Красноярская Флудилка
Yanik
Где эта шинка - где по новой технологии колесо плавят и спаивают? ни кто не знает? :biggrin:
Мы и так споИм кого хошь :biggrin: даже можна и не плавить колеса :biggrin:
MaILbIW что случилось у тебя с колесиком? У нас есть шиномотажный центр Vianor (сертиф представитель Нокиа)
Andre, что предложишь по коробке, 3 тыщи проехал, подпинывается на холодную при трогании.
Изменено пользователем consalex
Как вариант проверить уровень - если как у нас метода то на прогретой коробке с выключеным двигателем, через контрольно-заливное отверстие.
У меня заливное, оно же сливное - одно в низу. После ремонта туда под давлением закачивали количество масла, согласно умной книги.
Хм. На твой страх и риск попробовать сделать по аналогии с нашими коробками.
1. Поискать у тебя потенциометр
2. Провести волшебную процедуру калибровки коробки
какой сайт, а то я тортик ел, отвлекся :biggrin:
А чем енто чревато? Или мне после процедур ышшо 70 тыр готовить!
Да ну ты шо, 68 :biggrin:
Надо вообще понять применима ли эта методика к тебе, Витя у тебя есть инструкция по калибровке?
Думаю ничего чреватого нет
не слушай Андре, он себе уже ТНВД починил :biggrin: :biggrin: :biggrin:
лужу-паяю ТНВД починяю :biggrin:
лучше масло поменять и залить сново согласно умной книжки...
А если дело не в масле? хотя вроде после обкатки, советуют масло еще раз менять..
...не забыть при этом еще и фильтр сменить (в коробке)...и еслиподдон откручивать для этого придется, то и прокладку поддона АКПП (вторично использоать старую прокладку не стоит...а на герметик ваще не вздумай! )
Серега какие еще плюсы от разборных дисков и какие минусы?
предлагают за 12 рублей комплект, если за 10 отдадут то заберу, выгледят примерно как на фотке с близардом..
Ян..плюс в том, что можна сделать ТаирЛок в них....из минусов ЦЕНА...:biggrin:
а балансируются они нормально?, если таирлоки не делать..
Не, тада лучче на кошках сначала потренировать тебя Адрюха нада. :biggrin:
кошки это Кашкаи? Или ночью завалим чей-нибудь Кайрон и покалибруем коробку? :biggrin:
Да я уже повторно был, вроде сначала поехала, на ходу перестала пинать, а потом опять подпиныват начала при трогании после заводки. Если двигался, то переключения норм.
Тока давай механку валить! :biggrin:
Главное педали не забыть снять, коробку то нам снять 5 минут делов :biggrin:
Ян, 99% в вск поеду в Черемушки
Ты им позвони по наличию предварительно
Андре а у меня уже запросы выросли, так что че-нить да купишь,
ну и сам знаешь что по телефону тяжело у них че-нить выпытать..
Бяда в том что нет там чего мне нада. А надо мне бачок омывателя и передний левый подкрылок на Рекстона 1, может у кого завалялось.
Кстати, заскочи в КГС, спроси про бачек и подкрылок.
Димка DNK у тебя нет чего?
а че бачек надо именно на рекстон? нельзя от чего нить другого бачек поставить? это деталь не принципиальная, купить от газели или еще какой большой и с насосом, думаю в рублей 500 максимум встанет..
