пропадало...причину искал много где...в том числе и у диагностов (разных), но так и не поборол этот глюк :о((
А тут недавно, при вскрытии педальки обнаружил, что часть одной дорожки, примерно такая как закрашено красным, отсутствует. К сожалению не запомнил какая точно дорожка...
Может ли это быть причиной дергания на определенных оборотах, когда идешь в натяг, а потом добавляешь газку?
Если нет ошибкок 120й серии - не может.
Все и дело в том, что ни Мультик, ни SCAN100, ни другие ничего не показывают :о(( Иногда, редко, выскакивает 0172, да до того, как педальку "починил" общепринятым способом вылетала 0220...и давно пару раз была 0132, сейчас ничего...
Ты думаешь, что с ДС что то не так?
Изменено пользователем Spinner
ДС?
С дроссельной заслонкой что-то не так?
Еще уточнение...глюк во всей красе проявляется в жаркую погоду, в пробках, когда двигатель сильно прогрет. При прогреве до открытия термостата 85-87 гр. и ночью когда прохладно сглажен и почти не заметен, так же и днем в прохладную сырую погоду.
Тогда была бы 120 серия. Надо смотреть коррекции, давление топлива и какая имеенно 172я ошибка вылезает.
Заказал "Оригинальную" Тагазовскую педаль газа на РП 2,3 с партномером R160N0100.Пришла в тагазовской упаковке педаль с номером от Муссо 20510-05300. Никаких тагазовских наклеек на самой педали нет.Брал в Экзисте за 3867 рублей.Если в поиск Экзиста забить  партномер 20510-05300 выскакивает педаль от Санг Йонга почти 17 тысяч. :br: Думаю она такая же ,как и которую купил я,только дороже в 4 с лишним раза. Получилось так,что купил вроде как про запас,дело было не в ней.
Вот и у меня наверно время пришло либо почистить либо поменять эту электронную педаль газа.Кто чистил подскажите,на долго хватает?Прочитал всю ветку аш голова заболела.
Процедура не сложная. Я бы для начала почистил, а потом, если что менял бы. В ноябре чистил, вообще ноль реакции на нажатие было. Пока работает.
