ручное включение раздатки
Пассатижами под брюшком?
9 минут назад, Vasily22 сказал:
Мне электрик когда искал причину перемыканием  контактов на разъёме  эбу крутил мотор в 4L
18 минут назад, Vasily22 сказал:
ТС, скорее всего,  имеет в виду как перемычки в колодке поставить, чтобы моторчик срабатывал. А вообще, нужен новый ЭБУ раздатки (штатный или доработанный от Неона).
image.png.50944dfdff7572aeb4a934c943ff53ef.pngДа перемыкал и крутил моторчик к пониженой. Вопрос какие?
1 час назад, PAV1412 сказал:
Вариантов два. спросить у электрика или найти (здесь) схему и распиновку и посмотреть самому. Или поставить другой ЭБУ.
7 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Спс. Только вот не задача, электрик находится в другом городе по схемам я ноль да и полный нужен сегодня :(
1 минуту назад, PAV1412 сказал:
Тогда, как уже советовали, -  пассатижами. Залезешь под машину, сам разберешься. На всякий случай, напиши Неону в личку. И телефоны вверху на баннере. Андрей зовут.
5 часов назад, PAV1412 сказал:
...электрик находится в другом городе по схемам я ноль...
Пассатижами. А то потом ни один электрик не поможет. B)
Пасатижами включить не проблема, как после "говен" лезть туда отключать.
image.png.52e22cfa1ff745e07e3e3ea08d168cbc.pngвот может кому то пригодится, красные и желтые  провода мотора  с другой стороны + и масса.
В 25.05.2020 в 15:43, Talek сказал:
ВОТ ВАМ МУЖИКИ ЕЩЕ один девайс включения.кстати очень бюджетный.10 баксов.
заказал на али угловой редуктор для шуруповерта ,купил гибкий вал длинной 400 мм.головка длинная на 9.ну и соеденители чтобы это все соеденить.просверлил 12 мм отверстие
в районе манетницы.вставил гибкий вал в водопроводную трубу (метелопласт 20 мм)обвел вокруг кардано и вывел в монетницу.там еще использовал резиновый шланг в качестве пыльника.прижал угловой вал проволкой к паздатке.в принципе все вроде на фото видно.все работает и включается.все вкючается воротком ,а из монетницы торчит кончик гибкого вала,пользуйтесь
Когда купил своего муссо 1993г. в. , тоже было зделано примерно так, и меня это безумно раздражало. Хотелось по заводском. Но мотора нет, под сиденьем ЭБУ раздатки тоже не оказалось. В итоге сам спроэктировал схему на основе транзисторов. Нарисовал печатку, протравил,вложил в корпус.  Включается штатным переключатель. Мотор позиционер зделал с стеклоподъемника (помоему ваз10 левый) остановка мотора в определённых полажениях осуществил на основе фоторезитрав. Уже два года полёт нормальный. Кому интересно могу наюти схему.
  • -1 1
5 часов назад, Электрон сказал:
Интересно. Особенно остановка мотора по фоторезисторам
10 часов назад, Электрон сказал:
Не вижу смысла менять электронику в заводском исполнении на другое электронное устройство "колхоз эдишн". Тем более, при наличии качесственного решения от Неона.
А еще,  текст поста вызывает  "кровь из глаз" своим кривым языком и обилием ошибок.
12 часов назад, Электрон сказал:
какие нах фоторезисторы? У тебя вообще есть понятие что это такое и как работает?
Чудак человек :)
В 02.09.2020 в 11:37, maks1978 сказал:
Чудак человек :)
В 01.09.2020 в 23:23, Электрон сказал:
Чего накинулись сразу?  Пусть опубликует схему - больше схем хороших и разных!
А там уже можно будет обсудить предметно
28 минут назад, Y99 сказал:
А смысл? Схема принципиальная - это самая простая и даже тривиальная часть проблемы. Куда важнее ее практическая реализация - подбор компонентов, контструктив, механическая часть. Конструкция должна работать в любых возможных условиях эксплуатации автомобиля - и в жару и в 40 градусный мороз, и под водой, утопленная в луже или болоте.
Вазовский моторчик сткелоподъемника, засунутый в воду, работать будет очень недолго. Они даже на штатном месте в дверях неплохо ржавеют. Если же нормально заморачиваться конструктивом, обеспечением гарантированной работы в условиях высоких и низких температур, защиты от воды, грязи.....получится ОЧЕНЬ дорого.
Гораздо дешевле восстановить штатную систему, сохранив ее электо-механическую часть. Вариации с блоком управления возможны - хоть штатный, хоть от Неона, хоть на реле.
Или уж перейти на полностью механическое переключение, если на первом месте стоит надежность.
47 минут назад, Y99 сказал:
Какие фото резистры вот такие дядя
В 02.09.2020 в 09:53, mpa сказал:
Я не менял. Там ничего и небыло. Только редуктор от какого то перфоратора. И гибкий вал, который нужно крутить оборот пять что бы до крутить до понижайки.
В 02.09.2020 в 05:22, MaxAlex сказал:
Фоторезистры (3 штуки), были расположены на неподвижно части мотора (верхняя крышка), а на диске с шестерней двигается светодиод, который запитывается через гибкии провод. Фото к сожалению нет, буду скоро снимать раздатку, для ремонта тогда обязательно выложу
36 минут назад, mpa сказал:
Я же говарю езжу два года, всё гуд. Мотор защитил доп. кожухом. Я не люблю рассуждать, просто беру и делаю, методом проб и ошибок.
2 минуты назад, Электрон сказал:
Я тоже не люблю рассуждать, но еще больше не люблю сидеть в луже или в сугорбе, особенно в мороз и вдалеке от людных мест. И, как ни странно, за 15 лет эксплуатации у меня не возникло особых претензий к штатной системе управления раздаткой. Все что ей нужно - это обеспечить надежный контакт в разъемах и защиту их от воды. Я не понимаю, зачем при цене моторчика раздатки б/у в пределах 1-2,5 тыс. рублей все это городить.  Творчество - это здорово, но не ценой живучести автомобиля в ебенях.
Ничего не имею против чисто механических конструкций. Безусловно, они гораздо надежнее, но проигрывают в комфорте штатной системе.
Детали вашей конструкции так и не раскрыты, а ряд описанных выше моментов дает все основания сомневаться в ее надежности, хотя бы подвижный светодиод на гибком проводе.
С Вами здесь соглашусь. Но пока работает. После того как зделал, нашёл у себя вот токую оптопару(датчик щелево) на его основе было бы надёжней. Если что переделаем.
15 минут назад, Электрон сказал:
Всегда перед грязью и сугробом, включаю полный привод, а уж потом туда лезу.
