Грязевая Резина И Диски
Плюсы-вид=Реально будет круто! :)
Минусы?-дорого... :ohmy:
Да и спейсеры+диски с нулевым вылетом+ большой размер шин =подшипникам прийдется нелегко.Также пострадает управляемость(тк измениться плечо обката) и динамика(и разгонная и тормозная) на асфальте. Авто станет замечать колейность и возможны проблемы(рысканье) при резком торможении на миксте.
все имхо
Так люди же используют диски с отрицательным вылетом.Кому нужна управляемость на таких колесах,больше 90 не езжу.Я на колеях и на 32м максисе плаваю)
а что круто то.мудье на 17 дисках? дык енто смешно а не круто.стравится на скока сможеш?пятно контакта реально меньше будет чем на15.смысл мудья просто затеряется. :biggrin:
Пятно не критично,по болотам не езжу,просто диски можно забрать практически даром.А что по резине такой?
[quote name='иванко' date='30 September 2011 - 08:48' timestamp='1317347295' post='287519'
а как 17 размер помешает травиться? :blink:
а я разве говорил что помешает?я говорил что пятно будет гораздо меньше.отсюдова что енто тока понты.я не против понтов а тока за.но в другой ветке :)
по поводу резины.если в болотины не лезть то гуд.грязь гребет хорошо.на камнях не сбрасывается.на твердой глине неплохо идет но на оборотах.такого плана протектор стоит у товарища на патруле60.сливали до 0,8.
2Антиген=По шинам Бродяга все их нюансы описал.А остальное ты и сам все понимаешь. :)
Изменено пользователем иванко
крутая енто тсл.а енто просто очень хорошая резина.да и не бывает универсально на все случаи жизни резины.к сожалению :)
можно поздравить с приобретением?
С приобретением пока подожду.Нужны зимние колеса,а мудовые зимой или весной куплю,и пока не знаю 33 или сразу 35.Ты какие посоветуешь(производитель)?Сейчас езжу на максисе,хорошие шины,по грязи больше гудричей понравились,но хочется позубастей,но не богер,т.к. на машине езжу каждый день.
Кто ставил Муссо на 33 тапки?
Подскажите диски с каким вылетом надо?
тоды выход тока один.интегро тсл.и по дорогам нормально и в болотинах очень гуд.но ценник не гуманный.ну или питбуль маддог.рокер сильно злая.
у самого Свамперы - ну нах на них каждый день ездить, да и жалко такие бабки об асфальт точить. Мое ИМХО - на каждый день второй комплект
Я сначала так и делал,потом заипался колесья крутить.
У меня стоят диски -35,можно поставить на -20,этого будет достаточно.Вот фотки: http://foto.rambler.ru/users/kap1972/albums/53194390/
Если не секрет,какой лифт машины сделан.
почитал.нихрена яснее не стало.мудья совсем мало.тест показался не совсем коректным.
Вот и я про то же,смешали АТшку с МТшкой,какой смысл сравнивать разную резину я не понял,но судя по цыфиркам моя Купера СТ бывает лучше дядиного БФГ МТ КМ2 :ad:
Спасибо за инфу.
Лифт подвески 70мм, бодик 50мм
Приветствую всех!Подскажите как эта резина( БФГ МТ КМ1 235/75 R15)ведёт себя(асфальт-грязь)и какой это размер(31-32).Сразу только по животику не пинайте :ad: ,продают у нас в Тюмени хотят 17000 с небольшим торгом,Б\у.
http://photo.qip.ru/users/eska74/96614732/
Изменено пользователем smitt72
Вполне универсальная резина. Относительно других мудов по асфальту меньше трется.
Недостаток по асфальту - довольно шумная.
Спасибо за исчерпывающий ответ,шум по асфальту для меня один из ваных факторов так как машинка не боевая и я не охотник,и не заядлый рыбак,85-90% асфальт.
Спасибо за инфу.
Маловато для 33" тапок или арки будешь резать по полной?
маленькие сильно, смысла не вижу для тага, на ниффку ещё б пошло.
Изменено пользователем Злой
обсолютно точно.да еще по асвальту ее не слышно.нормально идет.очищается от глины тока коды тапка в пол.иначе замыливается.
Проставки 4см купил на форуме еще зимой.Уже осень -затею бросил.Где проезжают на33 идут и32.Разница 1см максимум дорожного просвета.Если ставить то 35.Ну а шире-хороший размер 32/11.5/15 Но опять же бодик нужен или стаб. в помойку--а так от 33 не отличить.
Такой вопросик к опытным,у меня небольшой лифт подвески(Омские пруины без проставок и сответственно передок подтянук)Хочу колёсья 32 или 31 ,сколько делать боди лифт? диски есть ЕТ+20(мицубиси поджеро R-15 и ЕТ(-19)R15, на какие лудше обувать? И ещё одна серьёзная проблемма,это высота ворот гаража.В данный момент на стоковой резине над крышей и воротами 14-15см.Чешу репу.
Да, я тоже в эти субботу опять убедился, какая мощная СТшная резина. Без проблем въехал в крутую вымотую канавками полупесочную гору в сильнейший ливинь и сильными ручьями. Меня мотало, кидало но пёрла вверх. А потом, когда стемнело, и размытых дорог уже было не видно, я тупо, как гудериановский танк попер через поле, напрямик на свет ближайшей деревни, случайно въехал в чей то двор, который хозяева окопали небольшим рвом, спокойно развернулся у них и так же уверенно выехал. Вобщем был в восторге от резины!
Арки пойдут под снос
Жду совета одноклубников :ad:
