Красноярская Флудилка
Yanik
Народ у меня на задних колесах гайки погнуты это может быть из за нагрузки на колесо или на монтажке погнули?
Сами гайки? :blush:
Подскажите полный комплект для выведения сапунов (гайки зажимы и т.д) шланг 5 метров и 4 фильтра есть
Да сами примерно на оборот погнуты. :blush:
Прикупи десяток ленточных пластмассовых хомутов.Больше ничего не надо.
Короче дело было в гене, разобрали, все протянули и все заработало.
Завтра с ремонта родной забираю, будет запасной
Володя, мне кажется тебе надо съездить на шиномонтажку, где последний раз был и посмотреть чем они крутили, а если енто ихова вина, по тыковке, и пущай полностью комплект болтов приобретают. Если что в гости по разу каждый наведется :) , зае...ся доказывать, что они правы. ;) На них мор нашлем. ;)
А это, кто нибудьЭктиона лифтовал? :) Есть тут у меня один эктион под лифтовку :blush:
Да крутят вроде нормальными ключами, крестовыми я там всегда обуваюсь и странно что ток на задних!
Чёт мне кажется, погнуть так гайку, при закручивании колеса - не реально :)
Скорее шпилька отломится мне кажется...
Может чужие гайки прикрутили?
Хотя самородков у нас хватает :blush:
Парень один писал: купил новые колеса в фирменном магазине мишелена, всё по фирменному,
парень в комбинезоне с надписью мишелен ставит колеса, затягивает каждую гайку
динамометрическим ключом строго с рекомендуемым усилием. Вау - фирма!
А потом берет ключ с длинной ручкой и ногами протягивает каждую гайку...
Есть такая методика протяжки, динамометром столько то, а потом еще 90 градусов, например. Как голову протягивать.
Андрюх, где завтра стрелкуемся и во сколько?
какая то жестокая методика затяжки гаек можно еще сваркой прихватить так на всякий случай :)
фото нашего экипажадля тех кто не может глимануть в контакте :)
Глеб, ответил тебе по телефону :)
А мы так и не смогли вчера Яна гену починить :)
а может как Саня писал на Д+ 12 вольт не подается, может аккум был разряжен и не подавал возбуждение, хотя 3 раза завести его смогли..
Мне тоже кажется что первый вариант был нормальный тоесть тот который сейчас - просто на него в конце не хватило тока свечи нагреть - первый раз то он нагрел путём
Ну там я сомневаюсь, что тот крендель этой методикой пользовался :)
Yanik у кого мой компрессор остался? У тебя или у Димы?
у Димы.
Ян привет! как там моя приборка поживает :) , а то я уж забыл как она выглядит :)
Ян привет! как там моя приборка поживает :ph34r: , а то я уж забыл как она выглядит :)
Привет, она в надежных руках :) то что я начертил забраковали, парень должен все перерисовать и внести легкий тюнинг :) Сейчас парень на мане купается, как приедет вырежем и начертим на картонке.. думаю на выходных она уже будет у тебя в руках..
зы: где можно купить фильтр нулевой дешево и сердито? и чтобы не гамно..(Про спорт из виража не предлагать)
Вчера снял бачки и фильтр и решил что бачок тосола переносить не буду, буду под ним трубу кидать, еще вопрос какую железную трубу ты испозовал, точнее где ты её взял? она же на 70мм должна быть? и использовал ли ты родную гофру с турбины или поменял на волговскую?
Изменено пользователем Yanik
что куда переносите?
не понял куда Виталина тема делась, хочу избавиться от родного фоздушного фильтра и его корпуса, и поставить фильтр нулевик и вывести шноркель, для этого сварить новый корпус из железа, пока маина не на ходу вчера все разобрал, забыл макет взять с собой.. но когда все снял стал впринципе все понятно, будем подгонять по месту и потребностям..
Тебе сюда -> :) <-
Изменено пользователем Iktorn
Всем привет от херувимов в Омск ! Продвигаются помаленьку на запад.
