В результате, взял такой:   TrendVision TDR-718GP
https://market.yandex.ru/product/12411045/spec?hid=6269371&track=char
Дома воткнул карточку, поэксперименттировал в разных режимах.
Первые впечатления : пишет хорошо и днем и ночью. Ночью режим HDR вытягивает детали в темных местах, не как прибор ночного видения конечно, но контуры предметов становятся видны там где была темень.
Крепление вроде удобное, одной рукой можно снимать-ставить.
Ну и первый облом : микрофон пишет очень тихо и с сильным шумом, видимо дохлый.
Понесу сдавать. :(
И вот из за этого 14 с половиной тысяч отдавать?  :ohmy: да пошли-бы они к кошке в дырку.
Ну Аксиом не дешевле стоит,а у него даже GPS нет и видео в разрешении 2K не пишет. Datacam G5 тоже дороже и 2К у него тоже нет.
Пошупал в магазине Mio, Playme, еще китай какойто, но остановился на этом.
Жаба конечно протестовала.
Почитал посмотрел про каркам Т2 и Q5 (сняли с производства), очень понравилис.
По видюшкам - HDR у них один из лучших. И ценник меньше 10000.
Я свой китайский которым пользовался гдето года 4 снял недавно глючил. Тоже думал с Китаем связаться, но не стал. Цены те же самые что и у нас покупать. Могут быть проблемы с качеством и гарантией. Долго выбирал что купить, покупал несколько дешовых моделей до 3 тысяч, ну что сказать печальное все. Долго читал отзывы смотрел видео, взял в итоге
MIO MiVue 508  http://www.citilink.ru/catalog/car_electronics/driving_recorders/949612/
Обсалютно не жалею, минимум функций нормальное качество, оптимал считаю для тех кому нужна хорошая писалка. У многих знакомых мио работает не по одному году, качеством довольны. Да это китай, а что у нас сечас не китай, но китай качественный, со своим софтом, с обновлениями по, и его тупо приятно держать в руках и на вид все качественнно, и менюшка удобная.
Так к размышлению
Да, китайцы умеют делать хорошие вещи, но стоят они не по китайски не дешево.
Сегодня проложил проводку под обшивку стойки и потолка, блок GPS уместился в левой стойке у стекла, под облицовкой места достаточно оказалось (я сомневался что будет ловить нормально, но спутники нашел за минуту). Розетки в бардачке у меня уже давно стоят, очень удобно оказалось. Сам рег стоит ниже зеркала, обзору вроде не сильно мешает. Ставится и снимается удобно и быстро. Углы обзора порадовали, с водительской стороны видно столб находящийся (для водителя) уже за левой стойкой, тоесть видно все что рядом с передними крыльями.
Новая фича с предупреждениями о радарах в регистраторе, для меня, оказалась лишней, с этой задачей лучше справляется СитиГид в телефоне. Сама по себе, функция эта работатет, но информация не самая свежая. Хотя, для дальних поездок, когда интернета в округе нет, возможно и пригодится.
Обнаружилась интересная проблема, карточка микроSD на 64Гб не видится ни телевизором, ни медиаплеером, только на компьютере скопировать или посмотреть можно. Все дело видимо в файловой системе exfat которую не все устройства понимают.
Со старого рега кино можно было втыкать сразу в телевизор и смотреть свое путешествие, а тут шиш.
Тэк-с. Поюзал я свой БлюСкай, кстати, заводской китай, не подвал ни разу. Вообще, реально в Китае несколько фабрик всего делают регики (а по качеству - от заказчика зависит, кому подешевле надо, кому качество), а вот потом идет чисто брендинг. У того же мио несколько аналогов можно найти под разными названиями, как у нас, так и на алиэкспрессе.
В общем, качество записи устраивает и ночь, и день. Ночью все видно, цвета, номера (читаются легко), но если стоишь сзади машины в упор с с включенными фарами (ночью), то идет засвет номера. Чуть меняется угол / машина отъезжает, то все видно. Днем видно отлично все, но слишком контрастно, надо потестить настройки, пока все по умолчанию включено. За 4.5 тыщи - вещь отличная, а если б еще не курс рубля... ((
Просили фотку, как закрепил, вот (мешается и места занимает меньше, чем каркам, который до этого был):
Забыл добавить, к регику можно докупить антенну жпс и он будет накладывать координаты на запись. Вход для антенны есть. Питание пока подвел от прикуривателя (стоит переходник на два юсб выхода, как раз на регик и телефон хватает), будет тепло - подцеплюсь к прикуривателю напрямую изнутри и запрячу питание под обшивку, дополнительный длинный провод сразу вместе с региком заказывал. Возможно уберу антенку от сигналки в другое место, а вместо нее регик. Проблема сейчас в том, что и антенка и регик сидят на двух стороннем скотче поверх штатной антенны от магнитолы. И сидят прочно. Как теперь отдирать, чтобы не повредить ничего - хз.
Дождись лета, поставь на солнышке, клей размякнет, легче снять будет.
Для антенны сигналки нашлось удобное место, под панелью, за приборкой, ближе к центру панели, там есть ребро жесткости с плоской поверхностью  паралельной панели. Я туда запихнул, на стяжку закрепил.
Надо свой интерьер будет заснять.
а вот у меня на мио нет засветок от фар, более того не на сильно большой скорости читаются даже встречные номера на стопкадре, вот это я понимаю за 5 тыщ регистратор
У нас для этого на объективе стоит светофильтр, у него он то-же идёт в комплекте, но он наверно его не поставил.
Обнаружилась интересная проблема, карточка микроSD на 64Гб не видится ни телевизором, ни медиаплеером, только на компьютере скопировать или посмотреть можно. Все дело видимо в файловой системе exfat которую не все устройства понимают. Со старого рега кино можно было втыкать сразу в телевизор и смотреть свое путешествие, а тут шиш.
Ну если ты внимательно читал инструкцию, то там ясно сказано что просмотр через сам девайс по HDMA, видимо он для того и сделан для быстрого съёма, а вот в МР4 переносится только копией на вторую флешку CDMA (для протокола).
Уж прости, но у тебя каша.
HDMA - интерфейс для передачи HD видео, например от камеры к рекордеру или телевизру. В ргистраторе, позволяет передать изображение и звук из рега на телевизор.
CDMA - Code Division Multiple Access (множественный доступ с кодовым разделением) — технология связи, обычно радиосвязи, при которой каналы передачи имеют общую полосу частот, но разную кодовую модуляцию. Этот терми имеет отношение к стовым сетям, к регистраторам никакого.
MP4 - Mpeg ver.4 Формат файлов (контейнер) содержащих упакованое видео и звук, расширение имени файла обычно MP4 или AVI , половина регистраторов пшут видео в Mpeg4. Другая половина пишет в Apple QuickTime, расширение MOV.
К описаной мной проблеме ни HDMI, ни MP4 отношения не имеют.
Карта памяти, как и жесткий диск, содержит файловую систему (оглавление содержимого диска). Этих файловых систем существует великое множество (FAT,FAT32,ExFAT,EXT2,EXT3,NTFS,RaizerFS, и.т.д. и.т.п.). Разные устройства и разные операционные системы компьютеров понимают не все файловые системы. Например Windows не знает EXT2,EXT3,RaizerFS. Телевизоры и медиаплееры, в основном построены на базе Linux, который, в принципе, может работать с любой ФС, но для этого в нем должны быть установлены соответствующие драйвера.
ExFAT появилась сравнительно недавно, когда появились флешки большого обьема, более 32гигабайт, и не все устройства знают про эту ФС. Новые телики скорее всего увидят большую флешку.
Длинно получилось, но надеюсь понятно.
Да все читается, засвечивает только иногда, вблизи при попадании луча фары именно на номер, чуть угол или расстояние изменилось, то уже все видно. В общем, номера ночью видны все, что попутные, что встречные. Надо еще заняться, прошивку обновить и с настройками поиграть чуть.
Может кому пригодится:
Примеры видео http://www.youtube.com/results?search_query=Blueskysea+, http://www.youtube.com/results?search_query=a118c
Обзоры http://videoregforum.ru/threads/obzor-registratora-a118-b40.1366/, http://videoregforum.ru/threads/obzor-registratora-a118-b40.1366/#post-73308, https://www.drive.net/l/7002796/, https://www.drive2.ru/l/7002796/
Отзывы, обзоры, обсуждение прошивок http://www.taker.im/phpBB2/topic/166411-%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-a118-1080p-novatek-96650ar0330-%D0%B8%D0%B7-gearbest/
ну может неправильно буковки написал, вобщем перевожу на русский, напрямую с флешки можно сразу смотреть на телеке если скопировать необходимые файлы на большую карту памяти SDHC 17921097.jpg и её через картридер подключить к телеку, копирование на неё производится в формате МР4 (MP4 - Mpeg ver.4 Формат файлов (контейнер) содержащих упакованое видео и звук, расширение имени файла обычно MP4 или AVI , половина регистраторов пшут видео в Mpeg4.), который распознают все встроенные плеера (если они там есть), а с маленькой карты памяти MicroSD1.jpg можно смотреть на телеке, только с самого устройства через кабель HDMI kabel-hdmi.jpg . Так вроде понятней
Вот еще какой регик на новом новатеке за приемлимые деньги нарыл http://ru.aliexpress.com/store/product/CE-Free-Ship-Car-Camera-Novatek-96650-WDR-Video-Recorder-1920x1080-DVR-G-sensor-Registrator-Mini/1298328_32215122404.html?spm=2114.14100108.10007.5.ffDy0l&sdom=2585.348190.289427.0_32215122404
и все замечательно, но опять дурацкий кронштейн с присоской ((
Тавндер, еще раз спасибо за фото! На мой взгляд его бы правее зеркала разместить, рядом с ДД.
Изменено пользователем Army
Нет, правее там липучка компа, под ней если клеить - то регик на полном виду чуть ли не к середине стекла. Правее компа - тоже плохо. И область съемки сильно вправо смещается, и пассажиру не айс. Пробовал по разному, это единственный вариант был. Было бы идеально - вместо антенны сигналки, второй вариант - справа от ДД, вместо компа. Но оба варианта пересматривают перенос одного из девайсов. Антенну от сигналки перенести легче, имхо.
В общем, пока так будет, по теплу посмотрим.
вроде понятней
Так понятней  :biggrin:
Моя компоновка,
на телефон, в темноте, хреново но видно
Лучшеб фотик купил нормальный  :biggrin:
Плюсы регистраторов без ножек и присосок еще в том, что они не трясутся на грейдерах и т.п.)
Всё зависит от длины кронштейна. На Мио он коротенький и пофигу грейдер или трасса F1.
Это ещё с моего первого, без ЖПС
А это который сейчас стоит.
Ютуб почему-то качество срезал
Ютуб всегда сильно сжимает видео.
На форумах регистраторов, для демонстрации оригинала рекомендуют ролики в облако или яндексдиск сливать.
