я промерял при полностью вывернутых штатных колесах, расстояния до всего, обо что можно шаркнуться. Везде больше сантиметра :) Но это без учета ходов подвески, хотя ... если накрутить торсионы под 31,7", то ходов подвески как раз и не останется :)
так я про разницу в 1см не со штатными, а с 245/75, они то в свою очередь тоже длинее штатных.
Вообще 245.75.16 встаёт вообще без какого либо лифта. Так же читал от нескольких форумчан, что 235.85.16 так же влизают чуть ли не в стандарт.
Тоже задумываюсь о лифте, уже закупаюсь по-тихонечку, Муссо усиленные и аммы. И думаю брать 235.85.16
влезает то да, а вот что будет с учётом ходов подвески.
тоже хочется если уж ставить, то повыше, т.е. 235/85R16.
или может средний вариант 31"/R15, но тогда на диски еще придётся раскошелиться (а в стоимость дисков можно и боди лифт сделать az).
Муссо усиленные - это от фобоса? а проставки к пружинам купили?
а аммы какие?
Изменено пользователем Serg_io
Кому отдал и сколько если не секрет за бодик?
Передо мной дилемма, сделать бодик 4 см или подрезать арки. С одной стороны проставки, плюс более длинный болт, плюс перенос бамперов (хотя с 4 попадаешь прямо в дырки), с другой стороны, гарантии у меня никакой, хочу пилю, хочу не пилю. Единственное, надо будет места спила как следует обрабатывать.
Ваня,ну чего думать,надо-сделаем бодик(можно до 6 см проставки ставить),не надо ни чего пилить.
Не, 6 много. Да и я пока что только задумываюсь. Один джипер из мого родного городка сказал, что бодик лучше не делать, лучше пилить. Другой сказал что и сбодиком все будет тип-топ. Потом мы сходили за третьей...
:) :) az А может сначала свои пружинки воткнёшь и посмотришь нужен ли тебе бодик.
Как сцепление,поменял?
или может средний вариант 31"/R15, но тогда на диски еще придётся раскошелиться (а в стоимость дисков можно и боди лифт сделать :)).
а аммы какие?
Ну кто катается на 235.85.16, говорят, что всё ГУД. Тоже рассматриваю данный размер из-за того, что встанут на родные диски. Муссо усиленные от Фобос. Проставки оставлю заводские, т.к. очень высоко не хочу задирать, чтобы торсы до максимому не выкручивать. Амортизаторы Каяба от Трупера (334279 - перед, 444083 - зад).
Может кто-нибудь из старичков подскажет тогда будут ли проблемы с такой размерностью???
Изменено пользователем cka20091
Serg_io, ты вот говоришь бодик можно сделать, а ты случаем не узнавал, что на серсиве по этому поводу могут сказать, что с гарантией будет???
Сам бы с удовольствием поставил комплект от ТРАКа, но боюсь слететь с гарантии :)
про бодик не узнавал.
про подвеску сказали даже сами могут поменять всё, а ежели что сломается, то будут смотреть повлиял ли на это лифт, если нет то с гарантией ок.
но с подвеской легче, у неё гарантия 20т км всего.
опять же гарантия по частям ведь, по идее если бодик, то гарантию могут только с кузова убрать, ну или например если кузов отвалится, то и на всё, что при этом повредится, гарантии не будет :)
оленька,убедила про автоленд.я пообщался с мужичком,вроде договорились...но к Корейцу поехать надо.
а бодик в колпино, я только за(мне там в гаражах кухню ребята делали).но у меня планируется мт8,я думаю мне надо с муссоводами разговаривать,я с ними "низами" более похож.хотя...залезу сам там и посмотрим!!! надеюсь меня познакомят с главным по запчастям на тагазе..
а по поводу встречи я потдерживаю, только после 11-12 апреля,все же 2000 тыс пилякать,надо и обмыть!!! Оленька, как приеду сразу отзвонюсь.
после 20 апреля.
с правами будешь? :)
чем ближе к лету, тем мне сложнее с тусовками.
В апреле охота начнется, а с мая рыбалка. Буду шибко пропадать.
ЗЫ Насчет бодика я в АСК спрашивал. Сказали что особых проблем не видят.
Им то какой резон с гарантии кого-то снимать? Снимут с гарантии - клиент на сторону
убежит, перестанет денежку привозить нахаляву
после 20 апреля.
Да,сказали можно аж 18 за ними приходить,только мне их сразу на обмен надо,вот и беру с запасом.
"Если б ты знала, если б ты знала,
как скучают руки по штурвалу" (с)
Категорически поздравляю!
Постараюсь на 20 ничего не планировать
Изменено пользователем DaZ
Дима,после 20-го,можно 23 махнуть на Поганые болота с кабанами,там точно будет весело.
Если без лебеды там можно что-нибудь изобразить, то я только ЗА!
Если ты собрался кататься,тогда нужна лебедь.А если просто поехать всей нашей толпой отдохнуть,то надо будет только какой нить кусок земли окупировать.
Воткнем, посмотрим. Для 31 хватит, а через год 32 (тогда и бодик буду делать, ну или резать арки).
Сцепление не поменял, и еще в командировку еду в воскресенье на неделю, поэтому ремонт откладывается до возвращения.
А еще лучше встретиться после 20 апреля.
андрей подскажи где проставки под пружины можно найти или вытачить-в магазинах нет знакомые слесаря не могут вот так
тогда поедем просто посмотреть.
Я лебеду раньше осени, а то и следующей весны точно не воткну :)
Толик,я себе сам делал.Сейчас уже не смогу сделать,нет манериала.Могу спросить от ГрандЧероки,только я уже размер не помню посадочный пружины.
у меня уаз пружинка внеш 135 а внутрен 120 вот так .а хотел где-то на 60 мм
проставки на JEEP щас есть пока только 50мм
и по поводу лифта где можно взят. киньте инфо.
а они на уаз подходят и где если
Что именно по лифту?
Завтра позвоню,узнаю. Изменено пользователем kap1972
по лифту-комплект лифт прибл 3-4 max см ну и амы
