установка цельного моста
я уже ббрал себе стандартную 5,13 :P и в зад 5,13 :ph34r: в итоге обратно в штаты отправил и заказал 4,88
у тебя yj а не jk ;)
у yj морковка короткая?
морковку я не мерил, надо поискать в интернетах размеры.
а чем dana30 JK от dana30 YJ отличается? только наверное морковкой этой самой?
А то, что нет ее на сайте в наличии... так м.б. в ебее поискать?
Та, что я указал реверсная
я вот тоже раньше думал что dana 30 и все.. а вот фиг. там тоже свои заморочки, с кулаками, с супортами, парами, шаровыми..
так что лучше мерить все в живую и в дюймах.
Не вижу разницы между мостами:
Dana 30 Front, Reverse Rotation (YJ Wrangler: 1987 - 1995 (Front))
Dana 30 Front, JK Non-Rubicon (JK non-Rubicon: 2007 - 2011 (Front) )
По крайней мере параметр Pinion Nut Size и там и там 1-1/8
Изменено пользователем Шевген
а причем тут гайка хвостовика? 1-1,8 это не размер хвостовик.. 3 см хвостовик? :P
а у тебя мост случайно не с вакумным отключением полуоси?
и по каталогу пары разные.. на уж номер D30488R
а на жк D30488RJK
не могут быть они одинаковыми мосты.. на этих джыыпах, после 2000 даже в одних и тех же моделях были изменения агрегатов.
это я погорячился :P
он самый, а что?
бывает короткий хвостовик, бывает длинный.
у КСЦ - длинный
это к тому что такое ставили еще в конце 80х и уж точно мост не такой как у жк 2007-2011 :P
сегодня заказал аммортики каяба 345020 назад, такие же спереди стоят, скора кататься буду :blush:
Изменено пользователем Yanik
Вот еще. Смотрю для Dana30 реверсной с длинной морковкой максимальная ГП 4.88 :blush:
Dana 30 Reverse Ring & Pinion Set 4.88 Ratio (39-8 Teeth)
Ring & Pinion 4.88 Ratio for 1987-95 Jeep Wrangler YJ And 1984-91 Cherokee XJ
лучше американцам писать, с кодами что на мосту и картинками того что внутри рядом с лиеечкой дюймовой... так лучше будет чем по картинкам самому выбирать..
Короче, с фотками не получилось :blush: Там, где нарисованы бирки на этой картинке, их нету
Все, что телефоном нафотал:
http://photoshare.ru/album324941.html
Это балда на мосту, в которой пневмоотключение полуоси, куда крепится демпфер и панара.
На ней написано:
283
REV-E
Та же фигня, только справа от нее.
252263
24 08 J
Крышка редуктора.
40868 или 40869
150 0
REV-E
11 22 88
Точнее цифры и буквы сказать не могу, на самом мосту их видно не намного лучше, чем на фотках. Крышку редуктора снимать?
тюняшки поставил ;)
и армированные тормозные шланги..
ну и кардан передний поставил
Все еще в поисках коротакая абсная полуось :bc:
Мост рэнговский передний живой никому не надо? :bc: А то седня распилят на металлолом, я решил не морочиться с мостом. Жалко, в утиль уйдет ;)
мне нада запчасти с него..
там сверловка на дисках 5*114,7 или 5*127,3?
если 114,7 то мне ступицы нужны и длинная полуось, ну и кулаки мог бы забрать ежли не дорого..
Мост рэнговский передний живой никому не надо? :br: А то седня распилят на металлолом, я решил не морочиться с мостом. Жалко, в утиль уйдет ;)
Хочется,но слишком далеко.
По прибытию золотым будет :bc:
За морем телушка - полушка, да рубль перевоз ;)
Забирай все за пятерку, ну и плюс транспортная
нет, спасибо, дорого. с разборки у нас дешевле будет.
все равно же в металлолом уйдет, там и на 500р не наберется, откуда пятерка то? ;)
Нет так нет. Мопед не мой
Пускай метал вражеский покоится на северной земле ;)
Вчера обменял ступицу не правильную на запчасти для тормозов, направляшки, болты, пыльники, поршень, ремкомплект для суппорта. вчера хотел собрать уже тормоза, вставил пыльники под направляшки на место, посмотрел, а в старых была смазка внутри,в гараже смазки не оказалось :ak:
На этой неделе доделаю тормоза, перед зад провести надо трубки и шланги, а постараюсь уже купить швеллер и площадки под амморты задние приварить. замутил листик железа 6мм для опускания передней панары, надо до сл выходных сделать и можно ехать тестировать
