Красноярская Флудилка
Yanik
Володя, не могу вырваться до магаз кусок троса взять 10 померять на лебедку.Я разобрал, вроде все с виду исправно.
Проще старый системник чем мамку. Сотик жив, сегодня с ним разговаривал, забыл про дефлектор спросить :biggrin:
Саша, трос то у Кости твой есть, валяется в багажнике, завтра приедешь?
Попробую приехать. С моим шэфом не знаю заранее.То еду в коман в четверг то понедельник. А у меня отпуск с понедельника должен быть (похоже накроется :biggrin: ). Трос привезите , а то Володя уже нервничает по поводу лебедки (надо готовить авто к покатухам серьезно).
Трос будет вместе с Костей. Володю лифтанем прямо на Планете :biggrin:
Андрюха 24, ты в каком магазине видел дефлектор капота?
мне кажется он имел ввиду магаз на дубровинского,накладки на фары и зеркала я там видел
вот его визитка.
а его подмастерье зовут алексей его тел. 89232943924
Слава,мастер Андрей получается в отпуске звонить если что надо Алексею?
получаеться так
Здарофф, народ!
Все, продаю супер колеса...
Будем расти дальше, на 35 катки перебираться...
В планах установка вперед цельного моста (ох..как меня достали переборки ступиц передних...).
Проставки будем из пробок пивных делать! И толпа без домкратов обойдется ,Главно побольше пива. :biggrin:
так и когда мы сможем увидеть этого монстра :biggrin:
Слава звонил по двум номерам трубки не берут так что уехал к другим за контакт спасибо :biggrin:
Изменено пользователем кузмич
кузмич..ой, не скоро...затратно это слишком :biggrin: Но...будем стремиться!
Народ следующая ситуация: сел в гравий и сдавая назад с нагрузкой чтоб небыло пробуксовки почувствовал запах дисков сцепления я так понимаю коробочка умирает или не факт?
просто поджог сцепление, в худшем случае диск сцепления менять
По поводу лифтануть пока набора нет))) хочу ток сапуны остальные вывести)))
Переключает вроде пока нормально буду так ездить и в нагрузках понижайку врубать или не выеживаться и выходить включать привод))))
Пиво то можно сделать но пробки между рамой и кузовом это не серьезно)))
Уважаемые! подскажите где купить Ветровики на двери для KORANDO?
Всем привет :wacko: Ян у тебя что нибудь получилось , с моей приборкой муткануть? надо уже на озёра ехать :biggrin: , а у меня не спидометра , не тахометра , по компасу езжу :biggrin: , на трассе будет не очень гуд :biggrin:
Если не получилось , давай приеду заберу , по другому сделаю.
Изменено пользователем oreh007
а кто знает, что такого хитрого нада сделать, что бы масло из под корпуса фильтра масляного не бежало? совет типа прокладку поменять не катит. три раза менял всеравно бежит, что то меня этот кореец начал разочаровывать :biggrin:
крышка (корпуса масляного фильтра) веденая значит, меняй
бежит в том месте где сам корпус крепится к блоку
эм...попробуй разобрать и на герметос посадить, только герметос бери качественный!
не работает и на герметике :biggrin: чем кто еще удивит?
какой герметос пробовал?
момент, в других местах работает. И еще 2 прокладки стоит.
Дак может дело как раз в двух прокладках?
Со стороны двига поверхность крепления думаю не могло повести, если тока
поцарапали как-нибудь... Попробовать шлифануть поверхность корпуса, поставить
одну прокладку и намазать герметиком. Если это не поможет, то х.з. :biggrin:
Такого давления, чтоб ничего его не удержало, там думаю не может быть...
Либо не оттуда бежит :biggrin:
одну прокладку и намазать герметиком. Если это не поможет, то х.з. :bw:
Либо не оттуда бежит :huh:
бежит от туда. первый раз поставил новую магазинскую прокладку, побежало.
второй раз поставил две, побежало.
третий раз поставил две с герметиком и всеравно бежит.
есть еще какие то соображения???
Ну у меня только одно на ум приходит - может повело поверхность крепления
корпуса? На отечественных бывает ведет корпус карбюратора и он начинает воздух
подсасывать...
Посмотри насколько плотно поверхности прилегают без прокладок и герметиков :huh:
