Bogimp Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Добрый день. капиталю двиг. с подбором запчастей возник вопрос. может кто знает... CE5330 Payen - комплект прокладок верхний ( Вопрос есть ли комплект для всего двига или хотяб нижний) вот вроде полный набор 012897502 но цена чет большая... Коренные вкладыши можно ли оставить старые или все же менять 100%? Вроде код 601030054052 но цена чет за 2шт/комплект заоблачная... из аналогов выскакивает 601030054056 но не понятно почему разница в цене в 5 раз. возможно в первом случае все же комплект на весь двиг? Кольца поршневые 6620300124 но этот номер для дизеля 2.9 они идут на бенз 3,2? (так же есть номер аналога 0828750000) Шатунные вкладыши 6020302560 тот же вопрос. повыпадает для дизеля ... Башмак натяжителя цепи 1620503016 выпадает как просто натяжитель цепи. он ли это в смысле башмак? Вот собственно. может кто знает Спасибо.
Mortalle Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Без обид - а ты когда нибудь этим (капиталка иномоторов ) занимался ? Или начитался форумов и идиотов ? Твои вопросы говорят об очень слабом понимании темы.
Bogimp Опубликовано 13 января, 2020 Автор Опубликовано 13 января, 2020 15 минут назад, Mortalle сказал: Без обид - а ты когда нибудь этим (капиталка иномоторов ) занимался ? Или начитался форумов и идиотов ? Твои вопросы говорят об очень слабом понимании темы. естественно моя непонимат. поэтому собственно и вопрашаю здесь разобрали двиг, была трещена в 3х цилиндрах, купил новый блок целиндров. теперь сборка. я так понимаю все резинки под замену. коренные/шатунные вкладыши не знаю , поэтому и спрашиваю. кольца поршней тоже замена. что я еще забыл? подскажите пожалуйста.
cubinezz Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Вкладыши стд имеют ещё цветовую маркировку,синий (601030054052) ,Жёлтый 601030054054 , красный 601030054056, причём в двигателе могут стоять вкладыши одновременно разной маркировки, это нужно смотреть на блоке (кернение точками на привалочной плоскости блока с поддоном-это будут верхние половинки вкладыша ,те что в блоке, а на коленвале маркировка буквенная -это вкладыши те что в крышках .)) Короче надо изучить сначала вопрос .Например на фото верхние вкладыши в блоке все красные(три точки) а в крышках красные и два жёлтых))
cubinezz Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Если блок новый купил а колено старое то хз тогда, мерять только и подбирать(в любом случае нужны промеры ).Либо не заморачиваться и купить Глико или кольбеншмит)) влепить и авось пронесёт))) 1
Mortalle Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Блок новый или с помойки (разборки) ?
Bogimp Опубликовано 13 января, 2020 Автор Опубликовано 13 января, 2020 6 минут назад, Mortalle сказал: Блок новый или с помойки (разборки) ? конечно с помойки но с доками. цена нового как вся тачка стоит... Блок двигателя G32D M104 OM162 Ssangyoung
Mortalle Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Ну так и вези его в контору где точат и хонингуют блоки. Заодно и опрессуют его, ибо 2 из 3 бу блоков с внутренними трещинами. Промеряют и скажут вердикт - точить или нет, поршня родные оставить или под иной рем размер. (обычно) и сами посоветуют кольца. Это для начала. А то шустрый выискался, блок с доками на помойке купил... И вообще, стоимость капиталки 3.2 порядка 75-100 тыщ. Это чтобы ты понимал истинное положение дел. Ладно б деревня забытая была, а так Санкт-Петербург...
Bogimp Опубликовано 13 января, 2020 Автор Опубликовано 13 января, 2020 11 минут назад, Mortalle сказал: Ну так и вези его в контору где точат и хонингуют блоки. Заодно и опрессуют его, ибо 2 из 3 бу блоков с внутренними трещинами. Промеряют и скажут вердикт - точить или нет, поршня родные оставить или под иной рем размер. (обычно) и сами посоветуют кольца. Это для начала. А то шустрый выискался, блок с доками на помойке купил... И вообще, стоимость капиталки 3.2 порядка 75-100 тыщ. Это чтобы ты понимал истинное положение дел. Ладно б деревня забытая была, а так Санкт-Петербург... А что форум этот только для тех кто живет в окресностях? вот товарищ cubinezz дал толковые советы по делу. за что ему спасибо огромное. первая часть пройдена все хорошо, только кольца не посоветовали поэтому ищу по форумам. пока не нашел вот и спрашиваю.
Саныч2019 Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 5 минут назад, Bogimp сказал: А что форум этот только для тех кто живет в окресностях? Прислушайся к Морталю. Он хоть страшный и ужасный (хотя уверен, что в душе он мягкий и пушистый), но на этом деле собаку съел... 1
Bogimp Опубликовано 13 января, 2020 Автор Опубликовано 13 января, 2020 15 минут назад, Саныч2019 сказал: Прислушайся к Морталю. Он хоть страшный и ужасный (хотя уверен, что в душе он мягкий и пушистый), но на этом деле собаку съел... в чем прислушаться? я без задней мысли как то. обычно на форуме если не было таких тем норм помогают, я поискал тут и на носорого офф роуд питер. нет данных. здесь форум больше. спросил конкретно про Кольца на поршни и про коренные/шатунные. про вкладыши спасибо еще раз cubinezz пойду изучать вопрос. Осталось выяснить про кольца поршневые. Если тов. Mortalle в теме, то не вижу причин не поделится информацией. (или он только платно дает дельные советы?) А сказать : "иди в сервис, тыж в Питере, там все сделают" ну это, знаете ли, как то фу...
Саныч2019 Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 Морталь дал главный и первый совет, от чего плясать. Плясать от проверки блока. Отсюда размер колец. Я далеко не моторист, но подозреваю, что в каких то случаях можно обойтись дубликатом, а в коих только оригинал...
LoneStarr Опубликовано 13 января, 2020 Опубликовано 13 января, 2020 А если заглянуть сюда, то можно найти много интересного...
Bogimp Опубликовано 13 января, 2020 Автор Опубликовано 13 января, 2020 12 минут назад, Саныч2019 сказал: Морталь дал главный и первый совет, от чего плясать. Плясать от проверки блока. Отсюда размер колец. Я далеко не моторист, но подозреваю, что в каких то случаях можно обойтись дубликатом, а в коих только оригинал... Я уже сплясал. поэтому и прошу помочь, а не идти плясать дальше. или хотя бы танец как называется. можно же конкретно сказать? у поршня есть разные размеры смотри маркировку на поршне и в книгу по поршням такую то. там его размер.... или что?
Bogimp Опубликовано 13 января, 2020 Автор Опубликовано 13 января, 2020 (изменено) LoneStarr спасибо. поищу тут. поискал вот нашел интересный сайт. http://www.ssangyong.pro/catalog/korando/1/1/30/34/0030303324/ Изменено 13 января, 2020 пользователем Bogimp
LoneStarr Опубликовано 14 января, 2020 Опубликовано 14 января, 2020 Я, честно говоря, полагал, что мануал по ремонту глянуть надо...
Bogimp Опубликовано 14 января, 2020 Автор Опубликовано 14 января, 2020 это тоже. Спасибо всем. вроде прояснилось немного )
