Красноярская Флудилка
Yanik
Глеб, может сфотаешь багажник, и снимешь размеры ширина, длина, высота? А то мы долго будем стрелковаться.
Еще вот что хотел спросить, у тебя углы скруглены, если бы был прямой угол было бы удобнее, как считаешь? Канистру там плотнее в угол запихать, например, или лучше скругленые?
Разеры постараюсь сегодня снять.
Канистры у меня идеально встают и со скруглеными краями, сам же видел на слете. Круглые края как то более эстетичнее смотрятся :biggrin: ИМХО
А под запаску ты делал какое-нибудь специальное крепление?
Думаю как на Коранде железяку для крепления запаски на двери приколхозить в корзине багажника.
Я корзину сварил. Ищу теперь лист перфорированный. Может кто знает где взять в Красноярске?
Ага причем мафинке на банере тащет именно те что вытягивала! Саня возьми лебядь в среду с собой подумаем еще мож придумаем что! если бы разобрались с этой протяжной то я думаю яна вытащили бы быстро! А по тракам думаю в кузницу если заехать там у них дещево стоимость метала помоему * 1,2 получается работа я считал на деньги так это очень даже дещево )))) мне считали защита трубой морды около рубля)))) ток проблема у них сейчас нормальные заказы есть сказали в конце лета подъехать.
А по поводу фоток у меня ток первый день есть и то видео! Могу если есть желание вылажить на Ютуб!
где купить трос 10 мм. может сним заработает?
В Вираже наверное
И лист и трос
Глеб а сетка у тебя снизу есть?
Да, сетка есть.
Под запаску никаких креплений не делал, считаю что хорошо что не сделал. Просто когда еду на дальняк, то беру с собой 4-6 канистр, запаску соответственно сдвигаю вперед. Если недалеко еду, то запаску кладу прям к борту сзади. Не делав крепежа я получил свободное перемещение запаски по всему багажнику :biggrin:
Андрюх, размеры багажника:
ширина 110см
длина 190см
высота 15см
Но учти, что багажник крепится на 6 точках, по 3 с каждой стороны и эти крепежи разные, т.к. крыша у нас не четко плоская (ровная), так что придется подгонять.
Понял Глеб, спасибо. Фотку сделаешь?
Сделаю :biggrin:
пока нашел трос 11.5 мм по 35р за метр
тебе металлический трос нужен?
Вот моя корзина. Еще малость не закончил. Осталось лист перфорированный найти и покрасить.post-2782-1282025031,8448_thumb.jpgpost-2782-1282025044,5481_thumb.jpg
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
ЗАЧЕТНО!!! :biggrin: :biggrin: B)
я тоже насчет багажника думаю! Андре Федюков - давай и второй образец на корандика на моего сделаем? я думаю что там разница не большая. Я хочу с тобой делать! :biggrin:
Ждем фотку от Глеба и приступаем.
Господа-строители!!! Респект и уважуха Вам!
Андрюха, зачетно смотриться...кстати, а танкачи к чему крепил?
Паша как сделаете размеры сохрани,тож позже буду делать
Думаю дело не в тросе если бы в нем то мы бы не смогли вообще протянуть и зажать а он у нас протягивает и зажимает ток на один проход а на второй не получается надо думку включать дальше! По люфту тему закрыли а в имеющейся говорят по разному в общем буду делать люфт подвески и втыкать 31 а там видно будет!
Вот Вам фоты корзины и сетки
Изменено пользователем Frust
Принципы работы лебедки
Тяговый механизм приводится в действие вручную, с помощью рычага управления с тем, чтобы посредством рычага уравновесить прямолинейное тяговое усилие и нагрузку; усилие действует попеременно на один из зажимных блоков.
Каждый зажим оборудован пружиной независимой предварительной затяжки. С помощью ослабленного соединяющего рычага, заднего рычага и ослабленного рычага, передний и задний зажимные блоки зажимают натянутый проволочный канат для перемещения и попеременно перетягивают его через другой (ослабленный) зажим, чтобы канат меньше изнашивался.
Когда оператор тянет за рычаг МТМ, посредством пружины предварительной затяжки зажимы взаимодействуют с натянутым канатом, затем остов зажимного механизма в форме параллелограмма наклоняется назад, в направлении нагрузки, а верхний и нижний зажимы захватывают канат чуть дальше; т.е. тяговое усилие, производимое усилием зажима, возрастает и становится больше, чем усилие загрузки. Тем самым груз можно непрерывно перемещать, прилагая усилие на рычаг.
Я так понял двигаться должна только одна ручка та что круглая с боку корпуса а остальное фиксируется!
это походий механизм
Защита от перегрузки гарантируется срезным штифтом в рычаге тяги, запасные штифты находятся в рукоятке, их замена возможна даже под нагрузкой, при натянутом тросе. МТМ - практически вечный механизм, для успешной работы которого просто необходимо периодически промывать внутренние части через специальное отверстие в корпусе, смазывать их и следить за состоянием троса.
Вроде все ))) надо разбираться)))
уголок металличесский приварил к двум креплениям кенгуру. ну и усилил по дежке. Правда пока жду лампочки ксеноновые чтобы без колхоза воткнуть
