Красноярская Флудилка
Yanik
мне кажется, проще сдать и что нить придумать, смотреть то есть на что
а вообще мне иногда кажется таких как я тут 5.. все чет, обсуждают, точно не понимая что это-)))
Изменено пользователем Светик
Итак, подводим итоги голосования
за 1 вариант - 2 голоса
за 2 вариант - 1 голос
Побеждает вариант 2, как и принято у нас в России ;)
Когда будем сверлить?
;) если и сверлить то не родную траверсу, а тюненговую.. вообщем до четверга надо решиться (сказал в магазине что неделю подумаю), сегодня траверсу и защиту приложу, посмотрю, если там крепления совпадатут, то надо будет думать как траверсу присобачить..
если сверлить штатную траверсу и кувалдой выпрямлять защиту, то защиту придется красить..
Вообщем инфа от Славы по железу. Из всего прайса нам показалось самым оптимальным лист горячего копчения (горячей прокатки) 3мм, размер 720х2000мм. Стоимость такого листа 875 рублей. Общая длина трех элементов защиты не более 1750мм. Основная ширина защиты до боковых сгибов 600мм, таким образом остается по 60мм для организации сгибов, т.е. ребла жескости получатся, а далее по желанию можно приварить, чтобы было один в один.
Самое сложное это вывезти лист(ы), на базе есть услуга по резке листов, 85 рублей один рез.
P.S. Есть листы даже 25мм толщины, для маньяков защиты ;)
Ян, мне кажется ее без кувалды можно выгнуть. Найти только куда вставить и сверху встать.
Я буду сверлить штатную траверсу. Ее же можно снять, чтобы удобнее было сверлить.
Изменено пользователем Andre
Глеб, у тебя нету фото снизу твоей супер защиты?
а может тогда думать сразу о защите еще на раздатку?
Изменено пользователем Yanik
Там короткий кусок остается, но думать об этом надо обязательно.
Ты ролик когда смонтируешь?
Есть лист 1250х2500х3мм. Цена 1950р. Его на все хватит, даже останется, наверное ;)
когда-когда, когда время будет и за спиной никого не будет.. с Томска приеду видимо и буду два делать..
Зы: был бы дома комп, уже давно бы сделал, а на работе постоянно кто то рядом трется, форум еще ладно, а вот если буду сидеть видео монтировать, то могу и получить..
Эм...вот масло буду менять скоро и сфотаю все ;) А сейчас нету
Вот спасибо, рулетку приложи еще вдоль и поперек в развернутом виде, когда фотать будешь. Мы смаштабируем потом ;)
Ян, могу тебе ноутбук не очень мощный дать на время под это дело.
Саша Гастелло, а у тебя же грузовик есть. Если что сможешь перевезти листы металла из одной точки города в другую? Чтобы не резать их там.
тогда еще мувимейкер или вегас установи на бук и давай..
Я то с тем расчетом и предложил тебе, чтобы ты мне все поставил ;)
По итогу зачем та круглая дырка в центральном элементы защиты?
она под мостом, дам дырочка, чтобы масло сливать.. тока не понял как заливать, все равно снимать надо всю защиту..
блин а я флэшку найти не могу, где то дома валяется, ладно давай бук, я на работе флэшку займу..
Сегодня что-ли, или когда уже из Томска вернешся?
Бук тот, который я в Береть брал.
если в центр завезешь на работу, то сегодня, я здесь до часу точно буду сидеть.. так бы в понедельник сделал, в среду бы отдал..
Щаз подскочу из порта ;)
В понедельник заберешь, во вторник сделаешь, в среду привезешь, атлична?
атлична, напиши мне в личку Гастелло номер телефона..
щас должны ценник на капролон+работа по нарезке и сверлению отверстия озвучить..
контора КрасИзолит
Не забудь его поздравить по телефону с 1 апреля.
Все-таки решили не из металла проставки делать?
Санька должен про металл узнать, я сегодня про капролон узнаю, потом решим что будем..
Пашка нас игнорирует. Зачем ты его обидел?
не обижал, он какой то не общительный стал, и веревку свою не забирает..
надо его перевоспитать..
Так мое мнение защиту Яна совсем сдать ввиду того что размеры срисовали ;) Слава нам путь показал мы всем и сделаем. Яну в последнюю очередь :ph34r:
Андрюха, у тебя есть кому сделать?
