система смазки
6 часов назад, LeoAssassin сказал:
Газанешь - 1. Ну очень мало же
мало очень.доставай двиг и смотри заглушки колена,форсунки масляные,насос.распред обычно на горячую теряет давку.
4 часа назад, олег ан сказал:
На горячую и есть 0.2-0 3 на хх. Завтра утром заведу, посмотрю что на холодную мех манометр показывает.
заглушки колена
Где находятся? И что с ними может быть?
14 часов назад, LeoAssassin сказал:
я не знаю кто собирал тебе мотор.и чего там накосячено.зачем менял маслонасос?тем более на б/У.большая потеря давления при переборке это косяк сборщика моториста.причин может быть мильён.разбирать искать причину, собирать по новой,пока мотор с масляной голодухи не крякнул.
Где же Вас берут, таких? Кроилово, всегда вело к Попадалову.
В 27.07.2025 в 14:16, LeoAssassin сказал:
Всем привет. Двигатель sy om661. Поменял блок, пропало давление масла. На другом блоке проблем с давлением не было. Замерил механическим, на горячую еле 0.3. Газанешь - 1. Ну очень мало же.  Насос поменял на б/у но он в разы лучше предыдущего, с которым на прошлом блоке проблем не было. Вкладышы новые , постели и крышки кв проточены в дизель сервисе. Может ли быть какой то косяк блока?
22 часа назад, LeoAssassin сказал:
Или врядли там давление теряется, пробег был 400+ с перегревами и некачественным  маслом? Предыдущий блок - газы из под головки давили в маслянный канал, может поэтому давление не моргало? Или все таки криво собранный узел КВ? Коленвал промерянный и полированный,  номинал(со слов из мастерской) с первого движка, блок куплен недорого, промеряли поршневую, и проточили постели с крышками (4я крышка была не в размере) якобы в номинал со слов в дизель сервисе. Вкладыши новые и коренные и шатунные. А вот шатуны под вкладышы не промеряли, с купленного блока. Шатуны были с поршнями, на них поменяли только кольца. Может тоже разные как крышки КВ...но на вид все одинаковые. Маслянные форсунки промыли в солярке и поставили обратно.
Проточены опорные КВ, это дизель!!! В своё время даже на "зажигалках" за такое не брался. Что было с покупным блоком, если размер по опорным ушёл? Вкладыши, даже ремонтные, выпускаются под шлифовку КВ, а не проточку опорных.
Кто собирал движок? Если сам, то можно только поздравить, с приобретением очередной партии металлолома и выкинутыми деньгами.
Почитай FAQ там МаксАлекс ещё в 2018 описывал, что как и сколько стоит.
В 27.07.2025 в 13:05, LeoAssassin сказал:
Если сильно газовать, то и 4 показывает.
Нет, наврал, 3.3 с утра максимум
1 час назад, Tigra74 сказал:
Одна крышка была не в размер, как будто с другого блока. Она и была проточена, остальные еле задело.
металлолома
Что конкретно в металлолом? Блок? Раскидаем снова. Промеряем все с токарем нутромерами и микрометрами, да на коленке этот мотор не переберешь, не уазик. И деньги свои я сам посчитаю, братан.
Изменено пользователем LeoAssassin
7 минут назад, LeoAssassin сказал:
может каналы вскрыть, прочистить ?
"Главная масляная магистраль заглушена стальными шариками диаметром 17 мм с передней стороны и 15 мм сзади. Чтобы тщательно очистить главную масляную магистраль, нужно снять эти шарики. Шарики могут использоваться повторно, если на них  ет заметных повреждений."
4 минуты назад, Vasily22 сказал:
Понял, спасибо, почистим. Как я понял уже на снятом двигателе, к задней не подобраться.
4 минуты назад, LeoAssassin сказал:
да я мамкин хакер, двигателя в руках не держал, просто в книжке прочитал.
Может и чушь посоветовал.
  • Ха-ХА +1 2
24 минуты назад, Vasily22 сказал:
такая же херня)
2 часа назад, олег ан сказал:
Б/у в разы лучше моего по внутреннему состоянию, солярку захватывает на ура
20 часов назад, LeoAssassin сказал:
На чужие деньги, ни когда не смотрел.
А вот про почитать ФАК, сильно советую.
Не нужно там нутромеров и микрометров, очень давно существует калиброванная проволока для этого.
И так, что-то вспомнилось, при сборке лобовины, колечко поставили на масляный канал вакуумного насоса?
Болты ГБЦ новые? Болты бугелей промеряли или новые?
Это дизель и он ошибок при ремонте не прощает.
47 минут назад, Tigra74 сказал:
ФАК
Почитал, не раз. Но спецы ближайшие за 300 км и как они будут делать неизвестно, может у них такие же руки как у нас.
Не слышал, погуглю
Могли упустить этот момент, гляну на запасной. Может ли быть там такая потеря давления...
Болты гбц новые, бугелей в допуске по книжке
  • 5 недель спустя...
Всем привет. Здесь кольцо должно стоять? Можно номерок его?
https://ru.files.fm/f/7k72u7fdfj
С другой стороны.
То, что обведено кружочком - это как раз масляный канал. Вернее поворот на 90 градусов в блоке двигателя
1 час назад, MaxAlex сказал:
С другой стороны
Т е кольцо устанавливается на блок, в плотную к тому что я обвел? К  самому вакуумнику еще кольцо маленькое, не? Скиньте артикулы пожалуйста или размеры.
11 минут назад, LeoAssassin сказал:
Покупал все комплектом Elring 815.020
6 минут назад, Vasily22 сказал:
Спасибо. Но комплект долго и накладно.
3 часа назад, LeoAssassin сказал:
https://ru.files.fm/u/3mdzxv9edd
Колечки резиновые по обоим стрелкам?
Колечко резиновое только одно. На форсунке вакуумного насоса. Отмечено большой стрелкой
Но на давление оно не влияет. Только на быструю кончину вакуумного насоса
