Красноярская Флудилка
Yanik
Ян. Короче едешь как тебе удобно до Копьево. Если через Балахту на Ужур., то дальнейшая дорога будет пролегать так Красноярск-Балахта- ужур-Оз.Учум(мимо проедешь)-Копьево. В Копьево поедешь прямо налево пойдет дорога через Чулым на Тус и Шира. Тебе прямо!!!!!!!! Дальше только прямо первый нас. пункт после Копьево Сарала. Налево пойдет дорога на Устинкино тебе прямо!!!!!! Потом будут еще деревни гравийная дорога пойдет после Саралы. Потом Орджонекидзевское будет и еще какие то поселки.Смотри на километровые указатели они должны идти аккуратно на повышение, конечный пункт п. Приисковое. В нем едещь до конца там в крайнем случае спросишь у местных. в конце поселка мимо какой то базы автомобилей и пойдет дорога как бы в горы. Там у подножия гор спросишь дорогу на озеро 1, с водопадом, потому что дороги еще там в горы есть. и Едешь туда если сядешь, шлепаешь до озера пешым за нами.. Чип и Дейл придут на помощь.
надо ехать на поселок приисковый, это от саралы еще примерно 50 км.если я не ошибаюсь
Ян у тебя -же вроде 2 рации, отдай одну Славе. У меня есть гдето старая но она на 27.125мг ,до 7 км по прямой работала.
у него своя одна если только взял у кого нибудь.
мой навигатор проложил маршрут через ачинск назарово из красноярска, получилось 445км в один конец
через Балахту поменьше будет напорядок. у меня получается 352 км. от дома
всем привет :) , объявился мой волшебный токарь , сделал два комплекта заглушек для EGR , но вот только ценник за комплект 500р , если кому надо , звоните 2-51-два три-28 Виталя , помогу с установкой.
всем привет ;) , объявился мой волшебный токарь , сделал два комплекта заглушек для EGR , но вот только ценник за комплект 500р , если кому надо , звоните 2-51-два три-28 Виталя , помогу с установкой.
Зато ценник явно не волшебный - за кругляш :biggrin:
всем привет :( , объявился мой волшебный токарь , сделал два комплекта заглушек для EGR , но вот только ценник за комплект 500р , если кому надо , звоните 2-51-два три-28 Виталя , помогу с установкой.
это за две заглушки , одна на выпускной и одна на впускной :biggrin: , как то так , моего интереса 0 , многие спрашивали , вот я у него и узнал az , мне он сделал за 100р. ;) , видимо метал так сильно подорожал , а может электричество :P
Ян, ты куда пропал, пустишь в гараш? А то дожжь
Щас дожжа нет :biggrin:
Во сколько к тебе подъезжать?
Позвоню, ориентируемся на 6-6:30
Изменено пользователем Andre
тута я, тока в гараже сейча корандер стоит, свечи накала не работают, незаводиться =(
а с геной разобрался? 4 предохранитель слева верхний ряд в салоне целый? и провода возле него не оплавлены?
всем привет. я как всегда с проблемами. Подскажите от чего может прибавиться уровень масла в двигателе? тосол вроде не убывает. выхлоп не коптит.открывал пробку не картере, масло без каких либо капель. Вообще, слыхал кто нить, что саляра может попадать в масло в двигателе через фарсунки или еще как нибудь?
а на сколько прибавилась или продолжает прибавляться? здесь фильтр сверху мож перелил при замене, отстоялась и стекло больше? от простого лучше искать...
да я рад бы от простого). купил машину недавно. при пркупке было нормально. попробую слить до уровня, может правда перелил старый хозяин. Интересно может ли саляра попадать? На форуме в теме прочитал, что может мембрана в коробке порваться. Вот и репу щас чешу чего делать. до этого прокатился не много без масла в коробке.
--прибавилось масла на величину растояния между рисками на уровне.
Изменено пользователем mir555
Попробуй перемерить. После остановки на ровной площадке, через 10 мин после остановки двигателя. Щуп вытащи, вытри, вставь, подожди 5 сек, потом смотри.
Андрюха победил 4 вдхайлоу?
Неа, шаманская диагностика не работает. Провода целые на вид (придется прозванивать наверное). Электроклапан приводов пробовал Яновский ставил, не помогло. Моторчик на слух крутится.
Саша Мастомасян, у тебя на запасной раздатке моторчик есть? Дай проверить в нем ли дело.
готовте машины скоро хакасия с ее грязными покатушками.
А меня ВД не работает :biggrin:
Андрюха, фары танковые твои у меня, в вск приедем.
У тебя 4 лист нормально держится? У меня уже 3 из 4 боковых крепежей на 4 листе срезало, остатки болтов в гайках запресованных остались, причем нигде вроде не стукался.
