да поднимались на верхний ярус, вроде не чего впечатляющего
Кто знает телефон Владимира ник Проходимец-скиньте плиз. Володя если увидишь это сообщение-мой т.8-913-028-8190-позвони.
я нет. Вопрос камрадам- есть ли у кого ХОРОШИЕ знакомые, занимающиеся отделкой. надо- сантехника ванны, туалета, плитка, короче от кирпича сделать ванну+ туалет под ключ с дверями и потолками.
ЗЫ: самому делать не то что лениво- не потяну по здоровью.
это подвеска моей мечты :biggrin:
Кутуз этим занимается. В особенности укладкой плитки - это его профиль.
Сантехник тоже есть из наших - он у меня сейчас красоту ваяет.
Илья, мне своих хватает)) Вернулся с Алтая кстати только что)) Проехал так: Тльменка- белово- таштагол- турочак- г-алтайск- курай- кату-ярык- новосибирск
Нагнетательные клапана ТНВД
Выдержка из этих ваших интернетов:
Влияние на работу:
  • Неплотность НК приводит к уменьшению Yц;
  • Износ разгрузочного приводит к увеличению подачи топлива;
  • Заедание НК при верхнем положении приводит к отказу секции, при нижнем положении слышны гидравлические удары;
  • Большой зазор в сопряжении хвостовика клапана с отверстием гнезда вызывает теренье клапана при его насадке и герметичность нарушается.
  • С расширением зазора в разгрузочном, преувеличение зазора с (0,002 …0,0080) до (0,038 …0,042) производительность секции на пусковых оборотах возрастает на 50-60%, а на номинальных на 10-20%. А также наблюдается ранний впрыск (2-2,5%) и увеличивается продолжительность впрыска. Работа двигателя на малых оборотах характеризуется высокой жёсткостью , жёсткостью и дымностью выхлопа. При частоте < 600 об/мин наблюдаются перебои в работе цилиндров, сильная вибрация.
  • Потеря подвижности – попадание в зазор крупных механических частиц.
  • На номинальном режиме неравномерность подачи насоса укомплектованного клапанными парами с различным зазором в зоне разгрузочного пояска увеличивается в 4-5 раз. Этот же насос с новыми клапанными парами имел неравномерность подачи около 3%.
Схема нагнетательного клапана предназначена для для поддержания в трубопроводе ОСТАТОЧНОГО давления. Но этот же клапан служит и для стравливания высокого давления чтобы избежать повторного впрыска форсункой в цилиндр.
Остаточное давление в магистрали форсунок нужно что бы при очередном цикле подачи к форсункам топлива эти магистрали были полностью заполнены. Поддерживать давления в магистрали "ТНВД-форсунка" необходимо + его назначение это борьба с паразитными подвпрысками.
Проверка работоспособности напорного клапана не составляет особого труда ,когда он конкретно глючит . Приотпускаем гайку на форсунке и по пене определяем какой именно неисправен. А поставить такой диагноз, когда в нём соринка или ещё чего там ведёт себя как на видео при пуске, трудно. Ведь потом в течении дня, дизель просто мурлыкает и как будто всё хорошо.
В общем сегодня поменял себе все пять клапанов. При осмотре старых клапанов на них были видны задиры и неровности.
Субъективно мотор стал более тяговитый с низов, а может быть это "эффект мытой машины". При работе на холостых стало четко слышно "шелест закрытия" форсунок.
Буду в течении недели следить за расходом топлива.
где дают клапаны?
Кто-нибудь собирается в это воскресенье в Мочище на авиашоу?
http://aeromochische...-news/197--2014
Возможно
где дают клапаны?
В экзисте например.
код ннннада
код ннннада
0000000619
Но лучше не лезь туда. Т.к. требуется еще идеальная чистота, шайбы и прокладки.
пасиба
я для расширения кругозора
при условии хорошей погоды
96,6 % еду в субботу ,в сторону Мошково,ближе к Белоярке за гЛибочками
...на лысой резине в одну каску))))так что тем кто будет на авиашоу если что позвоню))
А что за грибы пошли?
Денис, авиашоу в вск.
Так он подождёт если что :)
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
вот сразу видно-знающий человек!
а каке там грибы -не знаю,я в них мало разбираюсь.Со мной "знаток" едет + интернет,кстате я ему предлогал колеса " нормальные" поставить,а он сказал что мы в грязь не плезем))))
пы.сы. а на Объединения в этот момент херачит ХОРОООШИЙ ливень с ветром ;)
Последняя пятница июля — День Системного Администратора
Так что 80% соклубников с праздником! Да пребудет с вами великий Линукс!
