Диагностика Tager (ТагАЗ) оборудование коды ошибок . расшифровка
В 24.03.2019 в 18:20, volchara сказал:
А как снимается впускной коллектор?
Выкрутил все семь болтов,  в.ч.  Два длинных,  отсоединил все трубки,  датчики,  а он не вынимается.  В тырнете пишут,  открутить и отвести его в сторону.  Вроде просто.  Но не вынимается и всё тут.
Если болтов точно не осталось надо немножко у*бать чтоб отвалилось.
9 минут назад, AlexSK сказал:
Не нужно , просто, верить тупо тому, что написано в отчетах. В отчете по снятию головы, с Кайрон Клана (тот, что у нас в ФАКе есть), написано, что нужно открутить семь   болтов, в т.ч. два длинных. Я открутил  семь , а их оказалось восемь. И один , который я и не открутил, совсем не заметный. Хорошо, что ни чего не сломал. Тянул то старательно. :biggrin: Потом, расслабился, еще раз хорошо везде посветил фонариком , и вот он цука! Открутил и все дальше прошло, как по маслу.
1 час назад, volchara сказал:
"Бьётся головой о стену: "Там было Celebrate!!!" (c)
Просто нужно начинать с первоисточников, а не с отчётов. Я ж посмотрел в мануал и сразу раскусил тебе эти 7 болтов)) Отчёты тоже бывают полезны (фоточке и нюансы только в них), но уже после того, как первоисточник изучен...
Изменено пользователем Arech
9 часов назад, volchara сказал:
Вместе с коллектором, отвел в сторону и подвесил на проволочку.
сеточку в рампе менять будешь?)
  • 1 год спустя...
2 часа назад, игорь тайгер сказал:
Привет всем.Блок абс на списание?Подскажите
Проще новый поставить. Не так дорого он стоит
  • 5 месяцев спустя...
День добрый!
Тагер 3.2
Вылезают перманентно ошибки 325 и 330 ( оба датчика детонации) , при этом ЭБУ видимо падает в аварию - машина тупит и не едет.
Если сбросить -появляются через непродолжительное время. С виду мотор работает нормально.
Началось все в жару (в Питере под 40градусов было). Само не прошло.
Подскажите куда копать ?
Чтоб сразу 2 датчика одновременно накрылись, как-то не верится...
Если не сами датчики, то провода к ним. Вариантов там не много.
Начать проверку с проводки и разъемов.
С жарой, скорее просто совпадение.
Прочитал тему но так и не нашел чем можно прочитать s коды кроме дилерского сканера и глаза неона. Кто то может подсказать?
1 час назад, Mrak сказал:
1. Можно в ручную через ELM терминал.  Но от этого способа у большинства обморок. Устал уже рассказывать как.
Пятый протокол на ELM 327. Настроить на прием длинных сообщений.  Запрос на связь 83_01_F1 после ответа отправить 18_00_00 полученный ответ типа
58, 0A, 02, 31, 2F, 02, 20, 2F, 15, 70, 2F, 01, 21, 2F, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
В этом ответе например, четыре ошибки со статусом текущие, без S code.
 Если получиться, расскажу дальше что делать, для добычи S code.
Страшно?
Полистай эту темку ELM  где то в серединочке будет пояснение как это делается.
2. Есть еще способ, но не общедоступный.
Что беспокоит то?
Спасибо за ответ.  Изучаю тему. Думаю без обморока обойдусь. Мучает ошибка 120
  • 6 месяцев спустя...
Подскажите программу для VAG-COM адаптера под виндовс чтобы можно было исполнительными механизмами управлять. Онлайном пропуски по цилиндрам показывала. Проводить сброс адаптаций.
22 часа назад, АндрейТомск сказал:
Какими механизмами?
Под VAG-COM лучше Cascade 0.9.4 нет, для наших автомобилей.
В 04.05.2018 в 09:02, Pashok сказал:
Возвращаясь из отпуска немного не доехав до Питера км 200 у машины пропала тяга. Стала тупить и появились небольшие подергивания. На приборке ошибка не зажглась, но мультик выдал Р0325 (обрыв цепи датчика детонации). Заглушил машину, постоял немного, стала работать нормально. Так и доехал до дома, долго стоял в пробках на въезд в город, больше ошибка не вылазила. Сейчас машина стоит в гараже, на выходных буду пробовать разобраться.
Кто то пишет, что датчики детонации практически вечные. Проблемы с проводкой? Или все таки сами датчики. Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь информацией. Или эта ошибка, следствие другой неисправности. Тему перечитал, кому то помогла замена датчиков, у кого то были проблемы с проводкой.
Чем все в итоге закончилось?
Интересно, у самого такая же ситуация!
2 часа назад, MaximSt сказал:
Да я уже честно говоря и не помню, что конкретно было в этом случае. Так это давно было. Помню была история с проводкой, трескается изоляция и осыпается. Как следствие коротыш.  Один раз был подсос воздуха.
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Долго не появлялась ошибка 0120 и вот опять. Успел приобрести сканер неона. Он показал 0120 s 126. Заслонка?  Педаль? Где можно найти расшифровку с кодов.
36 минут назад, Mrak сказал:
Набери "ошибка номер...'' в любом поисковике. Или прямо в Гугле.
Проблема не в номере ошибки. Интересует с код
Только что, Mrak сказал:
Там к ошибке с десяток причин. На которые указывает с код
17 часов назад, Mrak сказал:
Тяжко наверно когда сканер есть а тех поддержки нет, никто удаленно не починит.  Р0120 s126 Датчики №1 и №2 положения дроссельной
заслонки - несовместимые сигналы.
Спасибо за подсказку.
