Максим2807 Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Только что, daf1971 сказал: Что то совсем тоскливо...Наверно форсы с рождения еще не меняли? Именно. Пробег на машине то 80к Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Мда...и не известно сколь на "ссущих" форсах проехал? Я бы обязательно компрессию проверил бы... Ссылка на комментарий
MaxAlex Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 32 минуты назад, daf1971 сказал: Мда...и не известно сколь на "ссущих" форсах проехал? Я бы обязательно компрессию проверил бы... Выкрутил форсунки - замерил компрессию. Это правило. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 7 минут назад, MaxAlex сказал: Выкрутил форсунки - замерил компрессию. Это правило. ...с обязательной заменой термошайб! Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 3 минуты назад, daf1971 сказал: ...с обязательной заменой термошайб! ...с прочисткой резьбы и затяжкой по мануалу спецключём! 1 Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 14 минут назад, MaxAlex сказал: Выкрутил форсунки - замерил компрессию. Это правило. 6 минут назад, daf1971 сказал: ...с обязательной заменой термошайб! 4 минуты назад, Iktorn сказал: ...с прочисткой резьбы и затяжкой по мануалу спецключём! ИТОГО : КРОИЛОВО, ведет к ПОПАДАЛОВУ! Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 2 часа назад, MaxAlex сказал: 2. Ангел предлагает тебе установить классический сверхнадежный рядный ТНВД. 3. Предполагаю что его насос будет немного тюнинговым, что даст мотору дополнительно 15-25 сил. Именно вот это я и предлагал Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 2 часа назад, Максим2807 сказал: Старые форсунки, точнее форсунки со старыми распылителями лили. Давление было около 120 +- Видео позже постараюсь сделать. Эт что ж за солярка такая?!? Я удивлен. В моем практики при 80 тыс. Пробега на тагере эт в худшем случае начинают лить. А у тебя давление упало. Обычно меняем при пробеге 100-120тыс. Ссылка на комментарий
kostianprapor Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Убрать стук на тагере можно 2 способами. 1 это полностью переделать на механику механизм опережения впрыска и второй способ, это избавиться от штатного насоса и поставить корандовский рядник. Что я собственно и сделал. За 5 лет езды с рядным насосом, только положительные эмоции!!!! Начиная от шопота мотора, заканчивая расходом топлива. По трассе на полном баке, лампочка загорается на 800 км. Режим 100-115 км/ч. Ссылка на комментарий
kostianprapor Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Да, забыл сказать, на моем насосе накручена цикловая подача. Ссылка на комментарий
Максим2807 Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Видео работы дизеля Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Для 2.9 тагер нормально работает. Да, громко работает Ссылка на комментарий
Strory Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 (изменено) Да хорошо он работает. И это - не громко. Это микрофон смартфона чувствительный. Ухо вживую слышит мягче. Изменено 18 декабря, 2019 пользователем Strory Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 33 минуты назад, Strory сказал: Да хорошо он работает. И это - не громко. Это микрофон смартфона чувствительный. Ухо вживую слышит мягче. Вот мотор 602 с рядником тнвд Мотор работает без глушителя и в гараже. Цикловая 75 форсунки на 150 бара 1 1 Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 3 часа назад, kostianprapor сказал: Убрать стук на тагере можно 2 способами. 1 это полностью переделать на механику механизм опережения впрыска и второй способ, это избавиться от штатного насоса и поставить корандовский рядник. Что я собственно и сделал. За 5 лет езды с рядным насосом, только положительные эмоции!!!! Начиная от шопота мотора, заканчивая расходом топлива. По трассе на полном баке, лампочка загорается на 800 км. Режим 100-115 км/ч. Костя здарова. Расход топлива просто шикарный Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 1 час назад, Максим2807 сказал: https://youtu.be/WyhrQ9Emtqk Видео работы дизеля Если звук не искажён, то компенсаторы стучат. Слышен цокающий звук. Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 34 минуты назад, Pavluha_UZ сказал: Если звук не искажён, то компенсаторы стучат. Слышен цокающий звук. Да ну?...когда компенсаторы стучат грохот такой, что с закрытым капотом слыхать... Тихо работает, жестковато, но норм... Другое дело, что обороты плавают (или мне показалось? ) з.ы. а что за антифриз залит? Ссылка на комментарий
Pavluha_UZ Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 1 минуту назад, daf1971 сказал: Да ну?...когда компенсаторы стучат грохот такой, что с закрытым капотом слыхать... Тихо работает, жестковато, но норм... Другое дело, что обороты плавают (или мне показалось? ) з.ы. а что за антифриз залит? Ну на видео присутствуют два стука, форсуночный, и ещё другой. Ссылка на комментарий
kostianprapor Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 7 часов назад, Максим2807 сказал: Забей на все и ездий, для тагера это нормальная работа... 1 Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 4 минуты назад, daf1971 сказал: Другое дело, что обороты плавают ? з.ы. а что за антифриз залит? У меня тоже такие же мысли Ссылка на комментарий
kostianprapor Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 Только что, ангел сказал: У меня тоже такие же мысли Заводской тагазовский антифриз Ссылка на комментарий
kostianprapor Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 57 минут назад, ангел сказал: Костя здарова. Расход топлива просто шикарный Дима, есть нюанс, по городу по пробкам по морозу, расход от 15. Если по шустрее в разгон. Ссылка на комментарий
ангел Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 10 минут назад, kostianprapor сказал: Дима, есть нюанс, по городу по пробкам по морозу, расход от 15. Если по шустрее в разгон. Ну щас уже холодно Ссылка на комментарий
daf1971 Опубликовано 18 декабря, 2019 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 41 минуту назад, Pavluha_UZ сказал: Ну на видео присутствуют два стука, форсуночный, и ещё другой. вот стук гидрика Ссылка на комментарий
Максим2807 Опубликовано 18 декабря, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2019 (изменено) 1 час назад, daf1971 сказал: Да ну?...когда компенсаторы стучат грохот такой, что с закрытым капотом слыхать... Тихо работает, жестковато, но норм... Другое дело, что обороты плавают (или мне показалось? ) з.ы. а что за антифриз залит? Вроде стоят ровно обороты. Антифриз hepu g12 если память не изменяет. Когда обороты чуть повышаю и держу, то стук у меня пропадает, даже на холодной машине. Изменено 18 декабря, 2019 пользователем Максим2807 Ссылка на комментарий
