Грязевая Резина И Диски
нормально едется, но конечно не так как на стоковой 245/70R16
Дык полюбому, чем колеса больше, тем медленней поедет по асфальту и бензу будет жрать.
И ресурс всего, очевидно снижается, по другому как может быть, если только колеса ставить больше и ГП не менять.
Ну а испытать на сколько сильно можно только на собственной шкуре)
На 35х есть машины на форуме, сам планирую к лету.
прошу советов, ибо всю тему перечитать не реально)
кто-нибудь ставил на тагер/корандо 35-е шины?
сильно большие потери в динамике (у меня 32-е стоят - ощущается, на 35-ых поди вообше не едет по асфальту)?
сильно ли уменьшается ресурс ходовки, двигателя, коробки и т.д.?
ну и вообще что-то интересное может кто подскажет по этому вопросу
или все-таки лучше ограничится 33-ми?
потери действительно есть и не маленькие.но и з5 не для асвальта.а на понижайке нормально.
Да вот не факт. У меня при переходе с штатных 29 на 32МТ расход на трассе даже чуть упал. Сопротивление качению выросло, но и двигатель стал работать в более экономичной зоне оборотов на трассовых скоростях.
С моими перегонами по трассе 32мт как штатные-обычные воспринимаются. А на цепях можно их и мт назвать с натяжкой. Расход топлива скорее от багажника на крыше чем от колес..
Да не, Вить, нормально большие колеса для асфальта.
Ну, может быть, еще "шестеренки" типа Боггеров или Симексов не очень, а гудричеподобные М/Тешки нормуль.
Я на 39-ых по всей стане ездил и зимой и летом. Единственный минус на УАЗке был - тормоза перестали летом на юз брать. Ну оно и понятно, рычаг какой колодки крутит. Но, УАЗ он и в Африке УАЗ, этому драбадану скидка. :)
А на Тойотах пофиг было, только разгон вялый. А так 100-110 крейсерская и зимой и летом была по трассе.
просто я на гудричах ездил.дык после 8 часов ожидания на улице они в -15 деревянные нафиг.и квадратные.поентому и переобувался зимой.а симки -те совсем не тормозят на снегу после грейдера.а летом окно не открыть-музыку не слышно :biggrin: .ну а расход увеличился.мож еще потому что мотор 2.3.был бы хоть 2.9 то полегче было бы.ну а 100км.енто все.я больше не рисковал ездить-очково как то :biggrin:
Диски типа Hutchinson :)
Решил собрать ссылки, может понадобится когда-нибудь.
на видео всё понятно
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=t1kky26-j3c
с нашей разболтовкой есть только диаметром 17", вылет не знаю http://www.rockmonst...uct=landcruiser
цены в США от 400 $, в России дороже 30000 руб. за диск.
колхозные варианты:
покупаются составные (разборные) японские "кованные" диски (б/у в хорошем состоянии примерно 5500-6000 руб за диск.) (вес диска около 8 кг) и полиэтиленовая труба большого диаметра.
смотрим фотки, щелкаем "следующая" читаем подписи под фотками и комментарии http://4x4.primorye....=0&sid=0&page=1
с дисками 15" всё просто, необходимый внутренний диаметр трубы 15х25,4= 381 мм.
берем трубу типа "ПЭ-80 SDR41 - 400" внешним диаметром 400 мм , толщиной стенки 9,8 мм и весом около 12 кг/метр. На четыре диска нужно около метра трубы.
вес готового диска получается всего 12 кг!
с дисками 16" готовой трубы не подобрать, но можно взять трубу побольше, вырезать лишнее.
пример: http://www.4x4.primo...=0&sid=0&page=0
ещё один вариант: http://serii.net/UAZ...tory/wheels.htm
непонятно, нужно ли удалять хампы?
Изменено пользователем stiz
а мы уже года два так ездим =)
у меня труба большая взята, поэтому кусок вырезан и сделан замок.. да и вставлять такую попроще в шину.. не надо никаких приспособ хитрых.. открыл замок сжал засунул, закрутил болты на замке..
сейчас по плану из железяк такое сделать, все никак пильнуть вторую пару не могу.. лень матушка..
кстати комплект продается, диски и таирлоки.. налетай
Изменено пользователем Yanik
Да, такого плана диски самые правильные.
Сюрф прикольный по ссылкам!
Что, нравится? :)
Так вон в Тюмени моего бывшего Сюрфа продают:
http://www.land-crui...50#entry2062082
Аналогов ему в России мало найдется, пожалуй...
В таком состоянии вес его 1490 кг. Плюс есть дополнительно задний борт "пустой" и крыша снимается за 15 минут, а это еще минус 100 кг примерно.
Изменено пользователем Ёлкин
Граждане, а подскажите за самодельный хатчинсон:
Ширина распила пластиковой трубы выверяется миллиметрами, чтобы зажать конкретный тип резины, либо толщина посадочного обода у всех типов резин одинкова и пластик пилится от хампа до хампа?
Ух, я загорелся. А разборные японодиски на лэнд-крузер барахолках искать али есть кошерный проверенный поставщик?
Апдейт. Пересмотрел фотки. Нет, пластик до хампа не достает. По какому критерию расчитывается ширина пластика? Чтобы не было недожима или невпихивания? У МТ-шки, скажем БФГ-2 и ХТ-шки, скажем, симка ЕТ-2, толщина посадочной части одинаковая или пластик подгоняется под конкретную резину?
Изменено пользователем Strory
КУБА мне кидал ссылко на крузер форуме продают разборные.но дешевле взять аирлоки блин.если разбогатею к лету то куплю.жена правда кричит бери шас.но в отпуск хочется :biggrin:
Китайские аирлоки, которые жуются, стоят в московии ближе к 30-40 руп 4 штуки. Австралы за 40. В пиндосии можно найти амэриканские за 500 уе плюс шиппинг.
Второй сосок. Аирлоки надо накачивать. Чехарда с 2 ниппелями на каждом колесе - а когда отдыхать? az.gif' alt=':az:'>
А тут поставил и забыл. Ценник упирается исключительно в БУ разборные диски. И диски с болтиками глаза с сердцем радуют. Совершенство всегда красиво.
По идее, даже балансироваться должно, сидит плотно, не гуляет?
Строри, берешь штангельциркуль, переяешь толщину резины, она в том месте больше сантиметра.. дальше рулеткой меряешь ширину диска, отнимаешь двойную толщину резины усе.. погрешность 2-3 мм не страшна.
зы заберите мои диски, за все про все 8 тыщ, 4 диска, 4 таирлока.
Себе японские разборки брал с Находки, на Крузеровском форуме тоже пробегают, но дороже. Мои 15" SSR - достаточно крутые диски :) с доставкой вышли 16Круб
Пластик резать надо в размер - меряешь по факту толщину бортов покрышки, вычитаешь из ширины диска. Я считаю, делать надо в ноль.
С Яном вместе написали :)
Изменено пользователем AK-79
Оффтоп. Ян,а у тебя такие? с жОстким таирлоком? Бронь до выяснения. Подробности с фотками в личку запузырь пжалста. И скайп с аськой дай, если есть.
У тебя небось из под симков, МТ-ха можеть быть поуже и будет болтацца?
...Я считаю, делать надо в ноль....
Или на 1мм сделать поуже, чтобы еще сжимало?
АК-79, а ты свои продаешь? Ссылку кинь тоже в личку пжалста.
На такой площади не вдавишь на 1 мм - лучше небольшой зазор, а то диск не соберешь
напомни, пожалуйста, что за диски? я видать прошляпил этот момент
Strory, преднатяг должен быть обязательно, иначе на низком давлении между диском и шиной будет набиваться всякая срань и будет травить. Да и шина провернуться может - балансировка уйдет. На стальные разборные делают преднатяг 1-2 мм, на легкосплавные надо меньше (возможно не по всей площади. а сделать на трубе неострые "зубчики").
Вместо трубы можно так:
аирлоки работают на колесах не меньше 35", а хотелось бы на 33-34"
пацаны не гоните =)
я вам картинку выложил тут, это мои диски и мои таирлоки, смотрите на предыдущей страничке..
объявление http://korandovod.ru...showtopic=15183
аськи нет есть мейл агент yanik(собака еще та)bk.ru
тел 8 983 269 709 1
я с запасом делал мм 2-3.. резина сжимается..
опять Офф, выяснил? чего с бронью?
Бронь за мной ессно. Ты второй в очереди. В личке на Яна напал.
Тему эту видел, но по незнанию думал, что яновские таирлоки - камерный галоша-колхоз.
Хорошо что эту тему подняли. Напомнили, что весна не за горами.
Ян хитро придумал про замок на поперечном разрезе. Респект!
- так можно дополн вставкой в трубу 400 мм и на 16 диски натянуть.
