Грязевая Резина И Диски
Такой вопросик к опытным,у меня небольшой лифт подвески(Омские пруины без проставок и сответственно передок подтянук)Хочу колёсья 32 или 31 ,сколько делать боди лифт? диски есть ЕТ+20(мицубиси поджеро R-15 и ЕТ(-19)R15, на какие лудше обувать? И ещё одна серьёзная проблемма,это высота ворот гаража.В данный момент на стоковой резине над крышей и воротами 14-15см.Чешу репу.
Жду совета одноклубников :ad:
А что тут посоветуешь?.... Меняй ворота у гаража! :bw:
а не проще попросить колёса померить диаметр у тех, у кого они стоят какие хотелось бы тебе? вот разницу и узнаешь. щас схожу померю свои 245/75р16 ..... ога, у мну получилось около 74см диаметр.....(темно, не удобно, поэтому оченьо приблизительно).
Изменено пользователем Злой
Зачем мерять? :ad: Легче посчитать=
245/75/16=245*0,75*2+16*2,54=77,4см :bw:
Изменено пользователем иванко
ога, это в теории, а на практике около 74 :ad:
Спасибо за ответы и ещё дайте совет какие диски(точнее вылт,у меня есть два комплекта R-15 c ЕТ+20 и ЕТ-19.Я уже об этом писал)предварительно рассматриваю вариант 31-32-ых пинеток. :ad: чтоб не тёрло ине шоркало.
С воротами вариант рассматривал,не вариант,хлопотно,у меня на втором этаже и над воротами сходятся 4-е плиты перекрытия :bw:
Изменено пользователем smitt72
Диски ставь -19 ет,По гаражу-не парься,стоковые колеса 29" это 2.54 см х 29 = 73.66 см , колеса 32" это 2.54 х 32 = 81.28 см. Разница в диаметре колес 7.62 см ,а увеличение дорожного просвета 3.81 см, то есть твоих 14-15 см над крышей хватит,только с разгону не заезжай)
С воротами вариант рассматривал,не вариант,хлопотно,у меня на втором этаже и над воротами сходятся 4-е плиты перекрытия :biggrin:
Спасибо дружище!Зделаю бодик 4 см. и дамаю будет мне счастье,хотя хочетчя 6см. :bw: ,а с горожом ,придётся если что колёса спускать :blink:
[ :blush:
Если будешь ставить 31 тапки,делай бодик 40 мм. Если 32 колёса,то бодик 60 мм,и это при условии лифта подвески. Колёса с вылетом -19 нормально,можно ещё и проставочки 30 мм(под шину 11.5 дюймов ) .
Спасибо дружище!Зделаю бодик 4 см. и дамаю будет мне счастье,хотя хочетчя 6см. :biggrin: ,а с горожом ,придётся если что колёса спускать :wacko:
Кузов-то варить готов? Который быстренько после "бодик 4 см. и дамаю будет мне счастье,хотя хочетчя 6см." порвет под задними опорами.
Если все правильно сделать, а правильно, это значит установить широкие (то есть, больше размера проставки) металлические пластины 3-4мм между проставкой и кузовом, то ничего не порвет.
Правильно - это вообще ничего не делать. Вот это, самое правильное !
А всякие там бодики - да они кузов портят, подтяжка подвески - ухудшает управляемость, большие колеса - динамику ухудшают и бензин тратят, да и вообще - аэродинамика снижается, вообще ужасть !
Не передергивай. У человека был конкретный вопрос - есть конкретный ответ. 31е на дисках +10 будут идеально работать без бодиков. На +20 - возможно касание стаба. -19 - подари врагу.
Вот правильно, и вообще SY не джып, нафиг его кошмарить установкой непонять чего :biggrin:
блин мне интересно почему у меня на вылете 0 стаб трется? :biggrin:
Я уже писал что есть мысль зделать проставки из металла и точично приварить к кузову,как созрею до воплощения обязательно фото отчёт с меня, ну и наблюдать буду и отписываться :biggrin:
Какой размер колес? Если 31/10.5, то дело может быть в сечении профиля. Скругленный тереться не будет, а более прямоугольный - может. У меня с вылетом +10 есть следы касания, но слабые. Может еще сказывается привычка руль до конца не крутить, а если докрутил возвращать назад на некоторый угол. Что, кстати, очень полезно для здоровья ГУРа.
... Скругленный тереться не будет, а более прямоугольный - может. У меня с вылетом +10 есть следы касания, но слабые...
2 года отъездил с данным вылетом. Подтверждаю что так и есть - 31е муды не терли, а 31я зимняя чуть цепляет в крайних положениях руля. Зимние профиль весь квадратный такой
да, 31/10.5, BFG KM2, не сказал бы что она квадратная
кто что может сказать про максис мт762 БИГХОРН 35х12,5х15 ?
По размеру не скажу,но резина стоит своих денег,сам на такой гоняю только 32х11.5.В сравнении с гудричем км2,шумнее,жестче,но по грязи едет лучше,точится на асфальте быстрей.Плющится неплохо,стравливал до 0.7-не разувается.
Да вот, только этих Максисов в 33-м размере нигде нет, очень жаль.
Могу посодействовать в приобретении)
мужики а кто знает гудричи 33х10,5 R15 и 285х75 R16 это одно и тоже ? кроме размера диска конечно
а то не могу никак калькулятор найти для перевода дюймовых размеров :(
