установка цельного моста
ГыГыГы тока что звонили по поводу моста его доставка только от покупателя до ПОРТА то есть по США будет 400 баксов + доставка в россию будет примерно 800-900 баксов короче в 50 тысяч выходит мостик, ну в принципе что могу сказать, если он тот самый DANA-44 в рабочем состоянии и такой в сборе то он того стоит, к примеру тут купить DANA-30 будет примерно 20-30-40 тысяч + усиленные полуося 30 тысяч, итого те же 50 тысяч, НО это будет DANA-44 а это всего DANA-30 хоть и с новыми полуосями, подшипниками и ДР.
А не проще будет на 50 тысяч накупить приводов и рвать их столько, сколько душе будет угодно?
на 50 тысяч это только 5 штук НО в мост DANA-44 или DANA-30 с усиленными полуосями можно блокировку поставить и оно выдержит а если в наш поставить то на один заезд будет 1 привод) :biggrin:
не выгодно)))
Сегодня попался на дороге уазик, ехал навстречу. Довольно высоко поднятый, колеса на глаз 35е. С независимой передней подвеской. Прям хотелось догнать и спросить: "Зачем? От чего? И как?".
normal_CIMG0582.jpgвот классная независимая подвеска
Изменено пользователем Yanik
А зачем колеса на веревочку привязаны, чтобы не отпали?!
Может уже проще вертолёт собирать?!
Изменено пользователем Bobby
это стабилизаторы :biggrin:
Ограничитель хода подвески...чтоб пружины не повылетали :biggrin:
Ну это смотря как ездить :). Есть статистика порванных передних мостов?
статистики нету но конечно же мост с усиленными полуосями прочнее чем простые привода)
Ну это смотря как ездить :biggrin:. Есть статистика порванных передних мостов?
тут все от прокладки зависит, кому то и приводов хватит,
я за год порвал уже 2 привода.. надоело, плюс надоело развалы делать, за этот сезон 2 раза уже делал, и опять после соревнований колеса смотрят вот так /-o-/..
экономней раз потратиться на мост, чем постоянно покупать привода и делать развал..
на чирковскую дану 30, можно взять как с креставинами полуося и возить с собой креставину (400-500р) или со шрусом, и возить с собой шрус(1700 на экзист, ести и заменители за 1100)
я себе пока со шрусами выбрал, так как полуося внутренние у меня есть, потом мост свой распродам, куплю с креставинами усиленные полуося..
кто владеет инфо, какая у нас масса переда и зада неподрессореная? на корандике 2,9(хотябы 2,3тд)..
подвеску решил делать на пружинах, нужно тяги расчитать, прога есть, нужны данные..
сколько у нас весит задний мост?
наврятли тебе кто-то скажет точно но порядка 100-120 кг
вот чего имеем на сегодняшний день
забрал еще тормозные диски и пружины, суппорта обещали подарить через месяц, шаровые(шкворни) поменял.
редуктор выглядит мощно..
Ян, планетарка находится слева и хвостовик находится внизу?
планетарка слева, хвостовик седня гляну, у меня дифа с парой нету, а хвостовик пока остался, надо открутить и отдать обратно..
Интересно, сколько в итоге будет стоить вкатывание моста.
Счас тоже сижу думаю. То ли париться с усиленными торсионами, то ли уже сразу думать про мост вперед.
Как показала практика, на Тагер особого смысла в усиленных торсионах без усиления нижних рычагов и нету. Пока купил на разборке нижние рычаги от коранды, торсы пока родные.
Теперь бюджет усиления рычагов и замены торсионов на усиленные. Торсы около 20-ки. Мост, судя по всему, тоже на разборке за те же деньги найти можно.
С чего вообще начинать копать эт тему? Искать мост DANA30 от Jeep Cherokee. От какого? На что обратить внимание? Что делать с рулевым? Какие еще вопросы я упустил?
Изменено пользователем Шевген
от 30 до 100 тыщ, зависит от состояние запчастей и стоимости работы, я в этой теме смету кидал, до компа скоро доберусь, поправлю и добавлю цифры, уже почти все детали собрал, еще две посылки придет и можно начинать вкатывать, у меня порядко 40 тыр выходит.. рулевое проще от машины донора позаимствовать..
надо еще длину базы соблюсти, чтобы линии проходящие через кулаки пересекались по центру заднего редуктора..
С Serg'ом общался, у него бюджет вкатывания сафаревских мостов тоже в сотку вылился... А сафаревские мосты тяжеловато порвать... Может ну их нафик, мерикосов? На сафари чего только нет
Вся соль идеи с американцами - поменять только передний пост, задний оставить родной.
И мне кажеться на амеровские мосты тоже прибомбасов дофига.
у мерикосов выбор тюнинга больше чем у япов. И весьма по адекватной цене. У меня дружбаны на япах сино сино завидуют))) оо какие полуоси оо какие пары 5.38. А 5.89 они в аху... нуу я промолчал про 6.14 чуть не инфаркт буит)). Про блокировок нуу просто уйма. Корандо вещь.
просто можно заплатить чуть больше сотни и взять передний мост с рубикона это класическая ДАНА-44 ну и рулевое взять от любого чирка или от того же уаза и ДАНА-44 ну ни как не уступает сурфовским мостам))) да и как было замечено тюнинга для них море)
а какие прибамбасы на мост вам нужны?
Ну я конечно человек неопытный... но на япов детали восточнее урала можно найти в любой деревне - это раз. очень много видел всяких усиленных ШРУСов, полуосей и блокировок.
М.б. на мерикосов это все и есть, но достать это гораздо сложнее, чем например сафаревскую гранату где-нить под Якутском
Навеяло, любимый аргумент УАЗоводов: да, машина ломается, зато запчасти есть в каждой деревне.
шевген всё правильна сказал, чем ближе к японии тем дешевле, но всё же главных пар, блокировок больше существует для америкосов, всё же они тоже ОФФ-РОАД серьёзно занимаются, а у японцев такого нету у них места для этого нету :)
полуося не то что усиленные существуют они просто для разных машин шли разные к примеру:
на 60 и 160 патруле в заднем мосту стояли 3 типа полуосей 30.4мм, 32.0мм, 33.3мм, 38.4мм
у америкосов для даны-44 есть 2 типа полуосей 33.3мм и 35.8мм
но не стоит забывать что у японцев это наверное самый мощный мост
а что есть у америкосов?
у них есть:
DANA-60 и полуося 33.3мм, 35.8мм, 38.1мм
DANA-70 и полуося 33.3мм, 38.1мм
DANA-80 и полуося 38.1мм, 40.6мм
и это только мосты DANA
а есть ещё ФОРД и КРАЙСЛЕР мосты которые тоже не отстают)
и главных пар для этих мостов существует от 2,ХХ до 7,ХХ и даже до 8.ХХ
и к стати на половине японских машинах стоят америкосовские внутренности в мостах, например в исузу от мостов DANA-44, в мазде от мостов DANA-35, и практически во всех тоётовских джипах тоже от DANA-44 :blush:
Изменено пользователем MUSSOвод
