Красноярская Флудилка
Yanik
Кто знает диаметр и шаг резьбы для болтов указаных стрелочками?
Думаю 10х1,25
Изменено пользователем Andre
а стабилизатор передний не такими прикручен?
Я свой не откручивал, но что-то в этом есть
Вот он
M10X1.25X30
получается шаг 1,25 длина 3см? правильно? а на стабе найди, плзззз
Подождите минуточку...
В точку, он под №18
круто, значит четыре болта у меня как раз есть.. Щас буду смотреть схему устаовки, может еще какие болты нужны будут..
зы, вроде все хватает. странно, вся защита всего на 8 болтах держится..
Изменено пользователем Yanik
Я так понимаю на балке будет стыковаться 1 и 2 элемент, который закроет раздатку. И скорее всего внахлест. Соответственно вторую пару болтов надо длинне на толщину листа защиты (это по-научному, а так должно хватить длины). 2 элемент дальней стороной крепится к траверсе, там сквозные отверстия, подойдут любые болты с гайками, а вот куда дальняя часть третьего элемента крепится - вопрос.
Так то да, получается 8 болтов, если все внахлест.
SSang-Yong Tager что за зверь?
Это Тагаз Korando :biggrin:
типа и на то и нато, я сначала Альфеко заказывал, она 3500 стоит 3 куска, но она тока на Тагерок, но на пол мм тоньше(2,5).. Решил чтобы такой же фигни как с траверсой не было, взять шерифа..
Кстати, с траверсой решил не заморачиваться? Обратно то возьмут?
Где бы еще такие замечательные закладные гайки взять SD3004 и SD3005...
гайки эти в комплекте идут(там с боку показано что в комплекте), траверсу отложил пока до теплых времен, еще покручу, поверчу, пока пусть лежит..
Или ты про гайки для себя спрашиваешь? можно думаю простые болты и гайки подобрать, шайбы большие поставить и усё..
Андрюха а найди пожалуйста в экзисте болты которые кузов с рамой связывают..
Щаз...
По Муссо и Корандо почему-то картинки разные. Но если ты лифтоваться собрался, тебе штатные болты уже не подойдут.
о, а то я уже думал лишить тебя звания шустрый флудер :biggrin:
Я курить ходил и картонку в машину относил для рисунков защиты. Причем коробка от Макинтоша, вот!
я знаю что не подойдут, хотел посмотреть характеристики и найти болты длинее на величину проставки, понял что на 10 и шаг 1,25, хотя Master мне говорил что шаг 1,5...
Писающий маркер у кого-нибудь будет?
Ставить на лифт лучше 12 болты, в кузове метчиком на 12 пройти штатную закладную гайку интересно представляется возмиожным.
Ян, смотри сюда Тынц : для лифта в 40 мм - надо: 10х1.25х152 - 6 шт. (раздатка КАМАЗ), 10х1.25х140 - 4 шт. (рулевое Нива)
Если буишь менять с М10 на М12 то придется расковыривать и менять гайки спереди с сзади (а сзади не просто проставка стоит, тама еще шайба-аммортизатор а-ля сайлетблок..вот с ней геморр можна поиметь)
Витя, ты узнал про пыльники в КГС? Или фигней целый день занимаешься опять?
Все, остаемся на штатном 10 размере
Спасибо, менять не хочу, я ленивый, пусть м10 будит..
Тебе гонщику с рамы бы не съехать на 10 болтах когда горку бодаешь, я только за это переживаю.
Возьмите транспортир кто-нибудь, углы переходов на защите замерить.
ну все же как то ездят.. мы с Саней вдвоем испытывать будим..
