Красноярская Флудилка
Yanik
Последний раз покатались, думаю выше надо подниматься. Главное есть куда. Но столкнулся с проблемой: правый торсион позволяет подняться еще порядка на 2см, а левый уперся. Посоветуйте кто что может.
Адрюха, фото нет, есть только позиция в прайсе в одном очень не дорогом магазине.
КИМ, ничего не подскажу, т.к. пока только накрутил под УАЗкины пружины, ничего не уперлось, на этом лифтоваться закончил :blink: Думаю надо в ветке Подвеска поискать или создать темку.
Мож я не в тему? Тут у людей с генератором проблемы, а я влез со своим торсионом? Просьба ногами по больному не бить.
Да нет ты все правильно написал, я просто свой ответ выдал, чтобы ты не думал что я знаю и молчу :blink:
Может кто и отпишется. У тебя хабы уже механические? Чего стоит?
Торсион переставь на пару шлицов (там где он в нижний рычаг входит) и можеш тянуть пока резинка на трусах не лопнет :blink:
По "генам" у меня 72 ампера стоит Антону ставили 90А оба два прекрасно работают, склоняюсь к тому что для наших машинок 90А в самый раз.
Еще один момент, если долго покататься (сутки - двое) с родным помирающим геной то есть большая вероятность что выгорит реле регулятор, ценник у него кажэтся в районе 2тр "негуманно" но выход есть его можно вскрыть и поменять деталюху (какую пока не готов сказать т.к. друг забросил это дело) так что сильно не тяните с разбором и заменой щеток...
хабы механические, сразу установил, т.к. брал машину зимой и с проблемой столкнулся очень быстро. стоят АВМ-450, тогда не знал про наши, иначе их были бы они.
переставить торсион на пару шлицов это ого-го, это здорово, но с этого места сильно поподробней(в стиле: там типа железяка такая(ага вот там), вот ее надо отвернуть(ага вот этак) и потом вставить совсем поиначе)
Привет, Олег! Дык если волговский гена стоит 2-3р, смысл тогда брать реле-регулятор за 2. Тут гену можно менять как расходку :blink:
Инструменты: головка на 22 с крепкой трещеткой, домкрат, молоток, щетка мо металу банка с соляркой, литол.
вывешиваеш колесо с той стороны на которой тянуть собираешся, полностью выкручиваеш болт которым тянется торсион, дальше все станет понятным.
[q
спасибо большое на выходных полезу ломать
до дома добрался, но дворники почти не шевелятся, печку вырубил еще в красноярске, АКБ поставил на зарядку, доеду завтра на работу сниму гену буду лечить, не получится буду покупать волговский. А лампочка гасла не совсем-мерцала хотя сегодня полностью гасла.
прколы продолжаются сдох комп дома, пишу с бука
КИМ весь прикол в том у тебя сделан развал? если да то один торс у тя уставший торсы даже после перестановы тяни равномерно. у меня были тоже неравномерно затянуты и короче я все переделал полностью затянул и потом равномерно отпустил.. померял арки с обеих сторон. потом развал сделал. Вот как то так.
По гене действительно не тяните до талого потому как я тянул и потом якорь сгорел и уже это плохо лечится..
мне вместо выгоревшей чел впаивал тоже шоколадку от волги
я еле завелся тоже :blink: блин и не плавал не гда, тахометер не работает начинает показывать при2300-2500 оборотах...
щетки чисти
Наверное плаванье тут не причем! я хоь и купался, полет нормальный, могу дать б.у генератор(неисправный) на запчасти, если кому поможет!
грязи много под копотом, мож она попала в генератор... пойду сейчас сниму его почищу все что можно смажу, есле не поможет то волговский покупать надо. еще получается гена сломалась у тех у кого автомат...
Привет, Олег! Дык если волговский гена стоит 2-3р, смысл тогда брать реле-регулятор за 2. Тут гену можно менять как расходку :biggrin:
Менять то оно можно :( У меня вольтметр стоял и родной гена току больше давал чем волгаревский. но у волговского есть одно огромное преимущество,- его можно разобрать и собрать прям в поле на коленке. Наш тяжелее разбирается, распаивается, да и ключик нужен "звездочка маленькая" специфический. Там в теме про гену все разжевано.
=) так и сколько нас таких трое уже? Вася сегодня мне гену дохлую закинет, вечером к мужику поеду, у него гена волговский новый есть, если по креплениям будет похож заберу..
Зы: а еще наконецто колесико забрал, сегодня переобуюсь, если гену к выходным починю надо будет тестдрайв устроить..
Изменено пользователем Yanik
Вот же блин, у мну гена наверное работает, обороты показывает, свет, музыка дворники используются всегда.
У меня другая странность проявилась, перестало стучать в руль. Видимо Саша крестовину рулевого рукой вылечил :(
Либо грязи там по уши.
Кстати, а брызговики боковые у всех есть у кого гена сдохла? Точно знаю что у Яна нет куска где гена торчит. А себе я вырезал.
506 смазка пойдет карданы шприцевать?
Да, надо защитку тоже вырезать..
Паша, ты победил глушилку?
Это в граммах?
Это в граммах?
это название, единственное что батек о ней сказал, когда я у него шприц вчера забирал, сказал что п***ая смазка для карданов.. =)
Ну так зачем ты ставишь под сомненье слова отца? Я не знаю ничего про шприцевание.
Ты машину то завел?
Ты машину то завел?
ну может это для русских машин хорошо, а для нашей нужна особенная смазка..
да завелся, опять стартер крутился как сумашедший, пришлось заводиться через сигналку..
