Топливный насос датчик и указатель уровня топлива(бензиновый двигатель )
В 30.01.2022 в 19:45, кузя сказал:
работает
подскажите на tager  2.3  такой же  можно поставить ?
  • 2 года спустя...
Всем доброго времени!
Подскажите пожалуйста какое сопротивление на ДУТ при пустом баке и полном по мануалу.
На машине ssang yong korando 1997 год выпуска 2,3 бензин 140 л.
Спасибо.
0-97
Спасибо.
В 26.08.2024 в 21:42, traktorist сказал:
0-97
Заказал такой.
Показывает не правильно.
2 минуты назад, zet001 сказал:
Заказал такой.
А где?
У меня меньше показывает.
Написал производителю, он ответил, что у них не было точных данных, нашли где-то датчик, что измерили, так и сделали.
1 час назад, Vasily22 сказал:
А где?
Там где кузя заказывал,на этой странице первый пост.
У меня тоже меньше показывает,давал как мне здесь написали 0-97.
Производитель звонил мне,сказал что на моей плате сопротивление больше.
Плата 34271  YY9723
Изменено пользователем zet001
Заказал заново,по сопротивлению моей старой платы.
Всем привет, подскажите пожалуйста на какие разъемы бензонасоса подать сопротивление, что бы проверить указатель топлива на приборке, и каким образом проверить лампочку, я так понимаю один из контактов на землю но какой, есть ощущение что на приборке сам указатель не работает либо проводка от бензонасоса до мозгов где то.
8 часов назад, newbiss сказал:
термосопротивление на низкий уровень нашёл, сидит на белом и зеленом проводе, само сопротивление у меня не работает но на приборке лампа загорелась при замыкании, интересно узнать наминал терморезистера для замены, а вот с уровнем сложнее никакие манипуляции не оживили указатель на приборке, стрелка чуть поднимается при включении зажигания и больше не двигается при этом висит ошибка P0463 [0x0463]
Высокий показатель датчика уровня топлива, что смотреть ? проводку от бака до блока ? или от блока до приборки ?
Ребят может кто то все же подскажет какую плату можно заказать на тагер?
В 21.02.2025 в 13:01, SAMAN сказал:
Плюнул нах, поставил хюндаевскую как Неон писал. и еще бензонасос Mapco поставил, родной сдох резко и безкомпрамисно.
