Иван67 Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 Всем привет! Прошу заранее прощения если снова не так или не то пишу! Скажут читай и не ипи... голову нам) Но я без вас не куда. Езжу вот ровно неделю, радости полные штаны,высоко, плавненько и спокойно ездим на дачу... Но вот дня три назад сдавал задом,выкрутил руль и биение какое то услышал,потом прямо еду в поворот выкручиваю колесо и снова такой же звук! В итоге записался на сервис и вот что мне мастер начирикал в заказ наряде: 1.Люфт карданов в шлицевой. 2.Подшипники ступичные перед( возможно регулировка,имеются зазоры) 3.Проблема с самоблоком заднего редуктора( постоянно заблокирован) Я охерел немного.... вот ток купил и тут головняк.... Я так понимаю 1 и 2 пункт мелочи, а вот 3 денег кучу будет стоить!!! Подскажите пожалуйста, спасибо вам Тигроводы)
traktorist Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 Колеса вывернуты до упора и скрежет при этом?
Иван67 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 19 минут назад, traktorist сказал: Или одиночные глухие постукивания? Ну не то что в упор а просто в право в лево /назад и вперёд и сзади биение в раздатке. а прямо еду,всё отлично
Иван67 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 9 минут назад, traktorist сказал: Шаровые и сайленты проверить нужно. Подвеску смотрел, надо стабилизотор пасажиский кузова поменять и водительский,в общем передние.. Он когда вывесил её, крутил правое и левое колесо и шёрканье какое то было сказал.... крушку открутили заливную, стружки нет, в этом хоть плюс... говорит аккуратней езди,а то мост блокирнёт или на повороте колесо...
traktorist Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 Ничо не понял, но афигенно интересно. 2
Иван67 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 (изменено) 19 минут назад, traktorist сказал: Ничо не понял, но афигенно интересно. Короче шаровые и сайленты, отличные смотрел,не в них дело Изменено 11 июля, 2020 пользователем Иван67
Enter Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 Сделай фото снизу и стрелками показывай, что и где гремит, стучит, шумит - так будет проще))))
Иван67 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 1 минуту назад, Enter сказал: Сделай фото снизу и стрелками показывай, что и где гремит, стучит, шумит - так будет проще)))) Мне же мастер в СТО сказал,что проблема в редукторе заднем, проблемма с сомоблоком, шум в редукторе))))
Enter Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 12 минут назад, Иван67 сказал: Мне же мастер в СТО сказал,что проблема в редукторе заднем, проблемма с сомоблоком, шум в редукторе)))) Перепроверь, вывеси машину, если подтвердится, снимай - в ремонт или новый. Подшипники регулируй. Если люфт в шлицевом заднего кардана - меняй. По поводу переднего стабилизатора поперечной устойчивости - он там один, возможно ты стаб путаешь с торсионами. Раздатка посередине машины, не сзади.
Иван67 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 6 минут назад, Enter сказал: По поводу переднего стабилизатора поперечной устойчивости - он там один, возможно ты стаб путаешь с торсионами. Раздатка посередине машины, не сзади. Точно) для меня это пока в новинку) после 11 лет переднего привода))
индикатор Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 57 минут назад, traktorist сказал: Ничо не понял, но афигенно интересно. а чё интересного,мастеру денежек надо,увидел ...новичка вот и навешал..проходили уже такое
Иван67 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 31 минуту назад, Enter сказал: Перепроверь, вывеси машину, если подтвердится, снимай - в ремонт или новый. Подшипники регулируй. Если люфт в шлицевом заднего кардана - меняй. По поводу переднего стабилизатора поперечной устойчивости - он там один, возможно ты стаб путаешь с торсионами. Раздатка посередине машины, не сзади. Примерно по ценам не сориентируете за задний кардан и за мост в сборе или редуктор
Enter Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 Кардан если действительно под замену то в барахолке спроси... мост тебе зачем? Убедись сначала, если да, снимай, разбирай, дефектуй, ремонтируй редуктор с этой блокировкой... если это оно... а вообще люди тут почку продают, чтобы задний мост отремонтировать))) ты думал в сказку попал?)))) 2
Иван67 Опубликовано 11 июля, 2020 Автор Опубликовано 11 июля, 2020 44 минуты назад, ангел сказал: А какой год машины? 2008
лелики Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 4 часа назад, Иван67 сказал: Всем привет! Прошу заранее прощения если снова не так или не то пишу! Скажут читай и не ипи... голову нам) Но я без вас не куда. Езжу вот ровно неделю, радости полные штаны,высоко, плавненько и спокойно ездим на дачу... Но вот дня три назад сдавал задом,выкрутил руль и биение какое то услышал,потом прямо еду в поворот выкручиваю колесо и снова такой же звук! В итоге записался на сервис и вот что мне мастер начирикал в заказ наряде: 1.Люфт карданов в шлицевой. 2.Подшипники ступичные перед( возможно регулировка,имеются зазоры) 3.Проблема с самоблоком заднего редуктора( постоянно заблокирован) Я охерел немного.... вот ток купил и тут головняк.... Я так понимаю 1 и 2 пункт мелочи, а вот 3 денег кучу будет стоить!!! Подскажите пожалуйста, спасибо вам Тигроводы) 1 4 часа назад, Иван67 сказал: Подвеску смотрел, надо стабилизотор пасажиский кузова поменять и водительский,в общем передние.. Он когда вывесил её, крутил правое и левое колесо и шёрканье какое то было сказал.... крушку открутили заливную, стружки нет, в этом хоть плюс... говорит аккуратней езди,а то мост блокирнёт или на повороте колесо... Бежать от не го нужно
лелики Опубликовано 11 июля, 2020 Опубликовано 11 июля, 2020 (изменено) 5 часов назад, Иван67 сказал: Всем привет! Прошу заранее прощения если снова не так или не то пишу! Скажут читай и не ипи... голову нам) Но я без вас не куда. Езжу вот ровно неделю, радости полные штаны,высоко, плавненько и спокойно ездим на дачу... Но вот дня три назад сдавал задом,выкрутил руль и биение какое то услышал,потом прямо еду в поворот выкручиваю колесо и снова такой же звук! В итоге записался на сервис и вот что мне мастер начирикал в заказ наряде: 1.Люфт карданов в шлицевой. 2.Подшипники ступичные перед( возможно регулировка,имеются зазоры) 3.Проблема с самоблоком заднего редуктора( постоянно заблокирован) Я охерел немного.... вот ток купил и тут головняк.... Я так понимаю 1 и 2 пункт мелочи, а вот 3 денег кучу будет стоить!!! Подскажите пожалуйста, спасибо вам Тигроводы) Очень интересно. 1 люфт сам посмотри это просто. 2 и это тоже. вот 3 очень интересно. Этому мастеру киянкой по голове или с ноги чтоб голову включил. Изменено 11 июля, 2020 пользователем лелики
traktorist Опубликовано 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 4 часа назад, Иван67 сказал: Примерно по ценам не сориентируете за задний кардан и за мост в сборе или редуктор Кардан 14-18, мост 60-65. Только зачем? Покупаешь втулку с гайкой и кардан ещё 100т.км. пройдет. А мост лучше в другом месте проверь, а не по "струшке в крушке". 1
Лазуревский Опубликовано 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 9 часов назад, Иван67 сказал: Мне же мастер в СТО сказал,что проблема в редукторе заднем, проблемма с сомоблоком, шум в редукторе)))) Да, есть такое. Самоблок кулачковый рассыпается. Сколько так проедет не известно, но мандец наступит точно. Замена дифференциала тебе поможет.
ангел Опубликовано 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 7 часов назад, Иван67 сказал: 2008 Кулачковый самоблок. Живут в районе 150тыс. Км и затрещал
Mortalle Опубликовано 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 Смахивает на пассатижами включенный 4Hi и скинутую фишку раздатки ...
индикатор Опубликовано 12 июля, 2020 Опубликовано 12 июля, 2020 Закон Мерфи гласит:Опыт обратно пропорционален количеству выведеного из строя оборудования.
