установка цельного моста
Приятно видеть, когда кто-то на деле реализовывает.
Бо теоретизировать мы все мастера ;)
все начинается с теории.потом филки.блин красавчиг.молодец. ;)
есть два вопроса
1-как срулевым дела.
2-будеш ли оформлять переделки?или похрен на них?
1- рулевое и все тяги сафаревские. Спасибо ALEKS+ нашел и привез из сургута. В нижневартовске нет на разборах.
2- Переоформлять небуду пошли они все на… скжу так и было с Кореи
а есть чертеж план шайбы через которую ты перевернул раздатку.
Нету. Выточили диск у токаря толщенной 6-мм. внутренний диаметр диска соответствует посадочному раздатки, наружный с запасом 20мм. Прикрутили на родные места к раздатки, затем каробку к планшайбе. А вообще если кому реально для дела это интерестно звоните роме он решает все мои технические вопросы. У него есть опыт постройки и подготовки внедорожников, передомной он поставил на мосты грузовичок атлас.
Тел.+79044835576
ну звонком ничего не покажеш.а вот фотку притыка короба к повернутой раздатке было бы гуд.конечно если не секрет.
нет не секрет. будет
есть уже прикидки по длине переднего кардана (min-max)?
Nитаническая работа. Но у меня один вопрос: как теперь заливать и сливать масло с раздатки. Не вредно ли ей работать вверх ногами (вроде бы внутри расположен масляный насос)?
вверх ногами было бы похрен если не считать того что все выльется через селектор
сливать можно сделать дырку и нарезать резьбу, заливать можно и через то что есть
лучшем взяли ниссановкую раздатку и сделали такую же планшайбу и промвал
Изменено пользователем Андрей Владимирович
я вот на нее посмотрел и тож вопрос по смазке возник.насос получится на верху.или я ошибаюся?
Ахренеть! :rolleyes: Вот сразу видно - человек захотел, взял и сделал.
PS
Леворукий сафарь есть у моего знакомого - фотки искать влом - катал в прошлом и в этом году на Средний Дон. Притащен из Эмиратов. Весь в шильдиках Суперсафари.
Да х..ре…н его знает как она работать будет, масло побольше, сапун повыше выведу, если умрет поставлю от сафаря который под RD 28 целиком коробку сраздаткой также через план шайбу после родного колокола , соответственно и диск сцепления
насколько я понял механизм который вращает задний кардан разгоняет масло в раздатке он остался на том же уровне, соответственно если раньше масло скидывалось в лево то теперь в право. А вообще Х.З.
Изменено пользователем Serg
если можно про селектор подробние
Не оскудела маниаками земля югорская... И с этим человеком я хотел в бездорожье выехать на своем стоковом тагере :rolleyes: Куда там... Нада апгрейдится
Изменено пользователем Шевген
Сегодня скатались к Сергею опять в гости посмотреть как дела идут :)300 км это по домашнему как за хлебом сходить :rolleyes:
Изменено пользователем ALEKS+
Мне капот по шею рост 1.83 :rolleyes: это пока 35 тапки .А что будет потом ? B) Класс :):huh: :huh:
А выпускная? переносить придется...
да но это самая не значительная проблема
Сергей ты только конспектируй где нибудь все это :rolleyes:
не отстанем от тебя же мы все B)
надо статью с "фотками" и видео об установке - разместим со ссылочкой на эту тему форума
Много срезать с рамы пришлось старых креплений?
дождусь как у тебя с гайцами разрулится и начну думать в енту сторону.инфы собрал уже достаточно.и сварочный полуавтомат уже куплен.
