ручное включение раздатки
ВОТ ВАМ МУЖИКИ ЕЩЕ один девайс включения.кстати очень бюджетный.10 баксов.
заказал на али угловой редуктор для шуруповерта ,купил гибкий вал длинной 400 мм.головка длинная на 9.ну и соеденители чтобы это все соеденить.просверлил 12 мм отверстие
в районе манетницы.вставил гибкий вал в водопроводную трубу (метелопласт 20 мм)обвел вокруг кардано и вывел в монетницу.там еще использовал резиновый шланг в качестве пыльника.прижал угловой вал проволкой к паздатке.в принципе все вроде на фото видно.все работает и включается.все вкючается воротком ,а из монетницы торчит кончик гибкого вала,пользуйтесь
  • +1 3
4 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
На ходу включить сможешь?
Непробывал
Такую фигню Витька-Бродяга и Strory заколхозили еще лет 12 назад....на обыкновенных крестовинках от инструмента.
Чу! Снова космической проволокой присобачено!
6 часов назад, Talek сказал:
Ну и хер на тебя
Ай молодец!!!
11 часов назад, Mortalle сказал:
Ну и что?...
14 часов назад, Talek сказал:
Непробывал
И не вздумай...особенно понижайку.
А есть фиксация режимов? Или все на "глазок"? Особенно с 4H ?
50 минут назад, daf1971 сказал:
Ну как.90 градусов повышенная 270 пониженная.а так крутится все туго .т.к металопласт трется с гибким валом ,ну и этит создает своеобразную фиксацию
  • -1 1
идея интересная, осталось только присобачить ручку-крутилку печки от какой-нибудь иномарки. тогда и фиксация будет, и режимы можно нарисовать на нужных местах
26 минут назад, Myaldzin сказал:
"Шайбой" не повернешь, тяжело. Отсюда и вороток с рычагом. Но главное даже не это. Раздатка изначально проектировалась как электронная с шаговым моторчиком. Почитай соотв. тему.
  • Спасибо! +1 1
Ну уж если колхозить, можно и пару шестерен подобрать, чтоб усилие с "шайбы" снять.
21 минуту назад, Kane сказал:
Читайте тему про раздатку.
А в частности про механизм синхронизации карданов.
Иначе порвёте всё нахрен.
электроника всегда проиграет механике.все это задумал когда заехал в снег ну и не выехал т.к не включилось.тэстировал ,проверял прозванивал-неработает.плюнул поставил механическое включение.авто неубиваю.я охотник,нужо для того чтобы быть уверенным что проеду куда нужно.я поставил и у меня работает.если кому поможет ради бога пожалуйста-это как идея и еще один вариант
3 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Не, я-то так делать не планирую, у меня электрическое переключение живо и работает. Речь исключительно об апгрейде варианта, предложенного в этой теме.
22 часа назад, Talek сказал:
...электроника всегда проиграет механике.
В корне не верное утверждение. И примеров тому - тьма. Да, установленный на машине привод управления раздаткой не рассчитывался на постоянное ныряние в грязь. Но устанавливая "механику" вы принимаете меры защиты от грязи, воды и пр. А если их не принимать то и механика через какое-то время поржавеет, заклинит, развалится. Мне  думается что при усиление защиты элементов штатного привода от внешних воздействий и проведение регулярных технических регламентов обеспечит без проблемную работу устройства с сохранением полного набора функций. Мне этот путь кажется более перспективным. B)
Пустое.
2 часа назад, AlKri сказал:
Отсыпь...
  • -1 1
О сколько нам открытий чудных дарует Ёнга дух.
3 часа назад, kap1972 сказал:
Ну гэтттта
8 часов назад, MaxAlex сказал:
Отсыпь...
Что именно? :huh:
Только что, AlKri сказал:
Что именно? :huh:
Ну того, что ты куришь. Что бы я тоже мог такие сложные фразы строить. Это же поэзия!
... что ты куришь.Что бы я тоже мог такие сложные фразы строить...
А зачем тебе? Это от многолетней практики написания всяческих ТЗ, ТУ,  ПЗ и прочей "тех. документации", которую будет читать верхнее начальство. А туда гладко надо писать, а то в неграмотности обвинят и не получишь ничего.  А тут как-то само получилось - практика... :( И не курю я, извини. B)
Изменено пользователем AlKri
Добрый день, умер блок, подскажите пж как перек лючить полный пониженный с разъёма ЭБУ раздатки
