Красноярская Флудилка
Yanik
Ян!..в Туризме будет ..опа! А если, поискать 31 резину?...чисто погонять?...спроси у Глеба например (если Глеб не рванет куда-нить ны выхи...). Уговорить бы их, пустить тебя в Стандарт...
Андрюха24 выручай, как можно заказать литров 18 вкуснейшего самогона? я бы до Сереги в казульку доехал az а то лето ведь на дворе :ohmy:
ЯН! герметик купи в водолее или просто для сантехники, он четко держит и воду и воздух.
я сегодня самца своего забрал из ремонту :ohmy: не знаю как себя вести az
Изменено пользователем boom
как бегает?
да не понял я, что то еще надо сделать, но я не знаю что. может докалюпываюсь :ohmy:
Ян отлож мне 1 наклейку корандовод, если остались...
ага остались..
какой герметик купить, чтобы щели в воздушном фильтре замазать?
Серега, подскажи чего делать, попытаться на 32" попасть в стандарт или набраться мужества, здоровых мужиков с ручными лебедками и в туризм?
привет! купи обычный силиконовый герметик бытовой , лучше него воду ни кто не держит , проверено az , можно даже лодки клеить :) , заглушки еще не сделал , токарь занят нереально , постараюсь может завтра чёнибудь муткануть.
ок попробую.. тебе стропа не нужна? надо на твой шноркель посмотреть, ты его сам делал?
да взял бы штучку точно :ohmy: , я думал ты про меня забыл :( , да , сам , мне человечек помогал его посчитать , не идеал конечно получился , зато минимум затрат ;) , набирай , помогу , расскажу , телефон же знаешь B)
во что обошелся? пацны сказали что он пластмассовый, стеклоткань?
у меня одна еще с той партии новая чистенькая дома под столом лежит, потом когда на однойоплетка лопнула и ты куда то пропал, решил пускай лежит пока никто не попросит :)
значит новая партия полностью расписана, придет уже на сл неделе..
по веревкам:
Консалекс 4, переплата 400р(можешь меня в свой список записать )
Андре 1,
Гастелло 1,аванс на фары 350р
Яник 2
Пилот1 1
Шума 1
Андрей24рус 1
орех007 1
______
12
завтра пойду деньги платить, так что сдаем не стесняемся.. B)
зы: вычеркиваю тех кто деньги сдал az ..
Изменено пользователем Yanik
Глеб в стандарт поедет сам )))))))))))))))))))))))))
Гы, а давайте все в стандарт поедем, конкурентам перекроем дорогу :ohmy:
у Сани Мастомасина тоже 31 резина... он будет учавствовать?
Гы, а давайте все в стандарт поедем, конкурентам перекроем дорогу az
Я со своими "хабами" легко выполню эту задачу снова перестали работать :ohmy:
Прошу плиз .Первый день на работе а тут стоко не прочитаного! Может я позже отвечу. :ohmy:
а у меня дурацкий глухой стук спереди слева теперь слышен всегда =( не пойму че за хрень..
да взял бы штучку точно :ohmy: , я думал ты про меня забыл :) , да , сам , мне человечек помогал его посчитать , не идеал конечно получился , зато минимум затрат :( , набирай , помогу , расскажу , телефон же знаешь ;)
около 1000+,- , из пластмассовой трубы сделан , почти весь , есть только одна вставка из металлической трубы(не знал как к кузову прикрепить , трубу приварил) , на счёт стеклоткани думал , не вариант , она раскрошится , или лопнет , особенно в мороз , а дебилов много на улицах , вот и не стал заморачиваться , купить РИФовский за 6000 , чтоб лопнул , обидно потом будет однако az , сколько за деньгов за трос?
на счёт стеклоткани думал , не вариант , она раскрошится , или лопнет , особенно в мороз ... , сколько за деньгов за трос?
за трос 650р (550 сам трос + 100 где то доставка будит)
а я думаю купить в вираже толстый армированный шланг на 80мм(440р метр), сделать сначала как у Коки, только врезать в крыло где повторитель, а потом уже попробовать стеклотканью стойку закрыть..
Не переживай .Стук наружу вылезет (тебе все это скажут) :ohmy:
Всем привет! :ohmy: подскажите у кого можно взять проф.фен (на котором температура выставляется)во временное пользование 1-2 дня
Всем привет! az подскажите у кого можно взять проф.фен (на котором температура выставляется)во временное пользование 1-2 дня
:) у меня тока там всего три температуры.. пластмассу плавит и жгет :ohmy:
Ян, наверно сайлентблоки, меняются за 20 минут :ohmy:
так и знал :ohmy: когда это мона сделать?
пленку подогреть я думаю хватит az
Изменено пользователем кузмич
так и знал az когда это мона сделать?
пленку подогреть я думаю хватит ;)
:) сегодня не знаю когда домой попаду, тесли поздно ложишься, то сегодня, либо завтра состыкуемся..
а чего собрался делать?
да не похоже на это, чем быстрее колесо вращается, тем чаще стук, может привод раздолбало, у меня как раз там пыльник порван.. :(
но когда рукой крутишь, крутиться так же как и на другой стороне..
В поворотах хруст есть?
При прямолинейном движении шрус себя никак не проявит. Может подшипник ступичный
Для тех кто не едет в Омск
хруста нет, просто глухой стук, ток-ток-ток.. и прямо и на поворотах и специально хабы лочил, ничего не меняется, ощущение что под левой ногой где-то..
позавчера началось, появлялся не надолго и пропадал, вчера вечером уже стал постоянно токать..
надо колесо вывесить и по дергать колесо..
