Красноярская Флудилка
Yanik
Мальчики подскажите - где у нас масло в коробке в городе поменять? И можно ли мне его поменять вообще?
Серега(daf)во встречах отписался можно и в Pit-Stope(ИМХО я бы не стал так уже на самый край вариант) можно я думаю и у Иваныча можно и самому.Какой вариант ближе? B)
на счет самому... у меня ногти красивые- нарощенные - розовенькие с цветочками... не хочется портить красоту :rolleyes::wacko::blink:
Просто я ездила в пентагон - они меня на рога подняли - говорят у вас дырочек нет - свободна дамочка.
а машину дергает - хотелось бы частично масло поменять
Иваныч- это кто и где? B)
Отписал в личку...
Иваныч - это первейший Друг всех Корандо и Муссо в городе...на Калинина 60, в на территории бывшего таксопарка
это у них дырочек нет кое где,машину дергает потенциометер надо проверить может в нем дело,Иваныч в ЦАРМе сидит на калинина бывший таксопарк седня к нему поеду узнаю сможет он поменять или нет и цену узнаю
Изменено пользователем кузмич
Она вроде у нас необслуживаемая и масло меняется уже на крайний случай.
Народ съездил на дрокинскую гору опробовал пружины впринципе пока доволен дело за 31м катками)) ток пока дизкомфорт такое чувство что с сиденья скачиваешься :rolleyes:
и если менять то надо коробку разобрать полностью, с частичной заменой внутренностей, я узнавал когда сам хотел после приобретения машины дык после цены разхотел! Так один раз подлил и пока все)))
Дадада- узнай пожалуйста - что то в питстоп не хочется - больно уже пугают высказывания "ни чего хорошего о нем не говорят"
Я бы тогда познакомилась с вашим Иванычем :rolleyes:
Здрассте....с чего это необслуживаемая??!....и с чего разбирать коробас для замены масла? :rolleyes: Господа, повторю:
1. Частичная замена масла - снятие поддона, слив масла из АКПП (и только! из гидротрасформатора все не вытекает!) замена прокладки поддона, замена фильра ну и соответсвенно долить масло свежее (взамен слитого)
2. Полная замена масла - снятие поддона, слив масла из АКПП, закрытие (с заменой прокладки поддона, заменой фильра), долив до уронвя, подключение к специальному насосу (как правило подключают к шлангам идущим на радиатор)...который прогоняет масло на работающем моторе через всю систему....тут расход масла приличный..литров 12...15.
Да и понятие "масло" в АКПП весьмо относительно, на самом деле это рабочая жидкость выполняющая, как минимум три задачи:
- передает механический момент (гидравлика);
- смазывает рабочие поверхности трущихся механизмов;
- отводит тепло (темпр-ра в АКПП может подняться до +400 град. Цельсия!!!);
Я в сервис звонил они примерно так и сказали дак это и получается разобрать коробку. просто у меня на ниссане было выкрутил пробку масло вышло закрутил и залил нового вот и вся замена!
....разобрать коробку и снять поддон ДВЕ абсолютно разные вещи! НЕ НАДО ничего разбирать...
на любой машине когда масло меняют в коробке поддон снимают, промывают, там еще магнитик на дне, можно на количество стружки посмотреть, ставят новы фильт и либо прогладку либо герметик..
Ян...герметик категорически противопоказан....особенно те (силиконовые) что у нас в магазах....если испльзуют, то крайне редко и специальный :rolleyes:
Разбирали коробас, после герметика...забиты каналы в гидропанеле, зависшие клапана и сгоревшие фрикционы и тормозная лента...
Тогда какой вопрос цены по замене масла в нашей коробке?
И если самому делать то как можно подробней пожалуйста все по шагам)))
По цене...понтяия не имею...надо на СТО задавать вопрос...
На счет самому, у нас есть супер-мужики рукастые, которые это делали в гараже...приезжай на встречу, задай им вопрос...они практики, ответят точнее :rolleyes:
знаю что герметики гавно, а что делать? на филдере и цивике масло в коробке два года назад меняли, на филдер можно было купить прокладку, но было дорого, а на цивик мама давала денег, но прокладку только под заказ можно было.. филдер продал, а цивик до сихпор гоняет с герметиком на поддоне.. тьфу-тьфу-тьфу..
а для корандика я купил и фильтр и прокладку, осталось денюжку на масло подсобрать и буду менять, думаю сам в гараже махну, с кем нибудь..
в пит-стопе частичная замена с фильтром и прокладкой и доливкой около 6л ТкЮ-Д выходит меньше 5тыр + нахаляву кардан прошприцывали :rolleyes: плохого о них ничего не слышал, только цена не всегда всем нравится, а делают качественно гарантию дают после ремонтов...
На счет самому, у нас есть супер-мужики рукастые, которые это делали в гараже...приезжай на встречу, задай им вопрос...они практики, ответят точнее :blink:
Гы гы гы я уже 4м корандашам по телефону масло в коробке сменил - так что дело плевое :rolleyes: Если что Андроха24 подтвердит :wacko:
Гы гы гы я уже 4м корандашам по телефону масло в коробке сменил - так что дело плевое :wacko: Если что Андроха24 подтвердит :blink:
Скоро будешь на практике объяснять B)
зы: диск с фотками из Томска забрал :rolleyes:
Да я практически на каждой встрече бываю.
только вчера ты другим был занят,а мы как раз это обсуждали.менять не сложно нужен напарник для быстроты процесса,масла-фильтра и пару часов свободного времени
зы: диск с фотками из Томска забрал :biggrin:
ну так ждемс B)
Где у нас в Красноярске магазины с запчастями на мотоциклы? ищу камеры для колес..
ямаха на королева но камеру думаю можно и в шинном магазине большом найти!
Ага на встрече другим занят был))) но коробку тоже думаю обслужить тогда если такие дела)
Я вчера объяснял. 1 снять поперечную балку под раздаткой( не забудь домкрат поставить под раздатку).2 снять поддон коробки ( т.к. нет сливной пробки томаслом есть шанс облиться).3 снять фильтр. Собрать обратно. Но выльется около 3-4 л. Я 4, отсоеденил все провода .5 открутил болты иснял блок клапанов отложил на газетку. Вылилось еще 1.5л . 6 компрессором продул все какие видел отверстия. Потом все в обратной последовательности собрать с новым фильтром и прокладкой. В итоге залил масло до уровня. завел ,поставил на передачу потом на парк, заглушил. Проверил и долил до уровня и так до тех пор пока уровень устаканится. Вошло 6.5 литра. Геморно? Приезжай ко мне в Тавил .800р работа ,фильтр прокладка и масло ваши.У меня есть транс макс зэд,но цену завтра в прайсе гляну если кому интересно. B) Глеб зачем об..... Я просил диск на 15 ,а ты продал на 16. :biggrin: В шиномантажке обнаружили.
ян,че со стартером? может помочь сломать?
завтра-послезавтра сниму его с машины, потом можем вместе его поломать :biggrin: если его напрямую к аккуму цеплять он будет крутиться?
сообщи подъеду
оке, завтра во сколько освобождаешься? можно завтра поковыряться после 7 часов..
Ок ,тока адрес точный куда ехать дай.
Подняла тему для разгововра B)
На то и создано. B)
отлично! как Вы? :biggrin:
