Faq - Сборка Двигателя - Автор - Dmitry
Обсуждение фото статьи "Сборка двигателя ОМ601,602"
Статья в двух частях
1) Часть 1
2) Часть 2
Дмитрий! Спасибо тебе большое за фотоотчет!
как показывает практика в моменты сборки двигателя совсем не до фотоаппарата!
на все фото наложил надпись корандовод.ру, фотографий таких мало в сети.
Если надо могу еще что нибудь "написать" :huh:
А для "своих" можно версию статьи в большими фотками? Может быть даже в формате Ворда.
фото были сделаны мобильником, посему - звиняйте)))))
Автору зачет и респект! Все супер!!!!
можно еще описать например:
-определение вытяжки (есть в pdf) и замена цепи без разброра
-замена гирокомпенсаторов
-выставление угла впрыска
Установку угла опережения впрыска - очень надо.
Гуру не поленитесь,сфотографируйте,всем будет полезно!
  • 5 месяцев спустя...
а я вообще в шоке, что люди делятся как бы своим опытом, и не обломно же им, молодцы_)
  • 2 года спустя...
Дмитрий может книгу выпустишь по ремонту двигателя, я бы первым покупателем был))))
Купи книгу по ремонту мерседесовских двигателей и будет у тебя счастье.
  • 11 месяцев спустя...
День добрый. Капиталю ОМ602.911. КВ отдавал в полировку, сейчас шейки в середине допуска коренные: 57,957 шатунные: 47,956-47,957 мерил скобой. вал лёг и обжался без нареканий. Но вот шатуны после момента 3кгс*м и доворотом на 90* можно двигать по шейке кв. Меня это смущает. Вкладыши заказывал в номинальном размере Kolbenschmidt номер: 87 419 600. К сожалению не имею специальной проволоки чтобы проверить зазор. Допустимый зазор между шейкой и вкладышем 0,031-0,071мм. Затягивал один шатун с вкладышами без вала, нутромер показал ~47,985. Понимаю, что это довольно грубый подсчёт. Но получается зазор в районе трех соток. И всё же. Что то изобретать, чтобы не двигался шатун по кв или собирать дальше?
Изменено пользователем жека89
шатун и должен ходить по масленному клину.если его зажимает то хреново.можешь для проверки себя самого подложить под шатунный вкладыш папиросную бумагу и затянуть.в итоге его зажмет и он не будет двигаться.если будет болтаться то мерить где косяк.
ну я с работы конденсаторку притащил, она примерно такой же толщины, с ней зажимает. в итоге собрал. Я как бы понимаю про масленый клин. Но решил перестраховаться, ибо дизель) спасибо.
а разници нет дизель или бенза(за новые финдеперстовые не знаю)клин он и есть клин.удачи в сборке
И все же расскажите мне, как вы померяли наружный диаметр с точностью до микрона?
И зачем полировать коленвал?!
И автор в курсе, что болты после "доворота" повторно использовать нельзя?
Изменено пользователем Bobby
Я кажется написал, что мерял скобой рычажной, другое название Фасаметр(некоторые его так называют) шкала деления 2 микрона
На валу была совсем не большая выработка, полировка её убрала.
И да я в курсе, что нельзя их повторно доворачивать. не знаю зачем довернул, запарился наверно
Я вообще этот вопрос поднял по тому, что до этого перебирал Ford Ranger 2005 года. На нём вкладыши встали не много плотнее.
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста каталожный номер прокладки передней крышки. Не могу найти в каталоге
Там специальный герметик.
Чёрный герметики Viktor reinz не подойдёт?
Подойдет
Подойдет
Спасибо большое, у меня лично к Вам ещё один вопрос: в одной из тем вы советовали ремонтные поршня на SY korando turbo PN52081 и 877431071. А на мой Муссо атмосферник 2.9 подойдут эти поршня? (Шатуны оставляю старые,блок в расточку)
  • 5 лет спустя...
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста, меняю прокладку ГБЦ, но не могу подобрать головку для откручивания болтов ГБЦ, подскажите какая головка используется? М 9  или другая? просто я при примерке головки он вроде подходит, но есть люфты и я боюсь сорвать грани.
Рекомендую ознакомиться с измерительным инструментом: штангенциркуль.
