Грязевая Резина И Диски
Как-то уж больно много мужиков с верхним образованием спорят, доказывая противоположное. Причем и у тех, и у тех аргументация достойная. Я - за истину. Однозначно, процесс образования пятна нелинеен и зависит от многих факторов (Как миниму, давление внутри шины, ширина, корд). Форумалами мы тут долго бум меряться.
Надо практику.
Подумываю от следующей методе:
- Акварельные краски, кто не хочет пачкать протектор надолго
- Несколько листов а4 или один а2
- сухой асфальт в сухую погоду или гараж
- домкрат для поднятия - опускания
- давление 2,0 и 0,7
- измерение клиренса до болта крепления нижнего рычага или гайки "косточки" стаблизатора, как можно ближе к колесу, но чтобы не зависеть от вылета и ширины.
12,5 дюйма и 265 мм (что чуть больше 10,5) сравнить можно попробовать ближайший месяц, т.к. владельцы 33х12,5 и 265/75R16 найдуцца, с 255/85 чуть сложнее.
P.S. Заранее признаю, что шина узкая, с тем же пятном с плющеньем вдоль и небольшой потерей просвета даст лучшую проходимость засчет меньшего сопротивления качению, особенно когда перед ней нагребло говнеца.
Т.к. многоркратно замечал, насколько останавливающим действием обладает "валик" говнеца перед колесами даже в твердой колее.
Но вот сомневаюсь в таком образовании пятна. Значительно сомневаюсь, предвзято ожидаю правоту Ёлкина.
Изменено пользователем Strory
Если уж сравнивать то примерно одинаковую резину и, конечно же, примерно одинакового размера, а не 33"ю с 31"ой. Ну и конечно радиалку с радиалкой.
Суть улучшения в проходимости от длинного пятна контакта не только и не столько в уменьшении сопротивления качению, там много всего, включая и время сжимания грунта грунтозацепом.
Напишите уже доклад на тему , спор ни о чём.Из пустого в порожнее гоняем.Каждый выберет резину какая ему понравится.Кто-то по ходовым качествам,кто-то по внешнему виду,кто-то по кошельку.
Широкая-узкая,узкая-широкая,МТ-АТ-ХТ,радиальная-диагональная,маленькая-большая.....
Факты где ?! Одни теории....
Давление на грунт всегда приблизительно равно давлению внутри шины. Следовательно если манометр показывает одинаковые величины и машины одинаковой массы, значит и пятно контакта примерно одинаковое по площади.
Это ты не учил физику.
Мля, вот вы офисные джиперы...
Я уже не раз писал, что вообще не пользуюсь манометром при спускании колес. Манометром пользуются те, кто только начинает знакомиться с бездорожьем - это факт.
И мне реально насрать какое давление внутри и снаружи. На серьезном бездорожье я спускаю колеса для увеличения проходимости, а не для того, чтобы блеснуть математическими способностями.
А сильно (в ноль) спускаю колеса на таких поверхностях как ковровые болота, глубокий снег и мокрый песок-плывун. На таких поверхностях узкому колесу делать нечего. Оно просто тупо будет сливать такому же, но более широкому. Причем как в проходимости, так и в размере максимального пятна контакта.
Вот не далее как сегодня опять на Муссо рубился в глубоком снегу продираясь по заметенному зимнику на работу.
Вылез, спустил "до складки" и поехал. Накуя эти манометры...
Простите, но для какого накуренного состояния нужно сравнивать пятно при одинаковых давлениях? Для чего??? :blink:
Что вы этим добьетесь? У кого-то из форумчан виртуальная проходимость увеличится?
Еще раз для тех, кто физику "учил" - никогда вы на узком колесе не добьетесь ни более длинного пятна контакта, ни такого же по размеру, чем у широкого при прочих равных. Хоть весь воздух выпусти из узкого, хоть в два раза больше его туда накачай.
... Заранее признаю, что шина узкая, с тем же пятном с плющеньем вдоль и небольшой потерей просвета даст лучшую проходимость засчет меньшего сопротивления качению, особенно когда перед ней нагребло говнеца.
Так это дураку понятно, что в тех условиях бездорожья где лучше едут узкие колеса широкие будут перед собой нагребать валик или просто не будут нормально вгрызаться в ту же глину. Но в таких условиях и спускать не надо в ноль и рассуждения о максимальном пятне контакта здесь не актуальны. Изменено пользователем Ёлкин
Вполне себе спор.
Важно, чтобы было понимание что на что влияет и как это использовать в своих интересах. К сожалению, никто из нас физически не может провести адекватных количественных замеров,
поэтому должен руководствоваться либо логикой+физикой, либо стереотипами. Я за первый вариант ;)
А по теме, не помню, кидал ссылку? http://www.expeditionportal.com/forum/threads/14555-Toyo-MT-255-85R16-(and-comparison-pics)
...поэтому должен руководствоваться либо логикой+физикой, либо стереотипами. Я за первый вариант ;)
Хорошо, еще раз на пальцах, но с другой стороны.
Задачка на виртуальную сообразительность для логиков+физиков от меня (живущего стереотипами, шовиниста, надменно-недостижымого и пр...):
Берем колеса из моей фотографии выше, делаем в них одинаковое давление и вдавливаем их в снег/грязь сантиметров на 15.
Остается два отпечатка-углубления.
Они у вас получились одинаковыми???
2Ёлкин-У нас снега нет давно,а вот салат оливье есть.... :P
От того что Вы, товарищ, чем то не пользуетесь реальность не изменится. Либо мы нормально общаемся, либо переходим на личности?
Я тоже могу так ответить: "а я ваще колесами не пользуюсь и мне насрать, накакать и написать!" Но не буду :)
Ты сам первый сказал: "Вы уж меня простите, но что надо курить, что бы думать, что у них у спущенных пятно будет "примерно одинаковым"?"
Если ЭТО предмет спора, то я ответил - давление внутри и снаружи всегда примерно равно. (Речь вообще не о бездорожье, а о физических процессах.)
А если мы говорим о том на каких колесах лучше с пеной у рта тонуть по крышу в снегу или болоте с вырванными нахрен золотниками, то это совсем другой разговор.
....Только в таком случае, не надо тыкать физикой.
...От того что Вы, товарищ, чем то не пользуетесь реальность не изменится.
Паш, как-раз похоже я один веду речь именно о реальности.
Несколько страниц спора о давлении и пятне контакта (читай проходимости) в гараже на фанерках и намазанных отработкой колесах... Жесть...
Вы правда хотите выяснить какая покрышка при одинаковом давлении лучше поедет по фанерке в гараже?
(Артема это не касается, он просто рассказал начинающим покорителям бездорожья о спускании колес и пятне контакта).
А "насрать" - это именно про реальность. Потому что как раз именно в реальной жизни нет абсолютно никакого значения в этом:
Никогда (НИ-КО-ГДА!) на бездорожье пятна контакта у покрышек разной ширины не будут одинаковыми при одинаковом давлении!
Ладно, оставляю вас до вечера.
Надо опять чесать в тундру.
Хорошо хоть колеса сегодня спускать не надо - вчера так до дома на лепешках и дошкандыбал. Уж больно холодно было их подкачивать при -47 за бортом.
Хорошего поедания салатов. ;)
Изначально поддерживаю т.з. Елкина, ибо он 100% практик. В отличии от нас "сосисочных ездунов"....
Также , я понимаю любознательность и упорство Неона, НО - лично мне эти "фигли-мигли за пятно" - по барабану.
Strory - если тебе не в лом - подскочи к Андрею и забери ОДНО его узкое колесо. В гараже прокатаем его по крафт-картону - и вывесим резалт. (+ 34\10 лтб)
К слову, есть у меня две коронки по металлу - одна победитовая, а другая "никельхренкрутойциркониевая" - так вот: одна сверлит "влёт", но недолго (греетцца), а другая "невлёт", но долго.... что лучше ?
Да по-барабану. Ибо у меня их две. Намек, думаю, понятен.
Все эти "страдания молодого Вольтера" - суть невозможности запихнуть в РП-Муссо нормальный размер 33-34, малой кровью,без кардинальной резки арки крыла.
Вот и всЁ.
а теперь на квадратных лепёшках поедешь? :biggrin:
Вот и всЁ.
вот как то и мне такая мысль проскочила.если убрать ценник и возможность впихнуть то думаю и вопроса бы не было.ибо из практики узкая резина не идет ни по торфу.ни по снегу.ни по болотам.тока скальник и мокрая(не размокшая до состояния манной каши)глина.на 31х10.5 первый гудрич на коранде не едет вообще никуда.были проданы через 2 недели попыток на...ать судьбу.33х12.5 они же.уже поехали нормально по всем покрытиям(без блокировок)кроме скальника.на косогоре за 50м порезал 3 раза.при давлении примерно 0.8(по пшику колеса)
с шириной на 14 вообще пофиг куда ехать.кореш тупо фиксировал руль и поворачивался к нам бухать но уазик и с блокировками.резина питбуль.
но расход.и не комфорт на трассе из-за шими(не было демфера)сильного гула.ну и скорость сами понимаете 60-70 км.
если токашоссе. грунтовка.скальник.глина обычная-узкая поедет и чудес не будет к сожалению.
Хочешь на пальцах - давай на пальцах. Если колесо вдавливается в грязь на 15см (глубина), все, разматывай лебедку. Давление должно быть таким, чтобы грязь вдавливала колесо, а не наоборот. А при этом все заключения про площади и давления справедливы.
Вот и всЁ.
Ты наивно забываешь, что на муссо-РП можно делать большой бодик, в отличие от хилых корандо-тагеров. И все влезет, и даже больше.
Только незачем это. Равно как и ширина больше 10 инчей в нашем бездорожье...
По мне, так еще и выглядит офигенно. По сравнению с вываливающимися из колесных арок булками и лопухами колхозных расширителей. ;)
вот побольше будет 15см.худо бедно но едем.
эх если бы такие покрытия были у нас как на твоих фотках.то засрали бы всю тундру.ездили бы все кому не лень.
Речь не о глубине колеи или лужи. Берешь машину и ставишь на ровный грунт. Если она сразу проваливается на 15см - гарантирую, все пипец. Если только под этими 15см не бетон. Но тогда опять же на узкой будет в разы лучше)))
Мне последние годы начинают нравится не только американские автомобили, но и американское бездорожье. Полные штаны адреналина и машину мыть не надо ;)
Надоело выковыривать из всех щелей вонючую болотную растительность. Это уже начинает напоминать работу, а не отдых...
почти согласен.у нас есть болота.дык если остановился то первым делом глуши дизель.ибо сразу тонет от вибрации.если заглушил то хоть через час завел и поехал.
согласен что устаешь как мерин :biggrin: а еще и мыть.поэтому куплен керхер.30 минут и дерьмо на земле у гаража.
я б тоже покатался по пиндосовому бездорожью.ибо просто едешь и наслаждаешься.плюсом оплываешь жирком от безделья и понимания что купленный хайджек и сантраки-деньги на ветер :biggrin:
Сделал фото хампов (в живую разница намного заметней чем на фото):
1) Штампоква (можно сказать хамп отсутствует как таковой, предположительно маленькая высота хампа обусловлена процессом изготовления стальных дисков)
А что за штамповка? Крутил в руках dotz dakar, на вид у них хамп как у твоих высоких литых. Тоже очень большой, да еще и трапецевидного сечения. Жаль не померял...
Кроме того дотз этот оказался очень легким, около 10кг в 16 диаметре...
Андрей! Алло!! Я для кого тогда взвешивал свой Dotz dakar и мерил хампы??? Еще и фоток понаделал! Или ты тогда просто так попросил?
Уже почти год прошел и ты вдруг узнал что они с хампами и 10кг!?
http://korandovod.ru...lery&album=2158
Я помню, помню. А вот замеров высоты хампов не видел. Так и сколько? :)
А, все, нашел. Склероз.
http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=4785&st=2000#entry447786
"По фото правый 1.5мм и левый 1.3мм у меня получилось. х.з много это или мало."
Интересно теперь получить цифры от Гришы.
Тото же :)
Так что, это считается большой хамп или нет? Кто знает?
Вот и всЁ.
Отчасти так, но не совсем.
Я сам если и решусь на 33", то это будут 285/75, а не 33/12.5.
Все-таки машина для ежедневных поездок. А на сильно широких на асфальте не так комфортно, как на узких. Не такой сильный эффект аквапланирования, меньше колейность чувствуется, на гололеде получше и пр. Короче не только комфорт, но еще и безопасность в том числе.
Ну и пусть максимальное пятно контакта будет меньше.
Как писал выше neon416 - лучше лишний раз подлебедиться.
Да, вышел сегодня утром, а они остыв вообще на обода упали...
Тронуться не мог, блин, буксовать начал.
Причем, прикол - сзади установлен ЛокРайт, а буксовало одно колесо. Видно масло в мосту совсем в пластилин превратилось (синтетика, кстати) и блока залипла.
Смотри-ка)))
Меня от 285/75 (сейчас так) отвращает их патологическая дубовость. Есть большая надежда, что 255/85 будет лучше на грейдерах и заплатках.
была такая фигня, вскрыл крышки спереди сзади думал корпус диффа поломал, нет живой, как так на саморазблоке ума не приложу
