Диагностика Tager (ТагАЗ) оборудование коды ошибок . расшифровка
2 часа назад, PARALAX сказал:
Никакой это не вариант, не подает он просто признаков жизни и все.... Тем более у меня его нет, он уехал назад в новосибирск. Только одни растраты, капец на али они по 300-400 рублей стоят, связался я..., за касарь купить, ааай
Согласен, на али дешевле гораздо. Но у Вас есть вполне реальный вариант получить вместо первого не рабочего вполне себе исправный девайс. Это называется гарантия ;) , что тож неплохо.
Сегодня выскочели 2  ошибки - 0172 и 1813.
1813- что за ошибка?
1813 - кажется датчик педали сцепления. Заглядывай под торпеду....
У меня такая ситуациЯ. Наконец хочу заняться.Горит 5 лет чек. 0444. Клапан системы улавливания паров всегда открыт.
Гас даже сам, пару раз в году)
Клапан проверили, померили-на него приходит 6,5 вольт.
Логически- должно быть 12?)
Тк я-с телефона, собака сгрызла интернет дома, не перекапывал весь форум.  Подскажите решение моей проблемы, а так же где нахолится эбу двига, мозги и схему проводов на это все))
Логически понимаю что у меня обрыв провода, что скажете?
Чини интернет, а вообще по проводке смотри клапан адсорбера, не думаю что проблема далеко от фишки.
Клапан исправен. Недалеко от фишки все как новое- под капотом все с завода.
Не "всегда открыт", а обрыв цепи. Проверяй всю проводку от клапана до ЭБУ, меряй его сопротивление со стороны ЭБУ. Если все ок - вышел из строя ЭБУ.
В 09.11.2015 в 19:41, neon416 сказал:
Что же делать? Неужели менять мертвый ДМРВ? Нет, конечно. Надо продолжать флудить со смайликами и без.
проблема была не в ДМРВ!!!!
2 часа назад, MahaMurmansk сказал:
Что за ошибки
Заболела коробка автомат.
Следствием может быть механические разрушения, неисправность в соединении электрических цепей и электроприборов  (например соленоида).
А так же неисправность ЭБУ самой коробки.
Предвкушаю тревожный вопрос: "А что же делать?".
Если коробка ведет себя адекватно, то просто сбросить эти ошибки. Если нет, то выяснять, родное ли ЭБУ установлено, исправно ли оно. А дальше колупать коробку, конечно же не самому.
Здравствуйте! Уже голову сломал информации никакой нет, загорелся чек потом начала троить заменил свечи результата не дало, считал ошибки и что получил
С0303
Р0600
С0703
Считывал китайским ОБД 2 , программа хоб драйв
Понимаю что С - ошибки это трансмиссия и не связаны с работой двигателя, но он троит
По  снегу не лазил броды не преодолевал, ехал по ровному и загорелся чек
Кто что подскажет?
Кстати я новенький купил 3 месяца назад
Двигатель 3,2 автомат
12 часа назад, ivlev_936 сказал:
P0600 в основном связана с трансмиссией. Ельм выдает лишь общее ее значение- неустойчивая связь.
На самом деле, она таит в себе еще 12ть подвидов, увидеть которые можно диагностическим сканером.
Основные рекомендации по этой ошибке, проверить проводку и состояние контактов на пинах 37 и 38 ЭБУ.
"Троит", это когда один и более цилиндров не работают. Перебои в работе, это нечто другое, тут причин тыщи.
Предположение от кофейной гущи. Возможно имеет место быть кратковременное замыкание в косе ЭБУ, приводящее к сбою в работе ЭБУ, и как следствие- подергиванию двигателя.
Проще тебе к коменданту доехать ( жми на красный банер в шапке), и не ломай голову.
Доброго всем времени суток!
Тагер 2.3 бензин. Выскочила ошибка Р0171.
Пропала тяга. Двигатель больше 3.5-4 не раскручивается.
На холостых сначала работа ровно, а сейчас еще и затроила.
Подскажите с какой стороны подойти и с чего начать?
2 часа назад, RTS сказал:
С первой страницы этой темы ;)
P0171  Слишком бедная смесь (возможен подсос воздуха)
Прощупать нет-ли где неучтенного подсоса воздуха после дросселя. Все-ли в порядке с датчиком разряжения во впускном коллекторе.
3 часа назад, AndreyA100 сказал:
Нагар на свечах - черный,бархатистый, следовательно смесь богатая.
Подсос воздуха смотрел, вроде все шланчики в порядке.
27 минут назад, RTS сказал:
Не факт, может, просто долго на холостых движок работал. Попробуй для начала сами свечи поменять.
Это первое что я сделал.
4 часа назад, AndreyA100 сказал:
Ага, только с точностью наборот))
Надо смотреть топливные коррекции, проверить разряжение на впуске и проходимость катализатора.
1 час назад, neon416 сказал:
В 21.02.2018 в 07:36, RTS сказал:
Сейчас помогаю делать авто с похожими симптомами.
Ошибка P0171. Двигатель слегка колбасит на ХХ больше, выше 3000 меньше.
Время впрыска больше нормы, расход воздуха больше нормы, до оборотов 3000. Выше, более менее в зеленой зоне. Свечки красивые, но поршни черные.
На данный момент нарыл следующее.
 Коррекция топлива единица и не шевелится. Виной этому оказалась дохлая первая лямбда.
Трещины в воздуховоде, на первый взгляд не заметны, но видны на перегибе и есть отзыв двигателя, после пробрызгивания водой и очистителем карба. Пока замотали трещины изолентой.
Воздушный фильтр грязный, будто бы в угольной шахте ездил.
Загажен ДМРВ (актуально для 3,2). Попытался отмыть его изопропиловым спиртом, помогло частично. Расход воздуха упал на 1,5 л/ч, и пока еще остается высоким. Время отклика датчика в норме, но остались шумы на сигнале, вне работы двигателя.
Давление топлива в норме, катушки, свечи, провода в норме. Дули в цилиндры на предмет утечек-норма. Компрессия ровная, в норме.
Заказали патрубки, ДМРВ и лямбду, ждем. Причем ДМРВ скорее всего исправен, но кокса на нем столько, что не отмыть, и врет безбожно поэтому.
Подскажите, что это значит - "Ошибка Р0140. O2 блок 1 датчик 2, не наклоняется после остановки двигателя по инерции"
21 час назад, Bony сказал:
С китайского, машинным переводчиком переводил?
Скорее всего, перевод должен звучать так:
"Отсутствует сигнал бедной топливовоздушной смеси при отключении подачи топлива."
Более понятно, это-
P0140 :- Датчик кислорода №2 - отсутствие сигнала
Как правило провода перегнивают на нем, а в остальном-он вечный.
Паять нельзя, только зажимки.
Реже окисляются контакты в разъеме ЭБУ, в частности 19 и 20.
Добавление .
