Красноярская Флудилка
Yanik
могу выделть гараж под сушку.. либо собраться на пикник, покрасить, часа за 3-4 на солнце все подсохнет.. а красить краской :blink:
Вчера мануал читал, наверное АБС у меня сдохла из-за сварки.. надо попробовать чей-нить блок ecu перевоткнуть..
Где солнце видел в наших краях?
У тебя эскричества совсем нет в гараже?
а зачем тебе свет? покрасил на улице, и в гараж занес, на сл день забрал..
в одном гараже есть, но там грузовичек стоит..
Защита маде ин Андре покрашена и установлена. Были маленькие проблемы между 2 и 3 листом справа . В остальных случаях встала нормально. Единственно ребра вниз на 3 листе . У вас их уже нет. Я их наверно отрежу.post-2782-1274237911,208.jpgpost-2782-1274237925,4289.jpgpost-2782-1274237940,6397.jpgpost-2782-1274237957,3795.jpgpost-2782-1274237971,5822.jpg
Очкрасива
Ну всяка какие-нибудь надписи просятся на защиту :blink:
Нет тебя жду блин.. В одну каску скучно..
Надпись типа "Везде пролезу" Двусмысленная правда
Изменено пользователем ANDREY 24 RUS
Андрюха, кстати как сошлись 4 лист и штатная защита бака?
Чёта я зеленую захотел, чтобы травку не портить :blink:
Нормально. Я ее же еще мерял при вас в Улуе. Маленько на бак накладывается.Во 2 правый край напильником протачивал с 2 мм
Мне меряли когда, единственный лист по которому не было вопросов был именно 2, странно.
Ну главное что встало. А 3 лист это антикрыло, повысилась устойчивость к боковому сносу. :blink:
Андрей, эта база до скольки и по каким дням работает? сможешь мою защиту забрать себе до вечера? мой номер если что - а467ах/124
и еще может централизованно кто нибудь болты закупит? совершенно блин нету времени по городу ездить в поисках :blink: трубу вроде Светик обещала напилить?
Петя, я и так забираю свой и Славин комплект.
Саша сказал что подъедет, он обещал забрать твой комплект, все равно вы вечером пересекаетесь.
До болтов еще много дел, покрасить надо.
Но приблизительно следующий расклад
Смотрим на фотки Андрюхиной защиты
Надо:
6х50 - 4 штуки (4 лист)
10х100 - 2 штуки на Муссо (Муссо Спорт) и 1 штука на Корандо. Последняя примерка показала, что 100мм длинновато, почти задевает за кардан, но хватит ли 80 тоже не готов утверждать (4 лист), это по месту надо смотреть.
4 штатных болта штатной защиты держат 1 лист и половину 2-го листа
2 болта 10х30(или 40, Яновскими меряли не помню какой длины) с гайками крепление 2-3 листа
2 болта 10х30(или 40) с гайками крепление 3 листа к траверсе
2 болта 10х30(или 40) с гайками крепление 4 листа к траверсе
Для Муссо еще 2 болта 10х25 с гайками для крепления ушей к первому листу.
Все болты 10х25 с большими шайбами встали. А 6х60 ставил для надежности. Так что вот так
ладно, потом прикините и уже точно список составите, все равно я максимум успею только покрасить ее только перед поездкой, если дождя не будет...
Андрюха, а длинный который ближе к баку какой длины получился?
6х50 это теория, Андрюха ставил 6х60, возьмите на заметку.
К сожалению я про него забыл и поставил вашу шпильку временно. Но как говорят что временно то навсегда. :blink:
Андрюха, тебе остаток от листа надо? Я его пока в Покровке скину у родственников.
Чем больше остатков тем лучше :blink: Какой размер хоть???
А мне мой остаток?
Все мне я что нибудь сварю из них :blink: себе
Остаток 835х660мм кажется
Ян, твой остаток напополам со Светиком, договаривайтесь сами.
Свой я планировал на бензобак пустить
Взял в Ладье на Матросова литровую банку черной грунтовки 235 р.+ бутылку растворителя для обезжиривания,прокрасил на два раза кисточкой сохнет почти сразу ,еще осталось .Банки практически хватит на пару комплектов,маленько ее разводил,густоватая.Грунт черный,смотрится нормально,краской красить грунтовку считаю смысла нету
Мастомасин уже прикинул, не подходит этот кусок для бака - надо Уже и длинее az
