Фантазии и явь.АКПП vs МКПП.
17 минут назад, НикитаРК сказал:
Прикольно, где это 104 моторы закончились? Могу организовать поставку хоть оптом)
их у нас ставят на спринтера,плюс механика,поэтому гребут с автопривозов как горячие пирожки.Вопрос стоит не в покупке мотора,а мотора с полным комплектом,нерезаная проводка,эбу,ключи с иммобилайзером,блоком абс,акпп,а  с этим нонче проблем,тянут с неметчины с порезаной проводкой,без фишек,ключей,блоков,мелочёвка и есть самое гиморное,без её проводку х соберёшь.Проще купить ноускат.
  • -1 2
аллсвап спасёт отца русской демократии?немного денег и алга.токо в России  с нормами и переделками сложней становитца.
я на медне свапнул 1jz в газель,песня а не мотор.
2 минуты назад, олег ан сказал:
у нас с переделками нет проблем,что хочешь ставь,лишь бы под капот влезло.
  • -1 2
для продолжения экспериментов был взят в тестовый носорог 1997 3.2 АКПП  МБ,с коим малость потестили,перебросили коробку 722.503 и его блок управления.Отчёт в воскресенье.
  • -1 4
О как интересно. ОтчОт или поднобности очень подожду!
А как с пятой серией наша раздатка состыковалась? И главное куда при этом пятая передача "спряталась"?
12 часов назад, индикатор сказал:
А как с раздаткой?
В 08.08.2020 в 08:14, индикатор сказал:
с датчиком температуры двигателя проще,их стоит два...
Это нарисованы два. А на самом деле - один! Не веришь? - возьми тестер и убедись сам! B)
В 15.08.2020 в 12:18, индикатор сказал:
В личке
Походу отчета не будет. Ни в воскресенье, ни в понедельник...
дизлайк  за балабольство.
В 14.08.2020 в 18:24, индикатор сказал:
в личке.
В 14.08.2020 в 22:24, индикатор сказал:
Пошло уже ВТОРОЕ воскресение..отчет есть? Получилось чего?
доброго!задержка по независящим от меня обстоятельствам.фот тоже не будет.Настроение на нуле,но отпишусь,идея с 722.5 выглядела прекрасно,пока не увидел живьём коробку,видно у немцев был кризис денег,и ничего лучшего не придумали как на основной вал нацепить пятую передачу,отрезав все пути дальнейшей модернизации,подобным занимался Вольво,делая из четырёхступенчатой МКПП пятиступку,итого что имеем,пшик,надо признаться,вал пятой серии не состыковать с раздаткой без промвала,это не гелик,получили по умолчанию заднеприводной носорог,а чё,отрицательный результат -тоже результат,зато зато стал думать трезвее,и одной из мыслей  было а нафига козе баян?по совету бывалых перечитал букварь,итого ради чего заваривалось-получить больше скорости и свободы модернизации,к сожалению констатирую,для дизеля это возможно,нужно,но для бензина с фулл-таймом это как зайцу стоп-сигнал.
.Посмотрел на БТР ,четвёртая передача повышающая ,у 722.6 точно такое соотношение,спрашивается-чем выиграли?Скорость?нет,для скорости придётся ещё поменять ГП в мостах .Экономией топлива при использовании 247 раздатки?так на моём фулл-тайме спокойнее в управлении,а на расход в 16 литров в городе я давно забил.Экономически идея обросла такими расходами,что ну эту идею в пень,в чём вынужден признаться.Вернулся к исходной точке,вывод,-не надо кидаться сломя голову на чью то вроде прекрасную идею,включи мозги и посчитай кошелёк.Всем читавшим-добра!З.Ы.возможно сумбурно,но на что хватило,пока не отошел от шока.
  • -1 1
Поставлю плюсик за умение признать свои ошибки.
Эх, ещё бы слушать и слышать научиться.
Удачи!
4 часа назад, индикатор сказал:
Ну как бы у 722.6 первая передача тяговая. От 3.59 до 3.9 в зависимости от модификации (какая на енгах стоит, хз).
Рекстон 3.2 с 722.6 с места более менее едет, а с BTR, это говноовощ даже с учётом разницы в парах. Ездил на обоих, знаю что говорю.
доброго,рассказываю мой сон,сон,-и ничего более.Переходник где то приблизительно длиной 110/120мм.Крышку раздатки BW прикрутить к БТР,надеть раздатку 247,выставить в горизонтали и поставить метки,снять,обварить крышку и раздатку 247 аргоном,усилить раскосами из аллюминия.
В 23.08.2020 в 08:38, maks1978 сказал:
Удачи!
спасибо,я постараюсь!
8 минут назад, индикатор сказал:
доброго,рассказываю мой сон,сон,-и ничего более.Переходник где то приблизительно длиной 110/120мм.Форумчане народ подкованый.
Что то в этом есть... С мерсокоробкой  NV247 состыковать можно. Ибо мерсокоробка 722.3 использует промвал (кстати есть два вида) для соединения с раздаткой.
вал снимается с нашей раздатки,обрезается приблизительно на 100 мм,потом примеряем,подгоним,промвал коробки МБ пристыковывается на резьбу и обваривается,получаем переходник шампунь-кондиционер,надеваем на коробку БТР и вставляем в раздатку 247,мы же хотели получить БТР и раздатку?,по моему вроде как получилось,спасибо за пендали,и не такое приснится.
промвал мерсокоробки и нужен,ибо только он вставится в раздатку 247.
1 минуту назад, индикатор сказал:
вал снимается с нашей раздатки,обрезается приблизительно на 150 мм,потом примеряем,подгоним,промвал коробки МБпристыковывается на резьбу и обваривается,получаем переходник шампунь-кондиционер,надеваем на коробку БТР и вставляем в раздатку 247,мы же хотели получить БТР и раздатку?,по моему вроде как получилось,спасибо за пендали,и не такое приснится.
С БТРом так, как ты описал не получится.
Но есть другой способ. Надо взять выходной вал БТРа от версии 2WD тогда получится  замутить промвал.
а чем здесь плохо,по длине переходника  вроде пляшет,ширина передней крышки нашей раздатки приблизительно 50 мм,обрежем вал нашей раздатки и соединим в куском вала коробки МБ,и получится такой переходник.
Так а суть то в чем? Че-то я потерял нить уже... Суть в стыковке БТРА с 247 раздаткой?
Поначалу вроде речь велась о установке пятиступки акпп...
Блин, Индикатор, ты с такими темпами скоро Илона Маска обгонишь в своих снах
32 минуты назад, maks1978 сказал:
пока приснилось как состыковать БТР и 247,работ и издержек меньше,вот по пятиступке терзают сомнения насчёт блока управления 722.6,по указаным телефонам производителя никто не отвечает,на мерсофоруме тоже, цель получается непонятной,скорости на бензинке не добавит,если только не поменять мосты,это ещё плюс 60 тыров,мосты 4.55 по умолчанию будут тонгил,тоже не айс,у мну стоят ксц.Будем ждать вещий сон,авось и приснится что то,вона Менделееву таблица приснилась,правда я на его лавры и близко не претендую.
так а не проще тогда взять просто БТРА, состыковать ее с родной фултайм раздаткой болт в болт и не ворочаться во сне?
