Красноярская Флудилка
Yanik
мне размеры нужны расстояния места куда эта пружинка ставится, а ян молчит как партизан на допросе
У кого друзья в МТС есть? Мне надо тариф поменять с Много звонков (городской) на Много звонков+ (городской), а то там только при новом подключении такой тариф ставят, а мне номер мой дорог как память.
а чем старый тариф не устроил?
Новый выгоднее :biggrin:
блин.. Слава вчера до ночи ковырялся в гараже и опять про хаб забыл, вообще если по памяти, то пружинка там практически не шатается, значит свободного места там не очень + 1мм максимум..
я пока пешеход, воткнул вчера стартер, не работает, снял, приехал витя, давай с ним вместе разбираться, кинули его на минус и начали тыкать проводком с плюсом на разные контакты, не крутит, не втягивает, сняли в тягивающуе, покрутили шестеренку на стартере, опять проводки на стартер, крутит..
стали разбираться с бендиксом, не втягивает, раскрутили, держа его в руках втягивает, значит косяк когда прикручиваем к стартеру, начали собирать вообщем по разному, то втягивает то нет.. смазали литолом закрутили слегка не до конца стал втягивать, прикрутили к стартеру, крутит..
Витя уехал,
поставил все на тачку, завел :biggrin: :biggrin: :biggrin: появился какой то странный лязгающий звук, в районе стартера, возможно ниже, держа руками стартер звук не пропадает, вибраций и ударов не ощущал..
доехал до дома, опять не заводится, шевеление бендикса ни к чему не привело :biggrin::( :(
утром тоже завестись не удолось, опять пешком на автобус :)
кто меня завтра с собой возьмет?
Изменено пользователем Yanik
а ход какой у этой пружины? длина шахты этой или как там назвать
Витя уехал,
Клинит втягивающее - я только щас допер что надо было его на круге точильном чуток под обточить со всех сторон - чтоб поменьше было.
А лязгающий звук получается от того что пружинка назад шестерню не втянула... и стартер уже от двигателя вращается - ну это конечно только мои догадки... попробовать от волги втягивающее надо тогда
Ну и еще аргумент - дохлый аккум - его скорее всего толкьо на 1 раз и хватило крутануть когда поехал...
Изменено пользователем Iktorn
см 2 - 2,5 как у родной пружинки..
я не думаю что её надо делать больше родной пружинки, так как она довольно хорошо выталкивает шестеренку, надо только как то ее сильнее сделать, пружинестей..
возможно, я у гаража раз пять его заводил, прогрел, зуглушил, пытался найти что за звук..
а зачем точить? :biggrin: или не родной постаvили?может слегка литолом смазать.я смотрел ничего не клинило.
Изменено пользователем mastomasyn
литолом смазали, помогло на раз =) когда до конца закручивали вообще переставало работать, слегка разкрутили заработал.. может там прокладка под износилось, бендикс должен корпусом касаться корпуса стартера?
кто поедет завтра? возьмите трех пассажиров =)))) с нас водка =)))) можем за шишкой слазить, спать будем в палатке..
Может уже скажем ему? А то уже и водку взял и палатку... :biggrin:
подождем до вечера и скажем :biggrin:
Изменено пользователем кузмич
не понял? че никто никуда не едет? мне знать надо, а то может куда в другое место собраться если никто не возьмет..
Еще не вечер. Дам намёк, почитай пораньше во встречах :biggrin:
млин, вроде не слепой, утром листал но не заметил.. обидно, а я уже собрался.. может куда за шишкой съездим без ночевой, на щеб завод или еще куда?
Яян водка не прокиснет, а палатка еще нужна будет, да шишка еще вырастит :biggrin:
насколько сжимается эта пружина,когда шестеренка подходит к ней, потому что та будет круглая и соответственно толще витки будут
Изменено пользователем boom
Слава, а я хз, пружинка то у тебя :biggrin:
Ян попроси пашу сегодня тебе прикурить с нормальным аккумом может все путем - если ты с утра не зафигачил втягивающее молотком :biggrin:
Все народ, на 13.09 записался ставть защиту, начинайте потехонечку бояться! :biggrin:
Корандоводы! Кто в Барнаул едет?
открытый кл катается со стандартом на одной трассе? тогда я пас
по моему там надо пятаки проvерить ,по ходу подгорели инедостают, а когда приоткручиvаете они достают.
