установка цельного моста
такие нет, слишком здоровые, места даже с мостом под них нет, если только колеса 37 и более поставить. а с рычагом вообще не понятно.
сантиметровая пластина с дыркой под сайлентблок
а как эта пластина крепится, давай фоты самой пластины
завтра сфотаю, она варится внутрь рамы
даже прогнал, не сантиметр она, 18мм чтоли.. уже забыл, завтра померю, но точно толще сантима.. Глеб Фруст на установке ГАР вырезал..
вот есть фотка кронштейна клюшка-мост,
88ce9a0034639d59-large.jpg сталька 5мм, центральное отверстие диаметром 76мм. это под уазовскую клюшку, под мою паджеровскую форма все тоже самое, только отвестия под болты пошире надо.. завтра поеду железо искать, надеюсь базы уже работают.
Изменено пользователем Yanik
Даю :biggrin:
Клюшка в сборе с креплениями, клюшка - мост и клюшка - рама.
фотик цука вчера сломался, так что фотал на сотик, и нифига не получилось нормально сфоткать..
ЖЖЕСТЬ!!! это просто ЖЖЕСТЬ!!!
фоткай короче все места соединения, ПОКА общий вид не интересен, интересны именно места соеденения клюшек с рамой, клюшек с мостом, пружинами с рамой и как и на каком расстоянии и как будешь крепить рулевой редуктор) посмотрю на тебя и может тоже решусь поставить мост))) ну после того как двигатель сделаю)
знаю что это самое интересное, но дурацкий телепон подвел, все фотки размытые, нифига не видно.. вроде фотик заработал, сегодня сфотаю.. щас позавтракаю и за железом..
А проставка не развалится на две части, болты под шестигранник выдержат такую нагрузку :biggrin: .
света в деревне нету, приехал в город, буду мелочовку искать покупать сегодня..
Барс ты про какую проставку? которая на мост или раму? не понял про болты под шестигранник.
Про ступичную на переднем мосту.
Изменено пользователем bars1226
Петь,
ну это все еще косынками обвяжется..
клюшки на мосту
машина на подвеске, на крузаковских пружинах. кроншетейн под аммортизатор от уаз 469
Площадка под пружины из 5мм стали, трубы 108мм, трубы 57 мм, и куски от чирковских чашек.
левая сторона
правая
мост влево сдвинется, панару поставим пружины будут ровно стоять, и уже будут от чирка.
Ян! Снимаю шляпу! Молодец!!!
Серега, я за эти праздники уже несколько раз пожалел что все это затеял az
скорейбы уже доделать, и вспоминать про это.. я уже все руки болгаркой попилил, пару раз диском по лицу получил.. :blush:
За то какой ТРАКТОР получается!
да, тока теперь попал еще на бабки, теперь надо лебедку и колеса нормальные.. :blush:
жжесть( надо аккуратнее. НО ты молодец, а почему решил клюшки ставить сверху?
Это уже проще, поверь...
Кстати, ты же хотел в Стандарте гонять? Какая лебедка? А колеса? Размер?
чтобы ничего не торчало снизу чулка, и не мешало ехать по колее, цепляя и тормозя, работая якорем..
сзадней подвеской тоже самое проделаем, нижни крепление аммортов и рычагов перенесу повыше..
да какой нафиг стандарт, я антиповские симакс поставил, посмотрел, посмотрел на свои около 31 куперы, и понял что минимум 33-34 надо коляски ставить..
ХЗ Серега, на что денег хватит.. хочется симакс или боггер конечно =) на крайняк TLSки.. лебедку думаю мож у Юрки в рассрочку комап возьму, китайчатину че то побаиваюсь для спорта брать..
посмотрим, на что денег будет хватать..
Ищи по форумам Симакс 35х12.5 ...часто предлагают, по довольно правильной цене. Само то будет
з.ы. а мост передний 35 тапки выдержит?
Ну я так и подумал, но яйцо всё равно ниже этих рычагов будет)
Я вот тоже вынашиваю мысли о мосте, столько противоречий и всего остального... ну твоё мнение стоит вообще за это браться?
у американцев выдерживает, вон Петя где то на форуме выкладывал ЧИрка на 37 тапках..
Яйцо нормаль, оно гребет по середине, а вот все эти крепления цепляют за край колеи и тормозят..
Петя, сейчас я скажу что проще купить чирка или ренга =)
спроси меня через месяца два, когда я забуду о болгарке и пыли =)
А как на Чирках в стандарте передний мост стоит, машина не задрана вообще. Слишком высоко не хотелось бы задирать. Сколько у тебя от порога до земли получается и от чулка моста до рамы, если не трудно померей :blush:.
в Кодинске предлагают 35 симки. на 24авто.ру за 40 по моему
А как на Чирках в стандарте передний мост стоит, машина не задрана вообще. Слишком высоко не хотелось бы задирать. Сколько у тебя от порога до земли получается и от чулка моста до рамы, если не трудно померей az.
у меня еще бодик 4см, который я буду убирать.
померяю, когда другие пружины поставлю, и зад подниму. сейчас смысла нет, не точно.
у чирка в стандарте, очень дурацкие рычаги, их рвет, они ввиде швелера, только оч тонкие..
35 не хочу, хочу 33-34 чтобы в тр2, а то с 35 две лебедки надо :blush:
Серега, ты же на сходку ездил, регламента на 2012 еще нет?
Разве тебя пустят в тр2 с такими-то переделками конструкции авто?
Обычно, когда ставят мосты, то это уже серьезные аппарты под 37+ колеса, не для тр2 )
