Тайгер 2.3 Не заводиться.
Всем доброго дня.Заглушил машинку в обед,через час пытаюсь завести, вообще не подает признаков жизни.На панели ничего не светиться,при повороте ключа никаких эмоций.Только пищит зуммер открытой двери.Буду очень благодарен за ценный совет,который поможет в диагностике.До Краевого центра 180 км и на буксире ехать не вариант.
Действительно нужно смотреть сперва на предохранители и заодно скинуть клеммы с акб и обратно накинут. :bw: Возможно поможет, а потом уже детальней.
Дополню симптомы.Работает пикалка незакрытой двери и зуммер ,предупреждающий о наличии ключа в замке зажигания.Реле,что находиться под левой водительской ногой не щёлкает.Аварийка работает.Очень удивляет работа пикалки незакрытой двери.Ведь она работает от блока комфорта,но  ни одна из функций данного блока не функционирует.Есть ещё один нюанс.При выключении зажигания,светятся габариты.Хотя свет отключен.Что бы избавиться от этого недостатка,надо скинуть клеммы аккумулятора.Кстати,этот дефект появился пару недель назад.Машина постоит с включенными габаритами и через 30-минут "засыпает".Буду очень благодарен за ценные советы.Купил книгу по Тайгеру,не сопадает распиновка и нумерация предохранителей.
2 часа назад, Игорь Эрнестович сказал:
Это похоже на блок комфорта
В 25.06.2020 в 17:13, Игорь Эрнестович сказал:
Это похоже на замок зажигания
Скидывай клемму. Вскрывай блок предохранителей в подкапотном нижнюю половину. Откидывая разъемы и всё увидишь сам
Предположительно датчик положения коленвала, находится между коробкой и движком, надо почистить
15 минут назад, scarabey2006 сказал:
Можно подергать селектором акпп, было и такое
Разве Тагеры 2.3 были на автомате?
  • 5 месяцев спустя...
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой, на днях купил тагер 2.3л через день похолодало до - 25 завожу с ключа крутится но даже не схватывает, прежний владелец говорит что без подогрева до - 18 не заведется.
2 часа назад, Aleksey24 сказал:
Странно. Наши машины запускаются отлично и в -40
Вот именно самому интересно почему так, может прошивать что-то нужно
17 минут назад, Aleksey24 сказал:
Если хочешь получить ответ, нужно больше информации.
Какое масло? Ошибки? Состояние акб? Свечи, провода? Давление в топливной? Ну и состояние самого двигателя - компрессия... и т.п.
На незапуск в морозы влияет многое...
Изменено пользователем Enter
Акб я вчера снял поставил на зарядку, до этого два дня ездил нареканий никаких, но правда и погода - 10 - 15 была, а тут градус понизился до-25 - 28 и всё крутит но вообще не схватывает. Прежний владелец так и говорит что пока датчик температуры двигателя и датчик салона не нагреть до - 18 будет крутиться но не заведется. Может быть такое вообще?
Ищи по сайту, несколько лет назад эту тему обсуждали,кажется требуется настройка ЭБУ
24 минуты назад, Aleksey24 сказал:
Можно еще датчики абс прогреть до -18 - их 4 шт.))))
Нет конечно же... исправная машина заводится, как сказали выше и при -40.
Ошибки считай, чего там пишут.
И больше информации. Тебе задал несколько вопросов, а ты ответил только про акб.
Ошибки, свечи, провода, масло, фильтра, давление в рампе.
15 минут назад, kodr сказал:
Если машина 2008 г, то, возможно, стоит 1я версия ЭБУ, требуется прошивка.  Номер версии на корпусе ЭБУ.
6 часов назад, автолюбитель михаил сказал:
Мне кажется за 12 лет с неисправленным параметром никого уже не осталось. Это если предхоз только летом машину использовал и с проблемой не сталкивался и не обращался соответственно. Бензинка как правило не заводится или без искры или без топлива. Очень мне кажется что при сильном морозе топливо прихватило. Проверить бы давление в рампе. Фильтры махнуть. При наличии ошибок озвучить их.
25 минут назад, Роман t сказал:
При -30 прихватывает, а при -18 нет
Как-то странно
28 минут назад, Роман t сказал:
Бензин прихватило?  Его для этого надо водой разбавить и тщательно взболтать ТС хотя бы свечи для начала выкрутил, искру проверил,  Ну или элементарно покрутил стартер при положении педали "газ в пол", чтобы цилиндры продуть и свечки просушить.  Остальное тут писали: провода, катушки, бензонасос, форсунки льют.
22 минуты назад, kodr сказал:
Как-то странно
Может лед сильнее смерзается при более низкой температуре я хз. Предположил. Посмотреть бы что идёт с топливной трубки при этом. Есть любители зимой с пустым баком ездить.
Изменено пользователем Роман t
22 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Ну воды зацепить возможно, где живем-то :) в прошлую зиму товарища в мороз приехал запускать а у него машина работать не хочет. Смотрю а у него стрелка около 0. Завели кое-как с провалами. Отправил его на АЗС первым делом. Проводил. Залили полный бак и проблема ушла.
27 минут назад, Роман t сказал:
Ну на сколько я помню со школы (а это было у у у ... когда) вода замерзает при 0 и разницы -30 и -18 я не вижу
24 минуты назад, kodr сказал:
При -30 уже идет не правильный лёд)))))
