Красноярская Флудилка
Yanik
Надо попробовать.
Андрюха, а у тебя тахо работает? Там шкив такой же, или родной просто переставить надо?
ничего не надо переставлять. нужно поставить новое изделие. Как я Яну рассказал.И провод тахо подчепить. Все!!!!! и не разберите пол машины.. В форсунки не лезть!!! масло не менять.. :blink:
масло надо бы поменять =)
Oleja вот такую схему выкладывал.. будем наверное её придерживаться..
сначала попробуем на 8болтики как Андрюха сказал, если нет то по схеме..
Изменено пользователем Yanik
Сверло у тебя было как раз такое кажисть. Просверлишь дома.
все колесико прибыло, если успею сегодня заберу..
так что Петя надеюсь ляжка твоя впорядке, к среде диски сниму..
10,5 =) может все же попробовать как Андрюха сказал на болтики поменьше (8мм), просто потуже затянуть.. если не получится на проволку тугую =) попробовать, будет нормально работать, тогда и засверлить можно через месяц..
Я бы просверлил аккуратно. Где мы в Планете потом будем бегать искать болтики, а так под родные если сделать, то это правильней. Назад дороги нет, будем ставить волговский. Если ты захочешь сдать, не думаю что кто-то заметит.
А, блин, там богаркой пилить. Тогда давай по Андрюхиному варианту пока.
Изменено пользователем Andre
вот и я про тоже. болтики то я с гайками найду, и провалку тоже :blink:, надо ж сначала убедиться что он исправен(нет у меня 100% уверенности в русском автопроме), главное принцип сборки разборки понять, если что потом дома просверлю все и поставлю..
Ты аккум то на зарядку поставил?
Блин когда старый снимите и новый примерите все станет ясно.. главное провода.. Щас пойду еще раз посмотрю как поставлены болты на 8
Ян, возьми изоленты 2кг
Там провода под болт или фишки или чего?
когда? торопился на работу.. вечером приду займусь, еще машину надо к 8 утра перегнать, а то контейнеры закрыл, дворники завтра ругаться будут..
Провода вроде глядел под фишки, но это не проблема, была бы изолента =)
Вот вопрос, есть ли какой-нибудь гена в наших АКПП. Допустим сдох гена, сел аккум, дизель то будет работать пока в него топливо подливаешь, а будет ли работать коробка?
Карданы
Карданы
это само собой, а рулевое, шаровые?
ЗЫ: а то полужам гоняем, надо бы шприценуться, шприц умня есть, какую смазку надо купить?
Так новая вводная от человека который мне делал гену.верхнее ухо подходит идеально под родной болт на 10(у меня он и стоит сходил удостоверился) нижнее крепление он мне пропиливал (только что пытал его по телефону) и!!!! между ухом крепления гены и крепления двига будет зазор 1-2мм туда нуна подложить шайбу чтобы ухи не обломило при затяжке..провода по фишкам подходят идеально.. но Ян я говорил что гены бывают двух видов от волги.. ты мне сфотай я ткну какой стоит у меня и проблем не будет только оба!!! нужен от 406 мотора
Карданы
мозг и потенциометр фьють отключат коробушку.. дрыгатель буит до талого молотить..
завтра куплю от 406(недеюсь в КГСе будет) сфоткаю, покажу, скажешь такой не такой..
Нижнее как пропиливал, делал надрезы(как на схеме) или дырку диаметр увеличивал?
Зы: кстати да, вчера уже к дому подъезжал, коробка начала дергаться, переключаться сама вниз..
завтра я на сутки.. Только кот мой может принять электронную почту( если шею от курицы пообещаещь) ЗЫ:
мой гена оказывается не работает . Акб сдох стою возле работы заряжаю . до дома думаю доеду а завтра буду лечить пробовать.
коллега =)
Андрюха, скольки амперный гена у тебя?
и скольки у нас штатный?
зы: и еще.. Волговские гены максимальные амперы выдают при 6 тыщах оборотах, как быть?..
90 А как я понимаю как акум, узнай какие реально в наличии, сомневаюсь что такое разнообразие... я своего сегодня еще не заводил, такой выхлоп был за руль не рискнул сесть :blink: пойду заводить...
методом исключения я тебе говорю не 72 не 105 и не 80 и не бош. остается только два и то они одинаковые только крепеж с ними разный .. щас пойду посвечу посмотрю какой.
Вот ведь ж. Я в аэропорт съездил с музыкой и фарами, наверное все-таки у меня гена рабочий. Саша, у тебя же лампочка зарядки не горела?
Короче не нашел я никаких обазначений.. ямы нет чтобы путем посмотреть.. так что бери на 80 наш родной тоже 80.
Блин Ян пол форума ездит на волговских и не ломают головы.
Андрей когда сгорит якорт лампочка гореть не будет.
ПЕРВЫЙ признак что наш РОДНОЙ гена умирает это прыгающая стрелка тахометра..
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
А это может быть то?
Генератор ГАЗ 406 дв."Фенокс" (21304 О7) 2 572,00
фото?
