ручное включение раздатки
3 минуты назад, Электрон сказал:
Всегда перед грязью и сугробом, включаю полный привод, а уж потом туда лезу.
В 02.09.2020 в 09:53, mpa сказал:
Не вижу смысла менять электронику в заводском исполнении на другое электронное устройство "колхоз эдишн". Тем более, при наличии качесственного решения от Неона.
А еще,  текст поста вызывает  "кровь из глаз" своим кривым языком и обилием ошибок.
Так в том и смысл, что электроники штатной  небыло. Решил заморочиться. Рассуждать на сколько всё плохо, не видя как, это все РАБОТАЕТ, думаю не этично.
8 минут назад, Электрон сказал:
Ну так сделайте подробное описание своей конструкции, из которого было бы обосновано, что она:
- имеет надежность не хуже заводской;
- экономически целесообразна для повторения.
А потом уже порассуждаем,  и (если будет за что) похвалим и покритикуем.
Пока же все обсуждение вертится вокруг свето /фотодиодов и моторчика от вазовского стеклоподъемника.
А писать посты, коверкая язык и делая кучу ошибок - вот это действительно неэтично по отношению к аудитории.
2 часа назад, Электрон сказал:
Какие фото резистры вот такие дядя
Я прекрасно знаю и без фото что это и как работает. Именно поэтому и удивляют люди, которые не разбираясь в электронике, начинают что-то изобретать.
А теперь, коль ты такой грамотный, я хочу спросить тебя (заметь, схему я пока твою не видел, но спрошу именно по ней и по перечню тех деталюх, о которых ты упомянул). Итак, вопрос номер один - как обеспечивается смещение на базу транзисторов с помощью таких вот фоторезисторов и светодиода? Ты же наверное их использовал для управления открытия ключа? Каким образом стабилизировано это смещение от температур и внешнего освещения? Или может быть ты и компаратор еще ставил? Какой?
Вопрос номер 2 - что будет с твоей схемой, если каким - то образом свет попадет на фоторезистор в какой-то ненужный момент времени? А что будет с раздаткой? А если это на скорости произойдет?
Вопрос номер 3 - это даже не вопрос, а скорее напутствие - коль руки чешутся что-то сделать, то хотя бы почитай интернет.  Зачем нужно использовать фоторезистор и светодиод в данной схеме, которые для этого совсем не предназначены, когда есть куча электроных устройств, специально созданных для этого? Те же оптопары, те же фотодиоды и фототранзисторы. ИК-диоды, наконец. Да их куча целая. Зачем забивать гвозди микроскопом?
Ну и последний вопрос - как осуществляется управление электромагнитной синхронизируещей муфтой в раздатке?
В 02.09.2020 в 11:37, maks1978 сказал:
какие нах фоторезисторы? У тебя вообще есть понятие что это такое и как работает?
Чудак человек :)
Опишите пожалуйста мне их принцип работы, а то мне выпускнику авиа колледжа (РАТКГА) в настоящем техник по эксплуатации электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов "сложно понять" . Замете работает без нареканий. И посмотрите какие они эти самые фоторезистры
Мне не важно выпускник ли ты коледжа, или техник по экплуатации. Принцип работы фоторезистора элементарен - изменение сопротивление в зависимости от освещенности. В данном случае вещь не очень полезная, так как:
1. имеет большой разброс параметров (соответственно, повторяемость твоей схемы будет никакой. Нужно будет каждый транзисторный каскад вгонять на коленке)
2.сопротивление сильно зависит от температуры, поэтому см.п.1
3.когда человек начинает кичиться своим образованием или тем, где он работает - значит у него закончились аргументы. Поэтому я не буду говорить какое у меня образование и где, сколько и в какой сфере я работаю. Скажу лишь только, что с электроникой я на "ТЫ", кроме, пожалуй, программирования.
5 минут назад, maks1978 сказал:
при паподании Света на r1 его сопротивление падает до нуля, сопротивления r2  больше, соответственно транзистор закрывается. Свет так сказать с улицы попасть не может,т.к всё закрыто. На ходу в случаи внештатной ситуации не включится,схема обесточены (стоит тумблер под рукой) также включаю только при полной остановки . Схему не найду, но как буду свободен набросаю (в памяти осталась) электоромуфта включается вместе с мотором. Ребята всё работает отлично, я доволен. У каждого своё мнение. Если кого обидел, прошу прощения. Врать и придумывать, атак же доказывать что-то не буду. Да и нет времени.
1 час назад, maks1978 сказал:
...Ну и последний вопрос - как осуществляется управление электромагнитной синхронизируещей муфтой в раздатке?
Макс, а вот тут мне стало интересно - у меня на 5-ти реле...и точно муфтой ни что не управляет...однако, работает, лет 8 уже..
з.ы. Я на ходу не включаю и не выключаю - тока стоя, с выжатым сцеплением и нажатым тормозом.
1 час назад, mpa сказал:
Я не утверждаю, что она надёжней заводской. Вы это сами придумали. Это можно сказать альтернатива, которая у меня работает.
7 минут назад, daf1971 сказал:
Ну а я зделал, что бы упровляла. Хуже что-ли?
24 минуты назад, Электрон сказал:
По финансом??? Да бесплатно, всё воляется в гораже.
19 минут назад, Электрон сказал:
Это не большая часть схемы
Да так то понятно, что работать будет. Почему же ему не работать... (кстати, вас в коледже не учили разве, что обычно принято на схемах положительный вывод располагать сверху, а отрицательный внизу :) Так читабельность схем лучше)
Ты попытайся услышать что я говорю - транзистор на схеме должен открыться при смещении на базе относительно общего провода 0,6 В и более (справедливо для кремниевых транзисторов и зависит от конкретного экземпляра). Далее, транзистор в этой схеме должен работать в ключевом режиме, соответственно мы должны обеспечить достаточный ток базы для этого (иначе напряжение на реле будет нарастать постепенно. Это плохо, надеюсь понятно почему). Для работы транзистора в ключевом режиме мы и должны поставить "тумблер" между ним и схемой смещения (R1 R2 на твоей схеме). Под тумблером я имею ввиду компаратор. Про всякие защиты я уж и молчу уже.
Блин, устал уже писать... Ну вообщем, если интересно, могу конечно написать, но я думаю что ты уже спец и так хороший после колледжа, тем более что работаешь в эксплуатации.
Это и есть, мой юный друг, азы электроники... Хорошая схемотехника и плохая знаешь чем отличается?
18 минут назад, daf1971 сказал:
Ну вот поэтому и работает 8 лет, Серега. Включишь на ходу понижайку и может закончиться раздатка (ну или еще что-нибудь этакое)
Вот раздатка с ручным включением
1585297422876_bulletin
3 минуты назад, maks1978 сказал:
Да со схемой просак, (на коленке рисовал) спорить не буду, земля в низу. В теории всё так. Ещё раз повторю всё работает. Предложил как вариант, не кому не новязывая. Как будет время схему кину. Сейчас занят.
Я вот нашел тему... Когда то и я был таким как ты - хватким и цепким. Эх, сколько же я тогда всяких разных схем понарисовывал. Но в итоге пришлось отказаться от транзисторов и прочей ерунды, потому как в самый неподходящий момент в луже приходилось лезть и крутить пассатижами.
А так, для общего развития - лови темку. Не зря говорят, что все новое - это хорошо забытое старое.
Удачи!
15 минут назад, maks1978 сказал:
Не включиться - пока тормоз не надавишь и не выжмешь сцепу. А крутилку можно и на ходу вертеть - тока бестолку. То же и при выключении. Там ваще добавлена отдельная кнопка возврата мотора в 2H
А, ну понял. Ты всетаки сделал защиту от дурака. Ну тогда нормально, конечно.
3 часа назад, maks1978 сказал:
То есть при таком режиме включения, муфта не нужна?
Нет, не нужна... Муфта нужна для синхронизации вращения карданов. Она как на компрессоре кондея примагничивается и начинает "вращать" передний кардан для выравнивания угловых скоростей с задним. Включается за несколько сек. (За 4-5 сек) до подачи питания на электродвигатель раздатки. К моменту, когда подаётся питание на двигатель, передний кардан уже крутится и тогда нет ударной нагрузки по шлицам в раздатке.
Вот, собственно, это и есть её назначение.
На стоячей машине ессно не нужна она. Думается, что и при механических хабах тоже, так как через них кардан уже и так крутится.
Единственное, я не помню уже, она только при понижайке включается, или и для режима 4Н тоже...
4 часа назад, Электрон сказал:
Блин, только сейчас увидел...
Эта часть схемы не будет работать вообще.
Транзистор на схеме тупо не откроется . А ну ка поймешь сам, почему, электроник ты наш :)
