установка цельного моста
перечулковка можно конечно, но что то не охото этим заворачиваться проще наверное тоетовский 1кz поставить + мкк и рк или как делали раздатку через плиту развернуть,И всё же рулевую колонку с чего поставили, если с сафарика мост карячить?
Изменено пользователем Евгений2012
Бобби, есть такая штука, как перечулковка..
Сам то понял, что сказал?
Перечулковать банджо-мост?! Это что то новенькое...
а что болгарку и сварку уже отменили?
забываю я что у япончиков редуктора вытаскиваются..
Изменено пользователем Yanik
Всем привет)прокурил всю тему тоже эту тему мозговал! пару вопросов рулевой редукторы с чего поставили, если с сафарика мост карячить? и РК там же цепь идет как она выдержит больших напрягов и у меня в добавок фуллтаим? клюшку(лыжи) родные можно поставить или уазовские мострячить?
раздатка фултаймовская редкая и чаще накрывается. найти на разборе уже проблематично.
Есть шансы, что после этого кастор и развал не выставишь...
Так может уже сафаря купить?
А вот разворот раздатки уже интереснее... Только будет ли она корректно работать.
Изменено пользователем Bobby
Димка, ты когда свой проект уже общественности покажешь?
чего с пружинами надумал?
ну мне например проблематично у нас найти на него запчасти ))))у нас всего то 3-4 катаются и тока у немя одного 3,2 и фулл стоит, проще воткнуть с японца ходовку со вмем барахлом и надежнее)
проще :)))
а Иркутск далеко? так то там оч оч большая разборка корейцев.. к нам запчасти от туда везут..
Ян. Быстро не получается, Я не откладываю.
насчет пружин. Для триала понятное дело нужен низкий центр тяжести и ходы больше пружин, Строю для говнолина, решил оставить килен, А там посмотрим, если что заменю пружины.
На Serg'овском корандике (с сафаревскими мостами), проданном в Сургут перевенрнутая раздатка накрылась. Машина сейчас у HulioSurgut'а, стучитесь к нему, он с раздаткой как раз сейчас должен ковыряться.
Патрулевский передний мост у нас парни перечулковывали для Wrangler'а, с которого я хотел ренговский мост себе вперед поставить. При перечулковке чулки переставили и приваривали к редуктору через втулки, кастор тоже меняли. Про развал не скажу. Но мост накрылся после прыжка ренга на 3 метра с трамплина :) Где-то видео есть в ютубе
1300 приблизительно от туда и буду запчпсти с сафаря заказывать но в Иркутске мне искали привод в сборе левый Б/У ценнык 9500р я лучше с карандика продам всю ходовку по дешевке позже) Изменено пользователем Евгений2012
нахрена вам японские мосты?
это замена обоих мостов, замена раздатки не известно вообще реально ли так как стоит америкосовская раздатка, тюнинга на японские мосты на много меньше чем в америкосовские.
не надо парится брать мост от гранда и ставить с усиленными полуосями, 35-ые с блокировокй переварит нормально, а если этого мала то из америки притащить такую хрень http://www.bay.ru/ebay/item/380443940886?&category_id=33728&page=9&query=front+axle+dana-44&results_view=list ГП и диф в него можно поставить от нашего заднего моста, полуося и поворотные кулаки с того же ебея притащить, буджет будет не больше чем япономосты + раздатка + геморой по их установки.
я понимаю что у вас там проще с японцами, но с грандами и чирками щас по моему так же просто как с уазами, если не проще, на них есть всё что угодно, с беларусии вышлют совсем не за дорого.
если поменять ГП то с фултаймом ничего не случится, просто нужно менять с запасом.
а если хотите оценить весь геморой по данному делу читайте БЖ
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/korando/korando_2nd_generation/yanik24rus/journal/?page=4#j4899916394579159867
начиная с Установка моста Dana 30 День 1-2 и выше, думаю пыл по установки моста поубавится.
Петь, дана 30 от гранда, гавно а не мост мое имхо..
зы: не смотрите на мой опыт, я лошпек это можно за 5 дней сделать :biggrin:
если будете мострячить мост не берите дану 30.. берите че по крупнее..
ДА как я понял негде в раше за вменяемые деньги взять что то покрупнее из америко-автопрома (Dana44, Dana60).
Смотрю по ссылке. дифф дана44, а клюшки дана30 не такие как у меня.
Ян, а чем слаб мост дана30?
Изменено пользователем ангел
мне торопиться некуда по тихой и геморой пройдет)всё хочу переделать под дизель механику да мосты замучился уже с 3,2 то комп глючит то электрика мозг выносит машина не едит с марта месяца как купил больше ковыряюся в нем чем езжу
менять его на om606 и будет нормально, или менять машину проще.
мосты ГАЗ-66
чёт я их себе хочу)))
для таких машин нету преград)
там и ГП чёт около 7 и полуося 45 мм и самоблоки нормальные, ну и цена оба моста можно взять за 10-15-20 тысяч рублей.
да его счас и за 300т,р то не продашь тока если в минус
а потоготовка авто всегда в минус, установка другова двигателя тоже в минус при чём примерно в -100 тысяч рублей, этот 3.2 нафиг ни кому не нужен.
диф сам по себе маленький, меньше чем на сюрфе не турбовом. ведомая шестерня в диаметре маленькая. конструкция шаровых ушербная. ступица тоже уже как на пузотерке. чулки тонкие, уши на кулаках разгибает, шрусы слабые, креставины уши отрывает.
двигло от 40тр до 60тр мкпп+рк можно и 30 найти ,два моста сафаря с приблудами 50тр итого 150рубликов мелочевку не считаю ,за работу не отдаю
так возьми сафаря и не парься, нафига из корандо делать сафари? а что за двигло от 40 до 60 ?
я выхожу и с того что я могу сделать , http://www.bay.ru/eb...sults_view=list
а это что проще корячить под авто и не надо не чего переделывать? согласен конечно поставлю я 606 двигло но как к ней присобачить нормальную раздатку на рычаге и убрать фуллтаим и неждать и боятся что цепь порвет
Любой мост надо переделывать, только этот мост DANA-44 он по крепости не хуже патрулевских и такой же как у нас задний то есть и любые блокировки и любые ГП и яйцо с той стороны как надо и легко выдержит фбелки со 100% блокировкой
с сафарём гемора на много меньше, мосты задрал катки побольше и нормально
