Грязевая Резина И Диски
пардон, а на 5,86 с 33 тапками никак?
Некомфортные обороты на моей крейсерской скорости 105 км/ч - почти 3000.
Собственно, у меня зимние 33е. Зимой крейсерская ниже, поэтому не напрягает. В общем, конфигурация 5.38 и 33е колеса более сбалансированная (не только грязь, но и асфальт/трасса), чем на 5.86.
Изменено пользователем urisan
К вопросу о дисках. Вот как бывает:
Причина - обычный камушек. Достал его из покрышки, когда распилил и выковырял по кускам диск. Видимо, попал между диском и суппортом. Суппорт на первый взгляд без повреждений, тормоза не греются.
а что за диски были, чьей фирмы..
моим японческим как только не доставалось и об пни и об камни, снял постучал молотком гонку откатал, съездил прокатил его в шинке и дальше гоняй.. боевые диски должны быть или железные или из мягкого алюминия, чтобы можно было править..
http://4x4tour.ru/catalogue/diski/lf/
Вот такие.
Если бы диск не лопнул - поломало бы что-нибудь другое. И у меня нету боевых дисков - есть зимние и летние.
пипец под 35 катки китайское литье ставить, они на пузотреках то на нормальных кочках колятся..
что например могло поломать камушком? колодку только если, и то шланг тормозной взят и заглушить, все дешевле диска..
Изменено пользователем Yanik
Каждому свое.
Камушек встает враспор между диском и суппортом. Колесо клинит. Что может поломать/погнуть?
камень, большой булыжник мимо тормозного диска не просочится, а мелкий должно перемолоть имхо
кто тут в команду 35-36 записывает? я с Вами :)
Картинку не видно.
Хлопцы,а на таких шинах кто нибудь катался???
http://www.dunloptyres.ru/tyre.php?id=49
Кто в курсе-поделитесь,плиз, впечатлениями
я сейчас на такой катаюсь. Впечатления вполне положительные. На вид резина качественная(в отличии от купера например). Подвывает конечно на асфальте но вполне терпимо. При давлении 2.3 2.2 стыки на асфальте достаточно заметны. При перестроении на больших скоростях немного чувствуется как бы подламывании боковины. По шоссе обычно езжу 110-130, далше на ней менее комфортно хотя возможно. На бездорожи особо ещё сильно не тестировал, но мне показалось, что она всёж подзамыливается, но стапкой в пол вроде всегда выбиралься. Ну в общем как то так)).
все 4 там.
с пятым пока ничего, если парню в Иркутске на запаску боггер отдадут, то я пятое колесо у него заберу, если нет то нет. может белку одно потом прикуплю, или какое другое подвернется по приемлемой цене.
Газелисты на такси тоже не поверили что я все 4 колеса запихну в багажник.
48cf13672623b01a-large.jpgбывшим хозяином два колеса были любезно прорежены, что я и собираюсь сделать с оставшимися двумя.
хотя еще в раздумьях.
нафига? чо уже ползучих свойств симаксов кому-то мало? :)
а что прошлый хозяин вместо них поставил? гусянки?
Когда уже поставишь и поедешь? )
сегодня ставить буду, три точно поставлю, четвертый диск надо чутка переделать.
12 июня на выставку поеду, поэтому к 12 надо чтобы поехал. см тему про установку моста, сегодня по плану задние аммортизаторы и прокчка тормозов. завтра опускание двух панар и разборки с проводами в салоне, еще подкапотное собрать надо. пока временно. потом в планах избавиться от родного радиатора и поставить уазовский, родной у меня плохо стоит, патрубок трется об раму, а уазовских пониже ростом и медный.
конечно не хватате, мне 31 симексов не хватало, тоже уже мысля посещала проредить, центральная дорожка сильно грызла..
боггера он поставил.
так а всё-таки, может кто-то юзал, или чей-то товарищ юзал такие шины king kobra extreme?
думаю вот мне тут по песочкам и болотам самое то будет...
знакомый с абакана поставил, впечатление двоякое, сказал Симаксы лучше..
так-то согласен, но симаксы и стоят тыщи на три дороже...
знакомый с абакана не 35 на 15 диски ставил?
пс если будет минутка, можешь поподробнее об ощущениях? я на нанканге езжу, вроде тоже хвалебных од не слышал, однако я на ней ещё не застревал, тока на раму сажал
Изменено пользователем andreichuk
все 4 там.
Да лан, я тож четыре Белки в Тагер вопхнул
вау нас прибыло :biggrin: Ян поздравляю с приобретением.не забудь свистнуть как первый раз порвеш передний диф-обмоем :)
У Яна мост от грандчероки с АБС-ными полуосями, насколько я понимаю. Диф там один в один наш толстый, но металл предположительно лучше - на чирках на колесах 36+ диф обычно не трескает. Самое относительно слабое место - крестовины, они у чирководов статистически сдаются первыми.
да енто точно.рвут их и на 32 колясках :biggrin:
а говорят симки не замыливаются :biggrin:
