Красноярская Флудилка
Yanik
Неа, Сань не остался, мы же с Витей вам остатки приделали. В Вираже 28 руб/метр.
вчера тягу поменял рулевую и пыльник на второй, наконечки решил те оставить... хабы заодно разобрал в одном такая кака была, надо срочно сальники менять, и подшипник ступицы с этой же стороны люфтит, а сдругой и хаб сухой и подшипник в норме..
Поведение подвески изменилось так как тебе надо?
И какие сальники? Их там 3 или 4 штуки на сторону.
мож кто-нить проезжать будет вираж купит мне метра 4? на коробку с раздаткой и пер. мост ведь хватит?
сальник нужен чтоб со стороны привода не затекало! по подвески оказывается вторые амы открутились и долбили где к подушкам крепится, надо законтрить! и кронштейны доварить подлинее, присмотрелся и амы вторые намного сильнее сжаты чем родные...
Передний мост наверно 1 метр
Коробка раздатка по 1,5.
Теоритически должно хватить 4 метра, но взять лучше 5. Остаток шланга пригодится в хозяйстве :(
Ян как ты понял что на корандо? чет я не понимаю, только фотка ни какой информации...
переписывался:
"САП (10.05.2010 23:20:14) Тема: "Ответ на Ваш вопрос по лоту: "зеркальные элементы""
Ответ:
ЕСТЬ.ВАМ КОМПЛЕКТ?
На Ваш вопрос:
на SSANG Yong Korando или Тагаз Тагер есть?
ОтветитьУдалить
САП (13.05.2010 23:25:01) Тема: "Ответ на Ваш вопрос по лоту: "зеркальные элементы на АВТО""
Ответ:
есть с подогревом т.89048941288
На Ваш вопрос:
надо на корандо левое, сколько стоит?
ОтветитьУдалить"
Ян, купи Сане шланга для сапунов.
Ян, вы солярки вчера натырили?
До 2х ночи с Пашей на бочках сидели, чувак пару раз ответил и затих.. Если сегодня не получится, буду искать другое место..
надо было утром звонить, теперь только завтра..
1000р зеркало...
Изменено пользователем Gastello
мне кажется чувак их пиз*ит =)наркоман какой то, у него там колпаки, дворники, и зеркальные элементы на разные машины..
Изменено пользователем Yanik
точно надо будет потом нацарапать опознавательное...
Я знаю что будет у всех нацарапано :( Потом не отличишь от других :)
Че с защитой решили? зря не забрал я свой первый лист.. видок у машины мне без него не нравится..
Я знаю что будет у всех нацарапано :) Потом не отличишь от других :)
что? я бы имя в уголочке нацарапал мелко.. на всех кузовных деталях :(
Решили мерить
Нашел тут фотки защиты, и как ее готовят :(
1-2
3-4
Если я не освобожусь то без меня.На работе аврал.
Сегодня менял масло в коробке, осталось литра 3 в канистре, если кому надо - обращайтесь, а то смысла нету 8 литров брать - надо 4.5-5 всего
А как часто надо менять масло в АКПП?
tq-95? тоже над масла менять, но финансы поют романсы
Каждые 30 тык без смены фильтра и 60 со сменой
8 литров и то мало для частичной смены - потмоу как масло менять в несколько подходов надо чтобы процентов на 80 сменить а ты в итоге процентов на 50 поменял. Для смены на 90% нада 12 литров.
хз что там надо, в самой инструкции по замене фильтра (написанной австралийской компанией-производителем коробки в 2003 году) указано что надо для начала залить 4 литра потом завести движок, попереключать на все позиции рычаг кпп и долить примерно 0.5 литра, до уровня заливной пробки. ни при какую последующую замену для 90% смены - ни слова.
кстати толи там толи уже тут, но масло меняное, а вот фильтр и магнит забитые были, так что я думаю такой "частичной" замены должно вполне хватать на 30-40 тыс :( да и опять же как его правильно тогда частично менять - если у меня после пробега уже только моего в 8 тыс, то что слилось не сильно отличалось по цвету от купленного...
Петя, этот вопрос миллион раз разжеван в теме про смену жижи в коробке - я там тусовался а щас уже забил :( там все доходчивоа расписано :)
вобщем все эти размышления от нечего делать - в инструкции к фильтру написано что залить 4 потом 0.5 долить так и сделал, нафиг надо лишнее бабло вваливать, в хонде у меня точно так же было - слить-залить сколько влезет и все, даже фильтра менять не надо было тк чтобы его достать надо коробку пополам разделывать :(
А ты бы не поленился открутил еще штук 10 болтов и разъемы сдернул с блока клапанов и снял его . удивишься скоко еще течет. А если и дунуть в отверстия то зальется 7 литров. У мне из 20л канистры осталось 13л
Андрей Ачинск проставки на 6мм готовы 2шт.
