Красноярская Флудилка
Yanik
ну ёё....а вы в курсе, что с 8 по 10 в Омске состоиться 6 Всесибирский джиперский фест?
О-ё, мы как раз в сторону Омска и поедем :ph34r:
у меня как пневматика так и ружо иж воздушное :biggrin: ружо бьет очень точно - в магазе пристреляли... даже где то оптика на него валяется, надо батю понапрягать с поисками :) тока надо пулек прикупить...
З.Ы. купил себе в москве новый мобилко, уржался с гпс - по сотовой вышке определил что я в железке и надпись такая "местоположение может отличаться на 4000 метров" - вот это точность :ph34r: надо еще на улице затестить с реальными спутниками что покажет...
Петя, это видимо Глонасс :ph34r:
Пулек возьму, скока тыщь брать?
ага, в курсе, думаю интернет большой, можно будет найти, буду искать такой же марки только с вылетом побольше, эти вроде нулевые, либо +5.. как правильно рулеткой померить?
Как померить на знаю,но ,по-моему этот диск в очень большом плюсе,явно не нулевой.
Во во мне тоже говорили -5. На самом деле не похоже стремно на полном вывороте боковыми грунтозацепами задеет чуть чуть.. еще бы с 1 см наружу и класс.
я на кроун поставил литье на 16 и 235-60 резину, шеркала застаб и раму. мне выточили проставки на 3см и стало все окей, могу дать схемку как сделать или заказать токарю.
Мне выточи 6х139,7 10мм наверно хватит За стаб чуть чуть задевает, че то наверно мало попросил. А как шпилек же не хватит на столько я бы хотел 15-20 мм. Интересно как расчет произвести если простава 20 мм значит вылет изменится на 10 мм так я думаюне злоупотребляй ?
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
Андрей...вылет измениться на толщину проставок....единственное, что придется решать: это прочность шлипелек вставленных в проставку.толщина 10 мм врядли обеспечат нужную прочность. Подумай....лучше диски махнуть...
Саня если нужен гена обратно вези новые подшипники. Проставки по моему методу можно сделать и на 5см, как закажишь, дело не в шпильках, а в схеме изготовления. Я завтра на работе с 9-17. адрес работы: 60 лет октября 105Д "ТАВИЛ"
Изменено пользователем mastomasyn
Так теперь с этого места .. получится что в проставы шпильки вварачивают??? Диск у меня практически не задевает только на полном вывороте и то грунтозацепом боковым..
телефон дай свой мы пообщаемся или в личку лучше напиши нормально
шире 30 мм все ОК, а вот тоньше 15 мм куча вопросв...с прочностю. Ведь проставки садишь на штатные шпильки, а колесо прикручиваешь на шпильки вставленные в проствку (как вариант болты вкручиваешь в проставку, токама на толщине менее 30 мм это не получится)...и ни как по другому.
Как вариант, удлинить штатные шпильки...тока вот есть ли смысл такого геморра, когда проще взять диски с другим вылетом и не парить мозгх?
Да нахрен проставки всякие на ступицы, выбор дисков огромный, мы же за Уралом живем.
Так не умничай мог бы и вылет посмотреть на диске :ph34r: шучу
3 см это большой вылет в минус.. хотя похоже он у меня плюсовой так что нечего страшного.. 3 см нормально будет и поставлю на родные диски и будет все ОК. летом с проставами зимой без
Блин...Андрюха! не надо проставки! проблем от них больше! чем плюсов. Их ставят от безвыходности ситуации...а на тебя диски найти..с -13...-15 вылетом на R15 не проблема. Цена вопроса от 8 до 10 тыр! А потерь можно больше нажить, в виде оторванного колеса например...и че ты в них уперся?
Все Серега я спокоен. сел на точку. езжу как ездил..
Диски твои пристроим, у нас много гражданских.
Андрей, пулек скока не жалко :ph34r: для ружья он такие с юбочкой, для пестоля стандартные 3мм
каждый на свою пневматику сам купит что надо, чтоб не напутать там по финансам не особо напряжно, 150р 200 шариков возьму и 4 балончика под них по 30р, пистолет американский бьет точно пристреливашься без проблем... в подъезде раз стрельнул пулька летала секунд 10 :ph34r:
Серега (он же Колюня), в ОМСке съезд крутых нев..енныж Жыперов типо тя-), далекова-то ехать для распития вотки, мы сосисочники-тут потусим, а ты уж за всех там попей... наклеек побольше набери. у меня только один вопрос-кто тебя штурманом возмет? Глеб или Леха?если они поедут конечно..
Геннадий сдал сразу за комплект. У него очень здорово придумана система показометра давления масла.
Андрей, я свой пай за железо отдал Вите
а что вообще по срокам то выходит? получается если после праздников только сделают первый комплект + надо его доработать (дырки разметить) + обратно отдать, только к концу мая защита будет?
Петя есть такой анекдот: пессимисты говорят конца света не будет, а оптимисты говорят: будет будет
Вообщем-то ты оптимист
АГА, Андрей я тоже так подумала.. Петя это долгий процесс, Андрей врядли будет скрывать результаты работы, он сразу объявит ка кчто-то будет известно. Так что пож. давайте проявим тактичность и не будем НУДИТЬ и все время спрашивать че да как. кто не готов к ожиданию-в магазин. И ненадо ..ать мозг АНдрею
при чем тут е*ть?
лишние деньги у меня только после 10 числа появятся, так я бы и сам рад отдать целиком сумму и потом когда скажут забрать, но мне спокойно могут сказать "Петя, ты с 11 едешь в командировку на полмесяца", а вы тут 12-13 начнете бабки собирать, только в связи с этим и уточняю по срокам, чтобы Андрея не подводить в плане бабла
З.Ы. хотел бы нудить - делал бы это иначе, мне эта защита в лучшем случае в июле понадобиться
Привет, Красноярск! (и особенно Железногорск!)
Коллеги, а на Байкал кто-нибудь ездил в последнее время? Как там дорога и вообще, что к чему?
Изменено пользователем Костя
