Переделка схемы полного привода своими руками
попробую ещё раз объяснить свою позицию! для россии официально поставляются (изготавливаются в набережных чалнах) ...
...кроме того, муси и коранды официально в россию вообще не привозили! эти машины ввозят со вторички из других стран.
я объясню, почему настаиваю на своём! есть на форуме люди, которые почему то думают, что фул-это очень круто и на нём нереально уйти в занос :ph34r: ну дело не в этом. просто нехочется людей вводить в заблуждение! а то найдутся те, кто кинется искать кайрона с фулом у официальных диллеров! а какой нить гадкий манагер возьмёт, да и впихнёт бедолаге парт, выдавая его за фул! в итоге может быть куча вариантов.
с уважением...
вот для того, чтобы не впихнули-и надо знать матчасть...
Что собирают у нас-это я знаю. И что уроды с ТАГАЗа нарушили конструкцию и сделали 3.2 с парт-таймом-тоже знаю. Потому у них аппараты и не муссо с корандо, а тагер и партнер...
Насчет есть на форуме люди, которые почему то думают, что фул-это очень круто и на нём нереально уйти в занос - имея муську с фуллом и имея опыт ее вождения и с полным приводом, и без оного-без переднего кардана - точно могу сказать разницу в надежности управления. И вопрос о диффе с блокировкой на трассе для моего варианта не стоит - потому что в случае проскальзывания одного колеса у меня гребут еще 3, а не одно оставшееся.
И даже если у мну мрет моторчик раздатки - я все равно остаюсь с полным приводом, а не с задним (как хреново это осознать, когда УЖЕ садишься...)
В занос уйти реально на всем. Просто с полным приводом это реже. До муссо у меня был террано 3.0 парт-таймовый... И хотя там подключение ручкой было, но все равно-надо было отъехать назад, чтобы включились хабы... Когда оно не едет-то и отъезжать не получается... Ручные рулят, но цена "ручные хабы+самоблок+установка самоблока" - ничуть не меньше бу раздатки+мозги (это если мозги ставить).
а родиус -это клон рекса (база его)!
дааа?
у рекса мост неразрезной, у родиуса подвеска задняя от 124 мерса.
Имеется ввиду видимо рекс-2, насколько я знаю AWD-шный идет с полностью независимой подвеской (и видимо с несущим кузовом). Рекс первый на раме и агрегатной базе схожей с Корандо - Муссо =)
А народ чет опять стал уходить не в ту степь. Флуда много - конструктивных предложений мало!
Изменено пользователем Bobby
И первый рекс и второй -все они рамные. :ph34r:
Изменено пользователем иванко
По сути надо только раздатку фуловскую, мотор вкл пониженной, мозги не проблема ваще у меня все через релюхи сделано на парте, работает как штатный. Вопрос в том что придется карданы ставить от 3.2л.
передний и задний карданы, а так же переделывать обратно ступицы - убирать ХАБы (ну либо поставить мех.хабы)
кардан передний 3.2 - 708 мм, дизеля - 669 мм. Оставлять можно на первой, но разбивает крестовины быстро. Можно сэкономить - поставить от Рекстона 2.7 701 мм - он без шруса, стоит гуманнее. Или - как сам хочу попробовать - задний кардан от УАЗа. Но там надо думать с крестовинами... Совсем бюджетно (у меня кардан передний йокнулсо).
кардан задний - 924 мм против 1065 мм дизельного. может и утопится - не знаю, все-таки сжатый-это не внатяг, как передний...
Можно и без релюх-в принципе там рычаг, можно сделать что-то в стиле поворотного рычага для переключения через тяги... Подпружинить, чтобы в дефолтное положение переключалось - тогда совсем просто будет.
Итого основная затрата - раздатка фуллтаймовая. Но-надо смотреть пристыковку ее к БТРАшной коробке. Мне проще-у мну мерсовская.
Помоему РК по стыку одинаковы должны быть, у мну борг варнер коробка механника, на АКПП вроде РК такиеже.
как я понимаю основная умственная нагрузка на мозги парт раздатки - это анализ скорости и недопущение включения пп на большой скорости + разрешение включения понижайки на нейтралке.
т.е. мона подавать напряжение на мотор переключения раздатки и менять режимы без мозгов - например врубить понижайку на скорости?
попробую ещё раз объяснить свою позицию! для россии официально поставляются (изготавливаются в набережных чалнах) кайроны\экшены с 2-мя движками , и партовой раздаткой. рексы либо с партом, либо с тодом. всё что другое-это не для россейского рынка, ввозимое со вторички из других стран. это тоже самое, как для великобритании делают автомобили с правым рулём-машины ориентированные на левосторонее движение.
я объясню, почему настаиваю на своём! есть на форуме люди, которые почему то думают, что фул-это очень круто и на нём нереально уйти в занос B) ну дело не в этом. просто нехочется людей вводить в заблуждение! а то найдутся те, кто кинется искать кайрона с фулом у официальных диллеров! а какой нить гадкий манагер возьмёт, да и впихнёт бедолаге парт, выдавая его за фул! в итоге может быть куча вариантов.
с уважением...
чет я не допер до глубокого смысла поста....
это экскурс в историю поставок авто?
это не экскурс. это пост про то, что в россию кайронов с фулами не поставляется. :ph34r:
Чего ты горячишься?
Ну не поставлялись... И муссо с корандами не поставлялись-это же не означает, что их нет?
В экзистовском каталоге эти модели есть. Запчасти на них там описаны, партномера есть. По номерам искать можно-за деньги привезут все. Собрать это все можно.
Человек ведь озадачился правильно-у него по сути машина испохабленая мыслью гениев нашего автопрома. НУ НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕН ПАРТ-ТАЙМ ДЛЯ 3.2... Не дураки в корее конструктора...
Здесь те, кому эта идея кажется заманчивой... И те, кто пытается разобраться.
По теме-ручная коробка хоть и борговская-но есть одно но... Она с партовой раздаткой бессменно у ссангенга-с муссо до актиона.
Насчет автомата-надо покаталогам смотреть. Но скорее всего-пристыкуется.
Насчет диффа-в фулл-тайме его нет, там вискомуфта
поясни пожалуйста, что ты называешь фуллтаймом?
дифференциал в раздатке присутствует?
если можешь дай хоть какую-нибудь ссылку на раздатку муссо с дифом. ты ее назвал кажется 4421. искал в инете -подробностей не нашел.
схема есть в каталоге запчастей
это именно 4421? ставилась на муссо? в какие годы и с какими двигателями\коробками? каталога этого в сети случаем нет?
10 это блок водило/сателлиты понижайки?
а 27 межосевой?
а что такое 21 и 18?
Изменено пользователем dimc
Вот интересная темка по этому поводу http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=1681&st=40
У меня переключение происходит только на нейтрале, полный привод на ходу пробовал включается только если тихонько едешь, понижайка вкл. только на нейтрале при работающем двигателе, пробовал вкл на маленькой скорости на ходу не вкл. походу шестеренки не вхзодят в зацеп, а ток на мотор постоянно не подается, как я уже писал все работает через реле.
а 27 межосевой?
номер по борг варнеру не знаю, в каталоге идет как фулл тайм раздатка
вот описание деталей(ну как скопировалось из pdf) [xx] - номер детали, далее есть название ее
нумерация в середине списка начнется заново - это детали второй картинки
3221 TRANSFER CASE;FULL TIME(1)
357
3221 - 01
1900.130.008
[01]
1 97'0501 05'0923
BEARING
1900.139.034
[02]
1 97'0501 05'0923
RING-SNAP
4405.179.005
[03]
1 97'0501 05'0923
WASHER
4405.689.002
[04]
1 97'0501 05'0923
SHAFT ASSY-INPUT
4840G
[05]
1 97'0501 05'0923
BEARING-NEEDLE
1345.127.002
[06]
1 97'0501 05'0923
BEARING-SLEEVE
1000.139.043
[07]
1 97'0501 05'0923
RING-RETAINING
1350.014.001
[08]
1 97'0501 05'0923
PLATE-THRUST
1350.165.001
[09]
1 97'0501 05'0923
GEAR-SUN
1354.659.002
[10]
1 97'0501 04'1219
CARRIER ASSY
Y 1354.659.005 1 04'1220 05'0923
1900.193.029
[11]
1 97'0501 05'0923
WASHER
1354.089.002
[12]
1 97'0501 05'0923
HUB-REDUCTION
4421.067.003
[13]
1 97'0501 97'0801
SHAFT-INTERMEDIATE
O 4421.067.004 1 97'0802 05'0923
4400.508.004
[14]
1 97'0501 05'0923
PUMP ASSY-GEROTOR
ITC
MODEL
KEY NO.
PART NO
PART NAME
OPTION
L
R
T
M
EFF. DATE
FROM TO
REMARK
66
2
66
1L
A
66
2L
A
E20
E23
E32
DRV
66
1
358
3221 - 02
1900.193.018
[15]
1 97'0501 05'0923
WASHER
4421.144.002
[16]
1 97'0501 05'0923
SPROCKET-UPR DRIVE
1900.139.056
[17]
1 97'0501 05'0923
RING-SNAP
4420.007.001
[18]
1 97'0501 05'0923
SUPT-BEARING
4421.679.001
[19]
1 97'0501 05'0923
HUB ASSY
1900.130.005
[20]
1 97'0501 05'0923
BEARING
1372.625.001
[21]
1 97'0501 05'0923
COUPLING-VISCOUS
1900.034.008
[22]
1 97'0501 05'0923
HOSE
1900.056.007
[23]
1 97'0501 05'0923
CLAMP
4400.238.002
[24]
1 97'0501 05'0923
FILTER ASSY
4421.665.001
[25]
1 97'0501 05'0923
GEAR ASSY-SUN
1900.193.005
[26]
1 97'0501 05'0923
WASHER
4472.659.003
[27]
1 97'0501 05'0923
CARRIER ASSY
1900.193.006
[28]
1 97'0501 05'0923
WASHER-THRUST
1372.162.001
[29]
1 97'0501 05'0923
GEAR-RING
ITC
MODEL
KEY NO.
PART NO
PART NAME
OPTION
L
R
T
M
EFF. DATE
FROM TO
REMARK
66
2
66
1L
A
66
2L
A
E20
E23
E32
DRV
66
1
359
3221 - 03
4421.671.003
[30]
1 97'0501 05'0923
SHAFT ASSY-OUTPUT
1900.132.001
[31]
1 97'0501 05'0923
BEARING-NEEDLE
4421.171.004
[32]
1 97'0501 05'0923
SHAFT-OUTPUT
1900.139.001
[33]
1 97'0501 05'0923
RING-SNAP
1900.130.016
[34]
1 97'0501 05'0923
BEARING
1900.110.004
[35]
1 97'0501 05'0923 7T
GEAR-SPEEDO
1900.130.004
[36]
1 97'0501 05'0923
BEARING
ITC
MODEL
KEY NO.
PART NO
PART NAME
OPTION
L
R
T
M
EFF. DATE
FROM TO
REMARK
66
2
66
1L
A
66
2L
A
E20
E23
E32
DRV
66
1
360
3221 - 04
3222 TRANSFER CASE;FULL TIME(2)
361
3222 - 01
4421.565.001
[01]
1 97'0501 97'0801
CASE ASSY-TRANSFER
Y 4421.565.002 1 97'0802 05'0923
1900.044.009
[02]
2 97'0501 05'0923
SEAL-OIL
1000.044.017
[03]
1 97'0501 05'0923
PIN-SPIROL
1354.162.001
[04]
1 97'0501 05'0923
GEAR-RING
1900.139.026
[05]
1 97'0501 05'0923
RING-SNAP
1300.072.001
[06]
1 97'0501 05'0923
HOSE-BREATHER
1900.149.009
[07]
1 97'0501 05'0923
NUT
1000.047.016
[08]
2 97'0501 03'0627
WASHER
N 1900.047.007 2 03'0628 05'0923
1000.044.012
[09]
2 97'0501 05'0923
SEAL-OIL
4400.531.004
[10]
1 97'0501 05'0923
FLANGE ASSY-OUTPUT
1350.035.002
[11]
1 97'0501 05'0923
DEFLECTOR-DUST
1900.130.010
[13]
1 97'0501 05'0923
BEARING
4405.100.001
[14]
1 97'0501 05'0923
SHAFT-RAIL
1354.122.002
[15]
1 97'0501 05'0923
SHIFT-SHAFT
ITC
MODEL
KEY NO.
PART NO
PART NAME
OPTION
L
R
T
M
EFF. DATE
FROM TO
REMARK
66
2
66
1L
A
66
2L
A
E20
E23
E32
DRV
66
1
362
3222 - 02
1350.053.002
[16]
1 97'0501 05'0923
SPACER
4405.596.002
[17]
1 97'0501 05'0923
FORK ASSY-REDUCTION SHIFT
1350.156.008
[18]
1 97'0501 05'0923
SPRING-LOCKUP FORK
4405.099.009
[19]
1 97'0501 05'0923 M8
CAM
4421.171.003
[20]
1 97'0501 05'0923
SHAFT-LWR OUTPUT
4422.144.002
[21]
1 97'0501 02'0328
SPROCKET-LWR DRIVE
Y 4405.144.006 1 02'0329 05'0923
4400.143.002
[22]
1 97'0501 97'0701
CHAIN
O 4400.143.015 1 97'0702 05'0923
4405.151.005
[23]
1 97'0501 05'0923 LOWER
WHEEL-TONE
4421.539.004
[24]
1 97'0501 02'0328
COVER ASSY
Y 4421.239.003 1 02'0329 05'0923
1000.012.002
[25]
1 97'0501 05'0923
MAGNET
1000.130.008
[26]
1 97'0501 05'0923
BEARING
1900.043.008
[27]
2 97'0501 05'0923
PIN-DOWEL
4421.039.002
[29]
1 97'0501 97'0801
COVER
Y 4421.039.003 1 97'0802 05'0923
1300.044.001
[30]
2 97'0501 05'0923
SEAL-OIL
ITC
MODEL
KEY NO.
PART NO
PART NAME
OPTION
L
R
T
M
EFF. DATE
FROM TO
REMARK
66
2
66
1L
A
66
2L
A
E20
E23
E32
DRV
66
1
363
3222 - 03
1900.183.016
[31]
17 97'0501 05'0923 M8
BOLT
1900.044.009
[32]
1 97'0501 05'0923
SEAL-OIL
1300.031.006
[33]
1 97'0501 05'0923
FLANGE-COMPANION
4400.640.018
[34]
1 97'0501 05'0923
SENSOR ASSY-SPEED
1900.183.002
[35]
1 97'0501 05'0923
SCREW
4408.648.004
[36]
1 97'0501 03'0531
MOTOR ASSY-T/C CONT
Y 4408.648.005 1 03'0601 04'0819
Y 4408.648.006 1 04'0820 05'0923
1900.183.002
[37]
1 97'0501 05'0923
SCREW
1900.183.012
[38]
3 97'0501 05'0923
BOLT
ITC
MODEL
KEY NO.
PART NO
PART NAME
OPTION
L
R
T
M
EFF. DATE
FROM TO
REMARK
66
2
66
1L
A
66
2L
A
E20
E23
E32
DRV
66
1
364
Как хотите а ваши теоретические споры я удалю .Давайте конкретные предложения .Лично мне не интересна перепалка о кострукциях трансмиссии поздних моделей они явно нестыкуются с нашими . Интересно какой еще вариант коробка плюс раздатка может нам подойти и не может быть эта или эта - незнаете чего тогда предлагать а конкретно .Так мы можем несколько лет это обсуждать без результатно.
Флуд удалить - это правильно.
Насчет нестыкуемости - не совсем так.
Если искать БУ раздатку-вопросов нет, надо искать от 3.2 Муссо или Корандо.
Но, к сожалению-их не так много было, как парт-таймовых.
Поэтому есть смысл искать из кореи раздатку от рекса, кайрона - потому что коробка там та же БТРА, что и на Тагере.
По посадочным местам... Если учесть, что раздатка парт-тайм одна и та же под МБ коробку, под кочергу и под БТРА, то логично предположить, что посадка однаковая. Значит-и фулл-ТОД раздатки станут...
По теме - разобраться с вариантами раздаток от Ссанг-Йонга (и возможностью их установки)
1) BW 4408 (part-time)
чисто для оценки крепежа
2) BW 4421 (full-time Musso)
part number 3200005030, 3200005031
внешний вид
внутреннее устройство
3) BW 4423 (TOD Musso)
part number 3200006010, 3200006011, 3200006000, 3200006001
внешний вид
4) раздатка Рекстона-Кайрона AWD (марка неизвестна)
part number 3200009000
внешний вид
внутреннее устройство.
Ссылка в каталоге экзиста на раздатки муссо 3.2
Ссылка на раздатки Рекстона.
По рисункам видно - фулл-таймовая и ТОД раздатки внутри разные.
А Рекстоновская вообще интересная - достаточно простая, и надежная - цепи нет, деталей немного
От рекстона не стыкуется, а муссо похоже все будут стыковаться.
вот каталог рекса, есть парт раздатка как у нас, а есть парт раздатка под 2,7 дизель с другим креплением
http://sy.neoriginal.ru/subgroup/cat/Y01/grp/3
авд только с другим креплением, тод есть с нашим
да вроде как цепь наличествует. деталь №18.. а простая потому что ни понижайки, ни блокировки...ну без понижайки могу понять. но без блокировкине злоупотребляй ?
а я правильно понимаю что (судя по картинкам) и тод и фуллтайм раздатка муссо имеют другой фланец крепления к коробке, чем парттайм? т.е. тод и фуллтайм к мкпп не подойдут?
рекс блокировки имитирует подтормаживанием буксящих колес
его раздатка с диффом интереснее для трассы, т.к. с раздаткой на муфте машина менее поворотлива (а как было сказано выше раздатка муссо\коранды, та что full-time диффа не имеет, а имеет муфту)
судя по схемам имеет диф. выше приведенные картинки по 4421: нарисован планетарный несимметричный диф.
21 сборка сателлитов,
25 -солнечная шестерня,
29 корона.
плюс еще есть блокирующая вискомуфта (деталь 21).
