Капиталить или менять в сборе?
Посоветуйте пожалуйста.
На муссо спорт затарахтел второй цилиндр, похоже скоро покажет руку дружбы. Начал искать механиков кто возьмется за ремонт, все отказываются, либо только за работу просят цену, равную по стоимости контрактному движку не считая запчастей.
Один посоветовал поменять в сборе.
И второй вопрос, 662 движок имеет еще различия 920 - 925, есть ли разница? Или может стоит заморочиться и поискать определенный движок?
36 минут назад, gewandt сказал:
Разницы особой нет, 925 движок с рекстона, там только свой подон поставить, будут проблемы при оформлении, если этих проблем не хочешь то ищи 920 как в птс.
А по мощности они одинаковые? Выбора двигателей у нас почти нет. И браться никто не хочет, всем лишь бы поменять на новое.
Пообщался с разными мастерами и только один сказал - а как тебе определили что двигателю хана?
Форсунки снимали, компрессию измеряли? Вот теперь ищу, кто сможет взяться это проверить.
2 часа назад, gewandt сказал:
az:biggrin::facepalm:
17 минут назад, MaxAlex сказал:
Да... у нас такие специалисты. Я вообще не представляю как люди в нашем городе чинят машины других марок (не японские) кого не спросишь из механиков - нет это потому что кореец... их отжимают, они убитые... и т.д.
Один только сказал - а я не знаю где на них запчасти покупать...
Да это я к тому смеялся, что стоимость капиталки мотора под ключ составляет примерно 200 тыс. руб. Меньше быть не может.
Да, "контрактные" (взятые с помоек) моторы торгуются от 60 до 85 тыс. руб. Но они в большей своей массе уже отходили свой ресурс.
Основная проблема наших машин: их недоцененность на рынке. Поэтому человек купив машинц за 400-400 тыс искренне недоумевает: "Та как так то?! Почему мотор стоит допроже, чем половина машины?!"
21 минуту назад, MaxAlex сказал:
Можно вопрос как к специалисту, немного себя успокоить так сказать, на сколько вероятно ушатать движок так чтобы вылез кулак дружбы?
Из всех опрошенных только один пока вызвался посмотреть, а один перебирал подобный двигатель, но все только к выходным. Надеюсь не похолодает сильно... а то на мото уже прохладно на работу ездить.
23 минуты назад, gewandt сказал:
Отвечу анекдотом:
Блондинку спросили: "Какова вероятность того, что вы выйдете на улицу и встретите там динозавра?"
Блондинка ответила: "50 на 50 - либо встречу, либо нет".
"Тарахтение" второго цилиндра, да и любого другого, может быть вызвано:
1. неработоспособностью форсунки (льёт, пониженное давление, ссыт).
2. Неработоспособностью секции насоса. Но это действительно маловероятно.
3. Неработоспособностью гидрокомпенсаторов (пробой или наоборот заклинивание)
3. Нагар на клапанах и соответственно их незакрытие.
4. Обгорание клапана или седла.
4. Износ поршня и цилиндра. Из-за конструктивных особенностей впускного коллектора масло (оттурбины и сапуна) , пыль (из-за плохого воздушного фильтра) и сажа из ЕГР прямиком попадают во второй цилиндр. Это приводит к образованию нагара на клапанах, прогару клапанов либо седел и огромному износу цилиндропоршневой группы.
Поэтому методика должна быть следующая:
1. Выкручиваем форсунку и проверяем компрессию.
1.1. Если компрессия низкая, то проверяем компрессию с добавлением масла в цилиндр.
1.2. если компрессия с маслом поднялась, то хана цилиндру. Привет капиталка. Конец цикла проверки.
1.3. Если компрессия с маслом не поднялась, то проверяем гидрики.
1.4. Если нашли убитые гидрики, то чистим из либо ставим новые. Профит.
2. Если гидрики в порядке, но компрессия с маслом не поднимается, то хана клапанам и седлам. Снимаем голову и ремонтируем.
3. Так же проверяем форсунку на работоспособность.
В 24.09.2020 в 12:47, MaxAlex сказал:
Отвечу анекдотом:
Просто замечательный ответ, его прям в фак вынести можно!
На пункте 1.2 я словил, дзен и улыбку 🤣
Теперь буду спокойно ждать выходных...
13 минут назад, gewandt сказал:
И это правильно. Ибо мотор надо диагностировать, а тем более капиталить медленно и вдумчиво. Очень медленно. Сделал одну операцию: замерил (зазор, люфт и т.д и т.п, подумал.
Дизель ошибок не прощает.
Поднял с утра всех механиков которых контакты смог найти и поехал искать кто же возьмется.
Те у которых стояла машина к утру сказали мол мы еще раз все осмотрели... теперь это топливный насос, у него срезало какую-то там шпильку вот и все капец. Грусть тоска в моих глазах и.. отправляюсь на поиски дальше. Через знакомых мотоциклистов попался мне адрес одного человека, встретились и... нашел он блин причину!
Там где у нас стоит ремень, есть натяжитель на амортизаторе и пружине который держит "качельку" или как ее там, так вот умер этот амортизатор и качелька стала цеплять крышечку на двигателе, отсюда у меня пара вопросов.
1) Меняется вся качелька в сборе? Или там есть заменяемые детали? Ткните пожалуйста носом.
2) Легко ли снимается наш топливный насос? Надо ли вскрывать лобовину двигателя?
3) На наши турбины существуют картриджи для замены? Если да то где купить?
Договорились в четверг на созвон и как осовобождается место ставлю к нему.
Опрессовка форсунок, ремонт ТНВД, замер копрессии, и т.д. Так что наверное еще замучаю вопросами.
Сам некоторые ответы нашел, но совет нужен.
Болтается кронштейн 6062000073, который сидит на болту 6062020120, по каталогам так и не понял, чинится или только заменой всего в сборе. Амортизатор который держит 6622003114, если есть аналоги, подскажите.
1 час назад, gewandt сказал:
Смени механиков
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Смени механиков
Практически сменил, по крайней мере, этот хоть нашел откуда гремит.
Да чтож такое с этим коромыслом, кого не спросишь из механиков, понятия не имеют, менять там коромысло или нет...
10 минут назад, gewandt сказал:
Да меняется это коромысло, шестигранник на 17 и откручиваешь его,есть в продаже коромысло и аморт в сборе, номерок я правда не помню, но на этом форуме он проскакивал не раз.
26 минут назад, gewandt сказал:
Коромысло, амортизатор, ремень и оба ролика меняются раз 50 тыс.км. пробега. Ибо регламент!
В 24.09.2020 в 05:39, gewandt сказал:
Про запчасти - это конечно гениальный моторист :wacko: был у меня случай, когда я спецу все запчасти бегал искал на сайтах и местном рынке... а он мне потом еще такую цену заломил за ремонт, что получился небольшой конфликт. Все вылилось в небольшую скидку.
1 час назад, kksaf сказал:
большой конфликт - большая скидка.
15 часов назад, MaxAlex сказал:
Золотые слова и полезные и главное ответ на вопрос на 100%! Спасибо.
А еще нашел вот такой вот картридж для турбины Krauf MCT0089BE, есть ли смысл его установить?
Jrone 1000010010 дешевле
В 01.10.2020 в 11:13, MaxAlex сказал:
Такие ньюансы наверное можно добавлять faq туда где сборник по заменам :)
Т.е. можно просто купить его и воткнуть, а как понять отбалансированный он или нет?
